E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ///MJ
    • 1870
    Originally posted by bmw525tds View Post
    Otin venttiilikopantiivisteen vaihdossa puolat pois, takasin laittamisen jälkeen ei kipinää enää tullut. Maa pihat on ok. Onks se nyt tehny jotku vikakoodit jotka pitäis poistaa? Läppäri viikon kaverilla lainassa ettei pääse inpallakaan käsiks. Onks hyviä neuvoja? auto tosiaan 320i vm.93
    Ei pitäis tarvita mitään nollailla. Tarkista vielä että puolat on kunnolla pohjassa myös liittimet ja että tulpan syvennyksissä ei ole vettä/öljyä...
    F36 428iA GC M-Sport
    Z3 2.8i Roadster Myytävänä
    M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
    M: E36 328i osia
    M: E39 business cd ja info display
    M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
    Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
      • 16528
      #197
      Originally posted by Rockford View Post
      No juu, tuo nyt on selvää, että esim. mukulakiville ei ole asiaa. Kaikissa harrastevehkeissä ollut/on sen verran jäykkä alusta, että se ei haittaa.
      Näyttää olevan samanlainen vrt. JOMiin - lienevät täysin samoja nämä JOMit, TA-Technixit, Raceland jne. vähän vaan eri etiketillä. Eli ilmeisesti aivan sama tässä hintaluokassa minkä ottaa? :think
      Todennäköisesti ihan sama mitä ottaa. Ottaa sen halvimman mitä saa
      no oisko ollu 197,- mitä jäi posteineen hintaa tuolla omalle setille. Muuten hyvä mutta etenkin takapää mielestäni turhan jäykkä.
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #198
        Itse tykkään hieman jäykästä alustasta. Ostin varuiks viime talvena vai edellistalvena tuon alustasarjan. Tallissa vielä odottaa allemenoa, ku H&R on toiminu vielä hyvin.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #199
          Myy mulle se
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • bmw525tds
            • Apr 2010
            • 94
            • North Pole
            #200
            Jeps ongelma ratkes = paska akku. Vaikka laturi oli melkein täysillä nii ei riittänyt startatessa virta antaan bensaa. Sit laitoin vahingossa laturin startti kohtaan ku oli kahesta pytystä tulpat pois ku kokeilin kipinää, hörähti 4 pytyllä heti käyntiin ja kerkes käydä pari sekkaa enneku sammutin. Kohtalaisen kovaa naputusta kuuluu jostain vanos - 3 pytyn väliltä
            • bmw911
              • Sep 2010
              • 63
              Noniin nyt on kytkinremontti puolessa välissä.. eli laatikko on irti ja pitäis osia hommailla. Multa löytyy kytkinlevy, mutta painelaakeri ja paineasetelma oli aika kehnossa kunnossa eli nekin täytyisi vaihtaa. Kytkinkoppassa oli ihan vähän öljyä pohjalla eli menee kampiakselin takastefa vaihtoon.
              Kysymys kuuluu: Onko toi motonetin osa 27-1753 sopiva e36 -92 325?
              Paineasetelmaa ei saa irrallisena motonetistä ja fixuksella paineasetelma+painelaakeri maksaa n. 150e. Motonetistä sais nyt 173€ (uusi kanta-asiakas -10%) koko kytkinpaketin eli ostan varmaan sen.. Onko kenelläkään tarvetta LUK:n kytkinlevylle? Voisin myydä halvalla.
              Siinä kytkinpaketin mukana tulee jotain rasvaa? Mihin sitä kuuluisi käyttää?
              Voin kertoo, että perkele jos muljaatte sen laatikon ylimmän pultin, niin siinä tulee itku jos toinenkin ennen kuin se on irti.. eli kun irroitatte laatikkoa niin varmistukaa siitä, että varsinkin niiden ylimpien pulttien kohdalla on hylsy kunnolla perillä asti! Ei ollut ihan helppo homma irroittaa sitä kun se oli kunnolla muljattu pyöreeks.
              • JJT
                • 6694
                #202
                Se rasva on kytkinakselin booreihin ja painelaakerin ohjainputken voiteluun.
                Ite katkaisin yhden pultin vastaavassa hommassa, prkl 8.8 paskoja tuollasiin paikkoihin tungettu, kiva perkata alumiinilohkosta tuollasta pultin jämää kun kierteet on venähtäny paskaks.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Latetzki
                  • Aug 2008
                  • 39
                  • Savonlinna - Outokumpu
                  #203
                  Originally posted by Jampsu87 View Post
                  Puhaltimen etuvastus taitaa olla entinen.
                  Löytyy kuskin jalkatilasta kun ottaa sen pahvin pois edestä ja taskulampun kanssa katsoo.
                  Jäätiin tuohon kohtaan jumiin kun ei sitä vastusta tuon ilmastointi "tunnelin" takaa löydetty. Voisko se mahdollisesti löytyä jostain muualta (Riippuen vuosimallista yms.) vai pitääkö vaan tarkemmin käydä tuo nurkka läpi?
                  Kuvat: http://forums.bimmerforums.com/forum...96#post3349096
                  325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
                    • 16727
                    #204
                    Alemman kuvan mötikkä ?
                    • Latetzki
                      • Aug 2008
                      • 39
                      #205
                      Niin sellainen pitäisi löytyä mutta kun ei löydetty. Nuo kuvat on siis täältä: http://forums.bimmerforums.com/forum...96#post3349096
                      • JJT
                        • 6694
                        #206
                        Jos autossasi on ilmastointi niin tuolta sen pitäisi löytyä.
                        Kuvat on aut. ilmastoinnilla olevasta, manuaali vehkeessä löytyy suunnilleen samasta kohti mutta vähän erinäköinen palikka.
                        Myyn:
                        • Jpää
                          • Dec 2007
                          • 1909
                          • Ylitornio
                          #207
                          kuten jr66 jo sanoikin että se on tämä alemman kuvan mötikkä mikä on torxeilla kiinni ja piuhat menee perään.
                          VW Crafter
                          e90 320d
                          f31 320xda
                          e61 530da
                          e38 740d
                          e34 535 bt
                          e39 540ia
                          Pårkkana E36
                          e46 320 d
                          e34 525 tds
                          • sleepertuning
                            • 662
                            • Kotka
                            #208
                            Hanskalokeron takaa se omasta löytyi. vm 91 ja ei ilmastoitu.
                            • Latetzki
                              • Aug 2008
                              • 39
                              #209
                              Autossahan on siis manuaali-ilmastointi. Tuoltako näyttää manuaali-ilmastoinnin etuvastus? Neuvot ovat tervetulleita.
                              Onkohan tässä nyt kyseessä sama osa? http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...r_Resistor.htm
                                • 16727
                                #210
                                Ei-ilmastoidussa se onkin hanskalokeron takana, näkyy kuskin jalkatilasta kennon poteron perällä eli kartturin puolen seinämässä kun kenno on irti.
