E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Suru
    • Sep 2021
    • 28
    • Pudasjärvi
    Joo, sä kattelit lämmityslaitteen lämpötila antureita.
    Ei voi muuta sanoa kuin että onneksi tämmönen foorumi ja avuliaita ihmisiä on olemassa, soittelin tuosta helvetin lämpöanturista jo wetterillekki...
    1991 BMW 320i e36 Sedan
    2002 BMW 320i e46 Coupe
    • TNT
      • Dec 2005
      • 3524
      E36 coupe vm98.
      Kuljettajan sekä etumatkustajan jalkatilaan on tullut vettä auton keskeltä "keskikonsolin" reunoja pitkin. Ei haise eikä maistu miltään. Ajaessa tiukkaan mutkaan pääsi ihan kokeilemaan että on kylmää eli sulkisin lämmittimen kennon pois.
      Autossa on kattoluukku, voisiko sen vedenpoisto jotenkin saada tuon aikaan? Kävin kaatelemassa luukun vedenpoistoreikiin vettä ja kuljettajan puolelle kaataessa vettä valui vesi kuljettajan puoleisen eturenkaan taakse.
      Pitäisikö matkustajanpuoleiseen reikään kaataessa vettä tulla samasta paikasta vai auton toiselle puolelle?
      Pari tippaa tuli samasta paikasta kun kuljettajan puolelta kaataessa mutta toiselta puolelta ei tullut mitään. Voi toki olla että nämä olivat vielä "vanhoja" mitä kaatelin aiemmin kuskinpuolelle eikä matkustajan puolelle kaadetut vedet ikinä tulleet mihinkään.
      Ei tuonne nyt litroittain viitsisi vettä kaadella.
      edit: tästä https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=313305 kun katsoo viimeisen viestin kuvalinkkiä ( https://juubi.hlan.net/car/325i/airc...enssireika.jpg ) niin olisi kyllä sijainnin kannalta juuri oikea paikka mistä sitä vettäkin on jalkatilaan tullut
      Originally posted by Jube
      Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
      • JJT
        • 6694
        Onkos puhallinkotelon vedenpoistot auki tulipellistä?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • TNT
          • Dec 2005
          • 3524
          Ei sitten pienintäkään käsitystä.
          • duuk
            • 10519
            • Saaressa
            Sopiiko compactiin sedanin / touringin linssilliset etuvalot?
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
              • 16571
              Kaikki e36 valot käy fyysisesti paikalleen, polttimoissa/niiden liittimissä on joitakin eroja h1 - hbxx tjs.
              • duuk
                • 10519
                • Saaressa
                Jes näin googlettelin. Linssillisissä valoissa on se pyöreä töpseli. Nähtävästi tarvikkeena saa muutosjohtosarjaa myös tälläiseen swappiin.
                duke's garage:
                Suzuki R50
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Suru
                  • Sep 2021
                  • 28
                  • Pudasjärvi
                  En löytänyt vastaavanlaista ongelmaa muilta niin kyselläämpä tästä ketjusta.
                  Kyseessä siis -95 e36 320i m52b20sv koneella. Auto teki yhtäkkiä tenän pihaan eikä enää käynnisty, ei siis inahdakaan, ei yritä startata, eikä edes naksahda, aivan mykkä. Valot ja radio kuitenkin lähtee päälle.
                  Autoon on nyt vaihdettu maakaapeli ja startti, kumpikaan ei auttanu, sama homma jatkuu ettei auto sano yhtikäs mitään.
                  Tällä hetkellä en pysty autosta vikakoodeja lukemaan, kun en korjaamolle autoa pysty ajamaan enkä tunne ketään lähimailta joilla vehkeet olisi koodeja lukea näin iäkkäästä autosta.
                  Onko enää mitään paikkaa mikä olisi sellainen "selvä" vika tällaisessa tilanteessa?
                  Ennen tätä ei oireillut mitenkään, starttas ja kävi aivan normaalisti. Nyt on melko ideat lopussa ja vinkkejä kaivattais.
                  Ja sitten voisin myös kysyä että kunhan vikakoodeja pääsen lukemaan, millä/mitä kannattais testata, ista, inpa? Mitä sieltä kannattais yrittää löytää?
                    • 16571
                    Virtalukko hajos eikä yhdistä startin herätevirtaa ? Kun ei kerran mitään kuulu mistään ?
                    • Suru
                      • Sep 2021
                      • 28
                      • Pudasjärvi
                      Kiitos vinkistä, pystyykö tätä jotenkin testaamaan esim. yleismittarilla? Vai pitääkö vaan vaihtaa virtalukko? Ja joo, ei kuulu minkäänlaista ääntä mistään suunnasta kun avaimesta kääntää.
                      Itselle on nämä sähköviat sellasia ettei ole pienintäkään aavistusta miten ongelmia lähteä ratkaisemaan
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2565
                        Ajonesto päällä? Koitas ihan ensimmäiseksi laittaa kuskin ovi avaimella lukkoon ja auki. Sitten uudelleen starttaus.
                        Vanha Uuden liiton mies...
                        • Suru
                          • Sep 2021
                          • 28
                          • Pudasjärvi
                          Kiitos, testaan tuota tänään! Ei olis kyllä tämmönen kikka tullut itsellä ikinä mieleen
                          • Suru
                            • Sep 2021
                            • 28
                            • Pudasjärvi
                            Ei auttanut tämä valitettavasti.
                            Mielenkiintoinen juttu kuitenkin tapahtui, viimekesänä keskuslukitus ei toiminut, meni vain kuskin ovi ja peräkontti lukkoon, ja apparin ovi piti lukita erikseen. Uuden akun, maakaapelin ja startin myötä nyt alkoi toimimaan keskuslukitus normaalisti. Tuskin näillä mitään yhteyttä on tähän starttausongelmaan, mutta "korjasimpa" vahingossa jollakin ilveellä toisen ongelman.
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1309
                              • Nousiainen
                              Potilas -92 318iS johon vaihdettu m50b25 vanos-moottori.
                              Autossa automaatti-ilmastointi, juuri laitettu uusi kompressori, kuivain ja konehuoneeseen uudet tiivisteet.
                              Järjestelmä testattu, ei vuotoja, ja tämän jälkeen täytetty onnistuneesti.
                              Tilanne on se että kompressorin releelle ei tule eculta maadoitusta. Johto on ehjä eculta releen pohjaan.
                              Painekytkimestä menee virta läpi, eli tämä käsittääkseni antaisi luvan kytkeä kompuran päälle. Mutta mitään ei tapahdu. Releen kun maadoittaa hyppyjohdolla niin kompura herää henkiin ja ilmastointi alkaa työntämään kylmää.
                              Onko ideoita, auttaako esim inpa tälläisessä tilanteessa?
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 849
                                • Hämeenlinna
                                E36 ’92 coupe sähköikkuna ongelmaa. Apparin puolella toimii normaalisti, eli kun kahvasta vetää, niin ikkuna laskee ja nousee vasta kun oven laittaa kiinni. Kuskin puolella taas nousee heti kun kahvasta päästää. Korissa ei ole vielä niitä mikrokytkimiä lukitussalvoissa. Mistäköhän johtuis?
                                ja asiasta kukkaruukkuun, saako mistään enään R413A ilmastoinnin täyttöjä, kun tuntuu olevan aika kiven alla
                                e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                                e36 328i ’95 Touring,
                                e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                                e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                                e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                                e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                                e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                                e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                                e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                                e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
