E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1108
    SOS Oven kahva rikki
    Eli tilanne on se, että kuskin oven kahva on ulko ja nyt myös sisältä näköjää paskana, Eli ovi on kii eikä aukee kummastakaa suunnasta Ovipahvin sain irti, saako sitä mitenkään, miten? Tuoltä sisältä avattua, että ois helpompi perehtyy
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
    • asis
      • Mar 2009
      • 1142
      Kuskin oven lukkopesä pyörii tyhjää, onkohan korjattavissa?
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1884
        • N/A
        #693
        Avon apukuskin ovi ei tykkää avautua ulkopuolen kahvasta. Lukkolaiteko siellä nyt on rikki, vai onko näissä jotain säätöjä, tankoja tms jotka voivat olla keturallaan? Kahva alkoi kiukutella jo syksyllä, ja nyt herkesi tyystin toimimattomaksi.
        Myöskään keskuslukitus ei toimi talviseisonnan jälkeen kyseisessä ovessa, mutta tämä lienee edellisestä riippumaton vika ja kirjautunee aktuaattorin vaihdolla?
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1884
          • N/A
          #694
          Näyttääkin noita lukkolaitteita olevan kahdenlaisia oikeanpuoleiseen oveen. Toinen on kommentilla "only applies to remote control": https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=41_0939
          Mitähän eroa tuossa on käytännössä? Oma auto on kauko-ohjatulla keskuslukolla, mutta purkuosista ei tahdo saada selvää kummasta osasta on kyse. Miten mahtanee käydä, jos laittaa vääränlaisen lukkolaitteen tuohon omaan autoon?
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1374
            • pks
            #695
            Aikoinaan mulla lakkasi sedanissa kuskin ulkokahva toimimasta. Syynä oli että kahvasta itsestään oli murtunut poikki siihen valettu tanko millä se avaa lukon. Sekin taisi toimia hetken aikaa ensin kehnosti, ehkä murtuma oli siinä vaiheessa jo niin että antoi vähän periksi mutta toimi vielä jotenkin ennen kuin katkesi kokonaan.
            • jonis93
              • Apr 2013
              • 1108
              E36 ja paukkuvat tolpat(?)
              Väänneltiin tuos viikko takaperin jomin bluulaini e36 alle, ja muutaman päivän päästä alkoi ensin kuskinpuoli paukkumaan kääntäessä, ja hetkee myöhemmin myös apparin puoli Kuuluu sellanen vähän metallinen / jousen kuulonen pauke, melkeen aina, kun renkaita kääntelee kumpaan tahansa suuntaan.
              Samalla vaihettiin eteen camber säädettävät yläpäät, nää toki käytetyt mutta ”Kuulemma uudenveroiset, alle 2tkm ajettu”
              Voiko nuo yläpäät nyt olla sit entiset?
              Vai voiko johtua siitä, että auto vedetty aika lähelle maata, niin jousella on vaikeeta?
              Kaikenmaailman neuvot vinkit ja ideat otetaan vastaan, mankkaa on jo käännetty kovemmalle
              Audi A7
              • biimerrrrville
                • Apr 2011
                • 299
                ne säädettävät yläpäät on sen verta jämyt etteivät tahdo pyöriä, jousi sitten paukahtelee siellä.
                • Jarsse
                  • 1520
                  • Kymenlaakso
                  #698
                  Mikä avuksi m52b28 venttiilikoppa mehii öljyä ulospäin,vaihdettu kaikki venakopan tiivisteet ja venttiilikoppakin uuteen (muovinen), silti vuotaa vanoksen kulmasta ja likaa konehuoneen, pitääkö sinne laittaa tiiviste liimaa vielä? Ei oo ennen ollu tällästä ongelmaa uusien osien laiton jälkeen.
                  E91 325xi vm07
                  E60 530xd vm06 stage X
                  • Leinoo
                    • Oct 2017
                    • 149
                    • Koski TL
                    #699
                    Ite oon aina laittanut pikkasen liimaa siihen vanoksen ja kannen väliseen saumaan samalla kun takapään puoli kuihin laittanut, eikä oo koskaan vuotanut.
                    E36 M52B28 turbo
                    E46 330d M57n
                    S1000rr
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #700
                      pitää. ja näin myös ohjeistaa TIS:
                      edit: oho olikin jo vastattu mutta sattui olemaan tuubi pöydällä, niin lisätään nyt vielä kuva
                      siitä osanumeron takia, jos vaikka alkuperäistä haluat:
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • jonis93
                        • Apr 2013
                        • 1108
                        Vaiheltiin nyt eteen camber yläpään tilalle uus tavallinen yläpää. Auto kasaan ja hallista ulos. Nyt siel eessä vasta joku kolisee paukkuukin
                        Voiko se yläpää olla jäänyt ns. Löysälle? Kuinka kovaa / ”alas” se yläpää pitää vääntää kiinni?
                        Audi A7
                          • 16465
                          #702
                          Perusasioista jos lähtee liikkeelle että on kai siellä kaikki osat paikoillaan?
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1884
                            • N/A
                            #703
                            316i ’94 purkaa akkua
                            Tyttären urbaani latolöytö purkaa hissuksiin akkua. Jos auto on ajamatta pari viikkoa niin akku on tyhjä.
                            Purkuvirta on 110mA. Irrotin kaikki sulakkeet konepellin alta; purkuvirta laski vain 10-20mA, eli ei selitä ongelmaa. Irrotin kaikki releet; ei vaikutusta. Irrotin laturin johdot; ei vaikutusta. Autossa ei ole mitään muita jälkiasennuslaitteita kuin ’90 luvulla asennettu Nokia 2110:n hands free. Irroitin sen johdot; ei vaikutusta.
                            Sitten huomasin, että kun avaa jomman kumman etuoven ja sisävalokatkaisija on off-asennossa, niin purkuvirta tipahtaa 70mA:in. Kun oven sulkee, taas 110mA. En tiedä onko tuolla nyt akun tyhjenemisen kannalta merkitystä, mutta eikö tuo ole vähän outoa?
                            Osaatteko antaa vinkkiä, mistä probleemaa kannattaisi seuraavaksi tutkia?
                            Auto on siis ’94 316i, alkuperäiskuntoinen. Muuten perusvarusteet, paitsi kattoluukku ja sähköikkunat.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • jonis93
                              • Apr 2013
                              • 1108
                              http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...taching_parts/
                              Pitäis olla kyll ainaki Pitääkö toi jousi kuinkaki kasaan puristella, ennen yläpään laittamista?:think
                              Audi A7
                                • 16663
                                #705
                                Mitä väliä, kun ylämutteri on kiinni niin jousi on paikallaan.
