Originally posted by jr66
E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
Originally posted by alppiE39 View PostMorjesta aattelin tulla täältä vielä kysäsemään ennenku alan etukajareita iskemään kiinni.
Eli tosiaan auto tullut mulle sillai että etu jalkatilan kajarikotelot tyhjiä. Johtoina harmaa ja harmaa/punainen. Molempiin kans yhdistetty ohkasempi johto josta toine sini/ruskea, toinen sini/musta.
Englannin foorumeilta löysin että harmaa ois plussa, mutta sitte harmaa/musta ois miinus. Mulla ei tosiaan tota harmaa/mustaa oo joten oiskohan harmaa/puna sitte miinus tässä tapauksessa?BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Originally posted by Sasu908 View PostMikähän on mahdollisesti menossa rikki? Eilen teki ekaa kertaa niin että starttas mut ei lähteny käyntiin. Siinä varmaan 5 kertaa yritin ni sit sen sahailun jälkeen käynnisty normaalisti? Voisko bensapumppu varotella että kannattais vaihtaa? 328 coupe.
Originally posted by jr66 View PostVastasit itsellesi. Pumpun ääni kuuluu kun laittaa virrat päälle jos tarkasti kuuntelee, surahtaa lyhyesti. Takapenkin istuinosa pois jos ei kuuluu ja uusi kokeilu.
fixasin kuvan.
Originally posted by Sasu908 View PostOnko se näistä tuo ylempi mikä on todennäkösesti menos rikki? Haulla tarjoo molempia, mut tuo toinen ylempihän on siel penkin alla.
laadukkaamman tarvikkeen saa alemman kaltaisena vaihdettua ylempänä näkyvään kokonaisuuten.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Originally posted by aae30 View Postfixasin kuvan.
joo penkin alla on tankki, ja tankissa pumppu. itse en lähtis ridexillä arpomaan kuinka pitkälle pääsee.
laadukkaamman tarvikkeen saa alemman kaltaisena vaihdettua ylempänä näkyvään kokonaisuuten.E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
Originally posted by Sasu908 View PostNiin eli nuo molemmat on pumppuja? Luulin ensin että tuo alempi on suodatin Eli tuo alemman mallinen on parempi valinta? Onko muuten tietoa/kokemusta miten nopeasti tuo nyt levii kun eilen ekaa kertaa teki noin? Osan vois kyllä heti tänään tilata jos löydän jonkun hyvän tarvikeosan.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Originally posted by Sasu908 View PostNiin eli nuo molemmat on pumppuja? Luulin ensin että tuo alempi on suodatin Eli tuo alemman mallinen on parempi valinta? Onko muuten tietoa/kokemusta miten nopeasti tuo nyt levii kun eilen ekaa kertaa teki noin? Osan vois kyllä heti tänään tilata jos löydän jonkun hyvän tarvikeosan.E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Originally posted by Jesse93 View PostEnskerran kun jättää käynnistymättä niin penkki ylös ja lyö tankin päälle niin saattaa käynnistyä jos pumppu menossa. Ite ottaisin koko paketin eli kuvan ylemmän setin mutta laadukkaampaa kun ridexi, pääsee helpommalla vaihtamalla koko yksikön.
penkin alta päälle lyömällä vaikuttanee herkemmin niihin johtoihinkin, mutta e39 kanssa sain kuolleen pumpun pyörimään tankin pohjaan räikällä napauttaen.
aeromotorsilta tais VDO:n koko paketti olla alle 160e, joka lienee hyvin liki oem laatua. pelkkänä pumppuna esim. pierburg alle 100e samast paikast.
mutuna veikkaillut, että niiden johtojen kestoon saattais vaikuttaa bensan laatu ja määrä tankissa(e10:ppiä aina bensavalolla vs e5 tankki yleens väh. 1/2 täynnä):think.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Tyttären 316i:stä hajosi lämmityslaitteen puhallin. Realoem antaa kaksi vaihtoehtoa, Behr tai Siemens, samoin varaosaliikkeet. Autosta irroitetussa osassa kuitenkin lukee Bosch ja numerosarja joka ei täsmää kumpaankaan osaan Realoemissa.
Onko noissa puhaltimissa eroa, ja kumpi tuohon nyt kävisi, Behr- vai Siemens-tyyppinen?
Edit: auto on '94 316i ilman ilmastointia.
Edit: vanhassa puhaltimessa lukee Bosch 0 130 063 072Last edited by bmw323it; 20-11-2021, 19:10.Nyt:
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
Golf GTE
Originally posted by bmw323it View PostTyttären 316i:stä hajosi lämmityslaitteen puhallin. Realoem antaa kaksi vaihtoehtoa, Behr tai Siemens, samoin varaosaliikkeet. Autosta irroitetussa osassa kuitenkin lukee Bosch ja numerosarja joka ei täsmää kumpaankaan osaan Realoemissa.
Originally posted by jr66 View PostVäitän että on Behr, omassa ex -94:ssä oli. Onko vanha purettu pois ja onko vika varmasti puhaltimessa eli ei pyöri edes täysillä l. nelosella ? Voi tosin olla myös Siemens, näissä ei toisinaan ole mitään logiikkaa että mikä on missä mallissa.
Mistähän tuon tunnistaisi?
Aeromotorsilla on kyllä yksi puhallin jonka väitetään käyvän kumman tahansa mallin paikalle.Nyt:
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
Golf GTE
Originally posted by bmw323it View PostJuu, vanha on purettu pois. Se kyllä pyörii pienilläkin nopeuksilla, mutta pitää karmeaa ääntä, koska laakerit ovat näköjään aivan hajalla. Akselissa ainakin millin klappi.
Originally posted by jr66 View PostOnko kuvaa ? Mittaa moottorin halkaisija, behr on pienempi kuin siemens, minulla pitäisi olla 1 käytetty siemens joka ei käynyt behrin tilalle niin voi verrata. Aeromotorsin myymästä ko. mallista en tiedä.Nyt:
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
Golf GTE
