E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • furi
    • 135
    Menee mutta ulompi pallo on eri.
    No sit ymmärsin oikein, kun lueskelin noita kevään postauksia. Onhan se mukavampi varmistaa, kun sitten ihmetellä auton alla, mikä on vikana
    E61 520dA LCI -08
    • Timbe]
      • Dec 2007
      • 522
      • K-S
      onkohan kellään tietoa miten laadukkaat noi valot on? onko näissä muuta eroa kuin polttimo? ja sopiiko nuo uudemman malliset valot tuohon vm-93 autoon?
      elikkäs kumpia suosittelisitte?
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Molemmilla (tosin alkuperäisillä) tuhansia kilometrejä ajaneena voin sanoa että jälkimmäiset on paremmat.
        • Ämmyskä
          • Apr 2010
          • 191
          • fin
          Mikähän mahtais olla allekirjotuksen autossa kun välillä tyhjäkäynti jää jumittamaan 1000 kierrokseen, välillä saattaa jäähä 1500 kierrokseen? Ei siis kokoajan tee tätä, mutta välillä. Onko tuolla joku tyhjäkäyntiventtiili/moottori, jota vois koittaa putsata? Ja missähän sijaitsee? Eihän vaan sattus olemaan tuo nro.5 ?
          • Ämmyskä
            • Apr 2010
            • 191
            • fin
            Kyllä sopii..
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Originally posted by Malmi View Post
              Tarviiko E36 325 tdsA öljynlauhdutinta välttämättä? Tiputtelee öljyä pihalla ja uushan maksaa ~300€ :think.
              Ei tarvitse. 2m hydrauliletkua liittimillä maskin taakse kiepille.
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                itellä on noi ylemmät valot, valo teholtaan hyvät jne. ja jos suunnitelmissa laittaa xenonit ni eivät häikäse niin pirusti vastaan tulijoita ku alemmat umpiot.
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Niin on, alkuperäisenä kestävämpi vertaa E36:sen muoviset pallot.
                  Tosin, ne on vaidettava pareina ja suuntaus sen jälkeen, muutoin voi olla _hiukan_ villi ajaa.
                  Ja Motonetin tukivarsissa on pallot mukana, purkki moly rasvaa myös hyllystä mukaan jos sellaiset ostaa..Suojakumit auki ja tuota moly rasvaa niitten palloissa olevien räkien tilalle.
                  HSuomi, haulla löytää kytkentä ohjeet tuohon pieni obc --> iso obc. Tarkkana sitten kytkentöjen kanssa, kaikissa ei ole kerrottu tarvittavia muutoksia joita pitää tehdä.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1328
                    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                    Mites, onko porukka vaihdellu kojelaudan väritystä? että onko kojelaudassa kirkkaat polttimot vakiona ?
                    E39 M5 Titansilber<------
                    F11 530D Spacegray
                    E36 323i M-sport Med Hölsteri
                    Ex :E61 525D Lci Carboni
                    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                    • JJT
                      • 6694
                      On kirkkaat.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1660
                        • Vähäkyrö
                        Olen tuossa ostamassa e36 coupea. Koneena on 250tkm ajettu M50b25, vuosimalli 1994, eli ei oo vanoksella. Myyjä kertoi, että nostajat naputtaa kylmänä, mutta hiljenee koneen lämmetessä. Kannattaako suhtautua varauksella kyseiseen autoon vai onko paha vika?
                        Mitä muuta kannattais syynätä, ennen ku lyö rahat kouraan?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Kyllä -94 on jo vanoksella :think
                          ...naputus on "ominaisuus" vanhassa moottorissa.
                          ed: naputuksen kovuus tietysti ratkaisee onko siitä syytä huolestua.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1660
                            • Vähäkyrö
                            Tjaa, Realoem anto koneeks M50, eikös M52 oo Vanoksella? No enivei. Jos on Vanoksella, nii eikös sekin voi pitää ääntä, et onko välttämättä nostajat? Mites sitte, jos ei nyt siitä huolestu, niin kauankohan sitte menee, että siitä pitäs jo huolestua? Typeriä kysymyksiä ehkä, mutta en oo niin perehtyny näihin tärpättikoneisiin..:think
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              M50:ikin on aina vanoksella -92-93 eteenpäin. Alkupään M50:it taas eivät. Tunnistaa helposti kannen päässä olevasta "patista".
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                                • 16431
                                Täysin mahdollista että vanos rallattaa.
