E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MiKqsu
    • May 2010
    • 404
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Ilmat lämpeni ja auto alkoi nykimään, eli tasakaasulla kun ajaa esim. satasta, niin välillä nykäsee niinkuin joku hipasis jarrua? Moottorin lämmöt normaalit, lähtee käyntiin nätisti ja sammuukin nätisti, ei haise bensa tai muu. Pitääkö tässä alkaa vikakoodipiuhoja/softia metsästämään?
    Onko polttoaine kulutus noussut? Miltä kuulostaa pakoputken päässä tyhjäkäynti? Pitäiskö alottaa vaikkapa perinteisellä puolien irroituksella onko sielä öljynpeitossa..
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 380
      • Imatra
      Kaiken se vie minkä tankkaa, ei nyt ainakaan mitenkään merkittävästi oo noussu kulutus, ja tyhjäkäynti kuulostaa aika normaalilta. Meinasinkin käydä hakee uudet tulpat ja vaihtaa ne nyt viikonlopun aikana, kun ei o tietoa milloin tuohon ne on vaihdettu.
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • MarQu
        • 5530
        • Vaasa
        Katoppa samalla ettei puolissa ole halkeamia jos löytyy niin voi olla entinen. Myös tulpan reiät kannattaa tarkistaa ettei venkopantiiviste vuoda sinne.
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          Onko tuo motonetin myymä ilmastoinnin kuivan E36:een se pelkkä kierteellä kiinnituleva osa vai koko möhkäle johon pultataan noi putket kiinni ? ja pultataan se koko paketti korvistaan tonne etuloksun alakulmaan
          Omasta oli putki katkennut kuivaimen juuresta ja alumiinia kun on niin jää korjaamatta
          Kellään kokemusta tosa motuskan mutikasta ?
          Alko ilmastoinnin huolto siirtymään vähän toisiin sfääreihin kun aloin purkaa rikkoutuneita osia pois tieltä
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • M@uge
            • Feb 2011
            • 7
            Mikä hän mahtaa olla ton nahkasisustan väri koodi kyseessä toi perus vaalee nahkasisusta ei ihan valkonen mut tommonen vaaleen harmaa kyseinen auto e36 325 2/92 ?
            • ranttali
              • 5
              at yhteensopivuus
              käykö e36 328 vm95 5hp18 loota -->e36 320 vm91 5hp18 lootan tilalle heittämällä? miksi ei?
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                Onko biisoninnahkaa(Näkee penkkien tarroista jos on tallella)? Itseänikin kiinostaisi, kun on pieniä halkeamia
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • Mikko.92
                  • Dec 2010
                  • 193
                  ilmastoinnista sen verran että kuinkas paljon sen pitäisi vaikuttaa kulutukseen? ite huomasin tossa kun ajelin että auto kuluttaa reilusti enemmän ainetta ja tuntuu selvästi tehottomammalta ilmastoinnin kanssa kuin ilman.. vai kuvittelenko vaan ja sitten kun ilmastoinnin sammuttaa, rupeaa puhaltamaan omituisen hajuista ja kosteahkoa ilmaa. Onko normaalia vai ei?
                  • JJT
                    • 6694
                    Kyllähän se jonkun 0,5 litraa voi kulutusta nostaa.
                    Sulla on kennon pinnalla jonkunnäköinen sienirihmasto kasvamassa, siitä se haju tulee
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • mirCku
                      • Apr 2010
                      • 715
                      • Nukari
                      takakontti toimi ennen ihan hyvin ei mitään, nyt ei enään luukku aukea ja kun painaa lukkoa pohjaan se tuntuu "tyhjältä" ja "kevyeltä" eli ei naksahdusta. Missä vika? menikö lukko vai voiko siel olla vaan löystyny joku juttu ettei aukea? (ei oo koskaa tullu tutkittua millanen lukitus siinä on)
                      E88 125i M-sport
                      E87 talviauto
                        • 16581
                        Plussaa tässä viestissä on se että sanojen välissä on välilyönti... anteeksivaanmuttaitseänivituttaakuneiosata/viitsitäkirjoittaakunnolla.
                        • Duzer
                          • Jan 2011
                          • 23
                          • Heinola
                          Eilen ei auto tykänny kuumasta ku keitti ja sylkäs vedet paisarin alaosasta pois, oli jonku 4min tyhjäkäynnillä. Oiskoha siel vesipumppu vetämäs viimesiä :think
                          E36 325i Coupe -92
                            • 16447
                            Testaa viskon toimivuus.
                            EDIT: Näillä keleillä jos ei visko ole kunnossa niin ei ihme jos lämpöjä nostaa auton paikallaan pyöriessä.
                            • Duzer
                              • Jan 2011
                              • 23
                              • Heinola
                              Ropelli kyllä pyörii.
                              E36 325i Coupe -92
                              • Löwen
                                • Feb 2010
                                • 385
                                • Finnland
                                Vesipumppu vaihtoon. Termostaatin voi myös samalla vaihtaa jos intoa löytyy.
                                MB E220CDI '10 Braun
