E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #4216
    Originally posted by Pastrana View Post
    Osaisko joku sanoo miksei e36 ei suostu lukitsemaan ovia, eilen toimi vielä kunnolla mutta nyt ei aina mene lukkoon.
    Katso takakontin johtosarja, itellä teki samaa ja johdot paskana.
    • _nixu_
      • 8975
      • Kellokoski
      #4217
      Taisi mennä etuvastus tuosta compactin puhaltimesta kun ei toimi kuin suurimmalla nopeudella. Onko tämä nyt sitten hanskalokeron takana vai missä? Auto siis -98 323ia compact manuaali ilmastoinnilla. Vanhoissa keskusteluissa oli vähän ristiriitaista tietoa, jossain on kuulemma kuskin puolella :think
      • JJT
        • 6694
        #4218
        Ainakin muissa e36:ssa joissa manuaali-ilmastointi, etuvastus on kuskinpuolella puhallinkoteloa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          #4219
          Pystyykö e36 nopeusmittaria kalibroimaan?
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • Shifter
            • May 2009
            • 538
            • Keski-Suomi. Pihtipudas
            #4220
            Kestääkö nuo etuvalojen heijastimet pestä astianpesu koneessa 45 asteisella vedellä? :think Jotain ihmemuovia kun ovat, ja kyllä olen laiska... Kehykset ja lasit pesin jo
            G4 -00
            Entiset ajokit:
            e36 328i Coupé -95
            e36 316i Sedan -98
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #4221
              Ei, kromaus lähtee irti. Ja naarmuuntuvat/tummuu helposti. Astianpesuaine on aika kova myrkky. Ite oon ihan kevyesti pehmeällä sienellä ja käsisaippualla kuumassa vedessä huuhtonut niin on saanut pölyt ja rasvajäämät pois.
              Kuivaus erittäin varovasti frotee tmv. pyyhkeellä ja loput puhtaalla paineilmalla. Naarmuuntuu tosiaan helposti.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Nafta_lefa
                • Jan 2009
                • 33
                • Tornio
                #4222
                lipsahti väärään topicciin....
                • Kraak
                  • Aug 2010
                  • 73
                  Morjesta!
                  Autona toimii e36 325i vm93, huomasin tuossa ettei apukuskin puoleisesta ajovalosta pala pitkät ollenkaan, ei tule virtaa liittimiin, mitään rikkonaista sulaketta en boksista löytänyt. Muut ajovalot siis toimivat hyvin. Voiko vika olla pitkien releessä ja missä sijaitsee? Vai mitä eppäilette?
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6023
                    • Sipoo
                    #4224
                    Mistä kannattaa ottaa heräte valoille? Autossa ei ole automaattivaloja ja tarkoitus viritellä jotain päiväajovalo -tyyppistä ratkaisua.. Jos konehuoneesta löytyis joku mukava paikka? :think
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • jokeri racing
                      • Aug 2010
                      • 31
                      • finland
                      #4225
                      mistähän johtuu sellainen että mun 325:sen kulutus mittari pomppaa heti seljuun kun pysähdyn esim. valoihin..? tai muuten auto käy paikallaan tyhjäkäyntiä.
                      mutta kun lähden ajamaan niin käyttäytyy oikein.:think
                      • Tomi T
                        • Apr 2003
                        • 3875
                        • Nokia
                        #4226
                        En ymmärrä mitä tuo "seljuun" tarkoittaa, mutta jos tarkoitat että se menee äärettömään, niin toiminta on juuri sellainen kuin kuuluukin.
                        ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                        ex. 54*BMW
                        • jokeri racing
                          • Aug 2010
                          • 31
                          • finland
                          #4227
                          juuri sitä tarkoitin..! kiitos nam.
                          • Kraak
                            • Aug 2010
                            • 73
                            Originally posted by Kraak View Post
                            Morjesta!
                            Edit: sulakeboksista näky rele löytyvän, mutta vika ei ole ilmeisesti siinä.
                            Mitähän seuraavaks?
                            • JJT
                              • 6694
                              #4229
                              Mitähän seuraavaks?
                              Jos sulakkeet ja releet ehjiä niin eihän siinä auta kuin alkaa mittailla.
                              Myyn:
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #4230
                                m52b28 venakopantiiviste vuotaa koneen takaosasta. Voiko tuolta tiivisteen välistä tulla myös "savua" olin ainakin itse kastovani tänään jonkun savuttavan koneen takaosasta
                                BMW F30 330e 2017
