E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • alppiE39
    • Jun 2019
    • 106
    • RIIHIMÄKI
    #556
    Etu oik. + sin/pun, - sin/ruskea.
    Etu vas. + kelt/pun, - kelt/ruskea.
    Lähteenä haynes engl. kielinen opas. Ei täsmää sinun auton väreihin mutta oma ex. -94 oli juuri noin.
    Kiitokset, pitää katella viikonloppuna
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1275
      • Kajjjaani
      #557
      Originally posted by alppiE39 View Post
      Morjesta aattelin tulla täältä vielä kysäsemään ennenku alan etukajareita iskemään kiinni.
      Eli tosiaan auto tullut mulle sillai että etu jalkatilan kajarikotelot tyhjiä. Johtoina harmaa ja harmaa/punainen. Molempiin kans yhdistetty ohkasempi johto josta toine sini/ruskea, toinen sini/musta.
      Englannin foorumeilta löysin että harmaa ois plussa, mutta sitte harmaa/musta ois miinus. Mulla ei tosiaan tota harmaa/mustaa oo joten oiskohan harmaa/puna sitte miinus tässä tapauksessa?
      Oikealla puolella sini/musta + ja sini/ruskea -. Vasemmalla puolella kelta/puna + ja kelta/ruskea -.
      • Sasu908
        • Mar 2017
        • 59
        • Tre
        #558
        Mikähän on mahdollisesti menossa rikki? Eilen teki ekaa kertaa niin että starttas mut ei lähteny käyntiin. Siinä varmaan 5 kertaa yritin ni sit sen sahailun jälkeen käynnisty normaalisti? Voisko bensapumppu varotella että kannattais vaihtaa? 328 coupe.
        E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
          • 16752
          #559
          Vastasit itsellesi. Pumpun ääni kuuluu kun laittaa virrat päälle jos tarkasti kuuntelee, surahtaa lyhyesti. Takapenkin istuinosa pois jos ei kuuluu ja uusi kokeilu.
          • Sasu908
            • Mar 2017
            • 59
            • Tre
            #560
            Onko se näistä tuo ylempi mikä on todennäkösesti menos rikki? Haulla tarjoo myös tota alempaa, mut tuo ylempihän on siel penkin alla. Mitenkähän nopeesti tuo yleensä sit levii jos ekan kerran eilen sekoili?
            Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #561
              fixasin kuvan.
              Onko se näistä tuo ylempi mikä on todennäkösesti menos rikki? Haulla tarjoo molempia, mut tuo toinen ylempihän on siel penkin alla.
              joo penkin alla on tankki, ja tankissa pumppu. itse en lähtis ridexillä arpomaan kuinka pitkälle pääsee.
              laadukkaamman tarvikkeen saa alemman kaltaisena vaihdettua ylempänä näkyvään kokonaisuuten.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • Sasu908
                • Mar 2017
                • 59
                • Tre
                #562
                Originally posted by aae30 View Post
                fixasin kuvan.
                Niin eli nuo molemmat on pumppuja? Luulin ensin että tuo alempi on suodatin Eli tuo alemman mallinen on parempi valinta? Onko muuten tietoa/kokemusta miten nopeasti tuo nyt levii kun eilen ekaa kertaa teki noin? Osan vois kyllä heti tänään tilata jos löydän jonkun hyvän tarvikeosan.
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #563
                  yep. ei voi tietää, kun eihän tässä olla vielä varmistettu onko pumppu edes viallinen, vai vain esim. johdoissa/releessä vika.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    #564
                    Enskerran kun jättää käynnistymättä niin penkki ylös ja lyö tankin päälle niin saattaa käynnistyä jos pumppu menossa. Ite ottaisin koko paketin eli kuvan ylemmän setin mutta laadukkaampaa kun ridexi, pääsee helpommalla vaihtamalla koko yksikön.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #565
                      yep, onhan se kokonainen paketti helpompi/varmempi, koska vikaa voi olla jo +20v vanhoissa johdoissakin paketin mukana tulevan "kannen" ja pumpun välilläkin.
                      penkin alta päälle lyömällä vaikuttanee herkemmin niihin johtoihinkin, mutta e39 kanssa sain kuolleen pumpun pyörimään tankin pohjaan räikällä napauttaen.
                      aeromotorsilta tais VDO:n koko paketti olla alle 160e, joka lienee hyvin liki oem laatua. pelkkänä pumppuna esim. pierburg alle 100e samast paikast.
                      mutuna veikkaillut, että niiden johtojen kestoon saattais vaikuttaa bensan laatu ja määrä tankissa(e10:ppiä aina bensavalolla vs e5 tankki yleens väh. 1/2 täynnä):think.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1897
                        • N/A
                        #566
                        Tyttären 316i:stä hajosi lämmityslaitteen puhallin. Realoem antaa kaksi vaihtoehtoa, Behr tai Siemens, samoin varaosaliikkeet. Autosta irroitetussa osassa kuitenkin lukee Bosch ja numerosarja joka ei täsmää kumpaankaan osaan Realoemissa.
                        Onko noissa puhaltimissa eroa, ja kumpi tuohon nyt kävisi, Behr- vai Siemens-tyyppinen?
                        Edit: auto on '94 316i ilman ilmastointia.
                        Edit: vanhassa puhaltimessa lukee Bosch 0 130 063 072
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                          • 16752
                          #567
                          Väitän että on Behr, omassa ex -94:ssä oli. Onko vanha purettu pois ja onko vika varmasti puhaltimessa eli ei pyöri edes täysillä l. nelosella ? Voi tosin olla myös Siemens, näissä ei toisinaan ole mitään logiikkaa että mikä on missä mallissa.
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1897
                            • N/A
                            #568
                            Juu, vanha on purettu pois. Se kyllä pyörii pienilläkin nopeuksilla, mutta pitää karmeaa ääntä, koska laakerit ovat näköjään aivan hajalla. Akselissa ainakin millin klappi.
                            Mistähän tuon tunnistaisi?
                            Aeromotorsilla on kyllä yksi puhallin jonka väitetään käyvän kumman tahansa mallin paikalle.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                              • 16752
                              #569
                              Onko kuvaa ? Mittaa moottorin halkaisija, behr on pienempi kuin siemens, minulla pitäisi olla 1 käytetty siemens joka ei käynyt behrin tilalle niin voi verrata. Aeromotorsin myymästä ko. mallista en tiedä.
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1897
                                • N/A
                                #570
                                Ohessa kuva vehkeestä. Moottorin halkaisija 60mm, siipipyörän halkaisija 150mm ja siipipyörän leveys 72mm. Olisi hienoa jos voisit mitata omastasi. Kiitos jo etukäteen!
                                Nyt:
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
