E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • kmn
    • May 2009
    • 6029
    • Sipoo
    #2266
    Originally posted by riuska View Post
    Mutta vikakoodeja ei syksyllä saatu ei päässy sisään. kaikkii muihin pääsi moottorinohjaukseen ja abs boksiin.
    Elikkä valo vilkkuu jonkin aikaa kun lähtee ajamaan sitten jonkin ajanpäästä rupeaa palamaan kokoajan. Mistäköhän rupeinsin vikaa etsimään. Onko kelään ollut samanlaista tapausta eli vilkkuu jonkin aikaa ja sit rupee palamaan kokoajan.
    ainaki itelläni ei ollu koko bägin piuha kiinni sillo, ku ei saanu diagnostiikalla mitään ulos ja valo teki juuri samalla tavalla. slipringin piuha katki oli itelläni..
    Aika sopiva etuvaloille on meinaan tosi haalea ku koitin itekki myös etuvaloille ni ihan selvästi näkee läpi.
    Ehkä liianki haalea:think
    Lamin-x:n Tint -sävy on juuri sopiva tuohon tarkoitukseen!
    EDIT: esimerkkinä oma kärry vaiks, Lamin-x Tint -sävyllä vilkut, etuvalot ja sumarit. Ajovaloissa xenonit 8000k ja CCFL + lediparkit: kuva 1, kuva 2, kuva 3, kuva 4, kuva 5
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      juuri tuota lamin-x sanaa tai merkkiä hain. kiitokset !
      edit: tuo tint taitaa olla se paras vaihtoehto, mutta olteko laittanut kalvon kuitenkin ulkopuolelle ja kuinka hyvin on pysynyt? tarviiko föönillä lämmittää samalla kun vetelee ilmakuplia pois?
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #2268
        Persegrilli ?
        ei kai ne siitä turvavyökotelosta tuu..???
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
          • 16704
          #2269
          No eipä kai, hätäsesti ajateltu.
          • kmn
            • May 2009
            • 6029
            • Sipoo
            #2270
            ulkopuolelle toki, suojaa tällöin myös kiveniskemiltä. ei ole pakollista lämmitellä kyllä, että saa ilman pois, mutta lämmittämisestä on hyötyä asennuksen yhteydessä, koska esim kulmiin kalvoa voi olla hieman vaikea taittaa.
            Youtubessa oli ainakin jotain tutorial -videoita aiheesta.
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              kiitokset vinkeistä!
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #2272
                Johtojen ja spiraalin kunto?
                Tässä kytkentäkaaviot ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108714
                Onko muuten samat kytkentäkaaviot -92???
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • JJT
                  • 6694
                  #2273
                  En osaa sanoa varmaks, luulisin että muuten kyllä mut esim. moottorin sähköissä voi olla eroa:think
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • JJT
                    • 6694
                    #2274
                    Miten E36 isossa ajotietokoneessa vaihdettiin kieli Englantiin?
                    Myyn:
                    • Potka
                      • Aug 2009
                      • 67
                      • Lepsämä
                      #2275
                      Käytettynä joltain, tuskin uutena saa muualta. Ehkä kl-varaosat, mut sitten on sama ostaa merkkiliikkeestäkin.
                      Miks ei merkkiliike käy?
                      Toki merkkiliikekin käy jos ei muuta vaihtoehtoa ole. Tuppaa vaan olemaan itsellä väärillä suunnilla merkkiliikkeet niinä aikoina kun ovat avoinna (tiedän, huono selitys) Kiitokset kuitenkin!
                      E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                      Entisiä:
                      E30/E36/E39/E60/E92
                      • JJT
                        • 6694
                        #2276
                        Ite oon tilannu joskus merkkiliikkeestä osia matkahuoltoon.
                        Myyn:
                          • 16507
                          #2277
                          Jokin anturi mahtaa olla tiensä päässä. Olisiko se tuo mikä syylärin säiliön alapäässä on? Meinaan kun herjailee että Check coolant level vaikka nestettä on ihan normaalisti. Tätä tehnyt tässä pari päivää(kun auto on ollut minulla) Mutta ei ole tarvinnut lisätä nesteitä, ja sitä on varmasti riittävästi.
                          Niin ja auto on 325iA
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            sielä paisuntasäliliön pohjassa on anturi jossa 2napainen liitin. ehkä yleisin vika koko autossa mistä herjaa, vaihtamallahan ne asiat paranee.
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6029
                              • Sipoo
                              #2279
                              meikäläisellä loppu ko. oire tuota liitintä nitkuttelemalla..
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #2280
                                mihin nämä johdot pitäisi mennä mitkä pilkottavat tossa turvavyön lukituksen kotelosta??Click image for larger version
Name:	TURVAVYÖN LUKITUKSEN KOTELO.jpg
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
