E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    Saako manuaalipenkkien tilalle laitettua sähköpenkit+persegrillit miten helposti?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • Pretoriaani
      • Feb 2009
      • 3842
      • Hyvinkää, Finland
      Originally posted by Tudmas View Post
      Kyllähän se varmin konsti taitaa vieläkin olla Hemin "colapullo ilmaus" Eikä ole edes kovahomma varmistaa... tekee vaikka ensin alipaineilmauksen?
      Näin aattelinkin. Ensin suoritan empiirisen kokeen ja sit katellaan kuinka paljon ilmaa sinne jäi.
      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
        • 16447
        Jos on johtosarja valmiina niin on helppoa. Muutoin joutuu piuhoja vetelemään. Asian voit varmistaa itse ottamalla penkin pois ja tutkimalla löytyykö piuhoja penkin alta.
        • BavariaMW
          • Mar 2011
          • 149
          • Iitti
          Originally posted by botslojo View Post
          Mahtaako e36 325ia coupe -93 mallisessa autossa olla jossain joku turvakatkaisija joka laukeaa kolarissa ja katkaisee bensapumpulta virran tjms..?
          Mun mielestä varustelistasta taitaa löytyä ainakin sellanen kytkin joka akun syötön katkaisee, ja olen ymmärtänyt että se olisi vakiovaruste:think
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            Miten onko porukka vaihtanut kuin paljon noita lukkoperiä noihin autoihin. tietääkseni typ188 perän tilalle ei voi laittaa typ210 ? että takakehto on ihan erinlainen? vai oonko käsittänyt väärin. jos homma menee 1:1 niin pitääkö sen perän nyt olla just tuo typ188 että se passaa. jos realoem antaa omalle autolle 3/96vm typ188 2,93 välityksellä.
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • JJT
              • 6694
              Näin on, typ210 perälle joutuu vaihtamaan koko akseliston vetareineen.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Qeequ
                • Jun 2007
                • 993
                • Ylivieska
                minä kiitän.
                13xE34
                1xE39
                5xE36
                1xE38
                1xE32
                • JJT
                  • 6694
                  minä kiitän.
                  Sitten vielä sellainen juttu että jos laittaa M3 typ188 perän ei-M autoon niin joutuu vaihtamaan vetarien- ja kardaanin laipat.
                  Myyn:
                  • Qeequ
                    • Jun 2007
                    • 993
                    • Ylivieska
                    noniin pitääpä pistää vielä mieleen.
                    13xE34
                    1xE39
                    5xE36
                    1xE38
                    1xE32
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1142
                      Onko varmasti perä mikä hajos ja onko varmasti lukollinen ?
                      Takaa se ääni ainakin kuuluu, että ei ole ainakaan vaihdelaatikko hajonnut. On varmasti tehtaan lukolla.
                      Niin ettei irronnu vaan vetari paikaltaan?
                      Jaa Kauhee kurina kuuluu ja mihinkään ei liiku. Ei oo kyl vielä päässy tutkimaan kunnolla.
                      Mutta jos se perä on sökönä, niin pitääkö etsiä uusi perä, vai saako tuohon vanhaan uusia osia?
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                      • --nismo200sx--
                        • 169
                        • Lohja
                        Mistä nuo taka-apurungon powerflexpuslat kannattaa tilata kun ei tuningstudio vastaa ja schmiedmannilla on aika ylihintaset?
                        jos ei hirveä kiire,niin ebay kaikista halvin...
                        -e30 325tic track
                          • 16581
                          Jos nyt kuitenkin kurkkaat alle ja tilaat vasta sitten osia :think
                          • JanesQ
                            • Jul 2010
                            • 113
                            Mikäs onkaan kuvan punaisella ympyröity osa? Vuotaa mulla reippaasti öljyä pihalle ja ajoviima levittää sen ympäri konetta ja etuakselistoa. Ihmettelin kun alkoi lammikoita tulla aina vähän eri kohtaan, vuotaa vain kun auto on käynnissä.
                            Ja mitä tarvitaan vuodon korjaamiseen?
                            Kuva otettu auton edestä apukuskin puoleisesta nurkasta. Auto 92 vuoden 325 Coupe ilman vanosta.
                            Kiitos jo etukäteen.
                              • 16447
                              Oisko se ketjunkiristin tai jotain sinnepäin..? :think Oletko koittanut kiristää pulttia?
                              • --nismo200sx--
                                • 169
                                • Lohja
                                taitaapi olla jakoketjun kiristin
                                -e30 325tic track
