E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16580
    Originally posted by anaani View Post
    löytyi juttua, että autossa olisi joku vahvistin jolle pitää antaa heräte sähköantennin piuhan kautta.
    tä ?
    E: miksi taas jää iso alkukirjain pois viestistä vaikka sen kirjoittaa ?
    • anaani
      • Jan 2011
      • 12
      • kymenlaakso
      tä ?
      vaikka tuosta http://forums.bimmerforums.com/forum...php?p=13772225
      • JJT
        • 6694
        Lähteekö se vahvistin päälle?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • JJT
          • 6694
          Originally posted by dumppi View Post
          mulla 323:n vaihettu 3,15 lukollinen ja kulutus nousi n. litran molemminpuolin/100km:think matka-ajossa ei taho enään alle kaheksan oikeen päästä mitenkään kiltisti ajamalla ennen pääsi ajotietokoneen mukaan 6.8 parhaimmillaan:think
          Samaa luokkaa taisi mullakin nousta.
          Myyn:
          • desmodromic
            • 256
            • Imatra
            ilmanmääränmittareista...onko ne kuutoskoneisissa vaihtokelpoisia keskenään?
            oma auto kävi käyntihäiriön takia testerissä tänään ja se ilmoitti imm:ssä vikaa.
            jos jollain ois tietysti ylimääräisenä 320:seen ei vanos koneiseen sopiva mittari ni vois ainaki testata sen ja mahollisesti ostaa.
            autona siis 320i -91
            Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              Katot bmwfans.info:sta varaosanumeron ja vastaavuuden.
              • manzneri
                • Jun 2007
                • 551
                • Kesälahti
                Onko porukka saanu tota konepellin lukkomekanismia (sitä osaa mihin tulee kabiinista vaijeri ja lähtee vasemmalle puolelle se pikkuvaijeri) irti kokonaisuudessaan ja pois pellin alta ilman että irroittaa flektit ja syylärit sun muut? Oon nyt koittanu ronkkia sitä sieltä toivotaan-toivotaan periaatteella mutta ei se irtoa. Ja tällä menetelmällä uuden vaijerin pujottaminen on vähintäänkin hankalaa.
                Maskipeltiäkin koitin irroitella mutta sekin on kulmista ruuvilla kiinnitetty, pitäis eturenkaat ja sisälokasuojat irrotella että sinne pääsis kunnolla käsiks. Kaikki muut pultit yms saikin näppärästi irroteltua.
                On kyllä taas sarjassamme näitä projekteja että hermot meinaa mennä...
                • anaani
                  • Jan 2011
                  • 12
                  • kymenlaakso
                  Ei mitään eloa. Tarjosin sille kokeeksi +12V, muttei silti kuulunut ääntä. Mietin tässä jo sellaistakin vaihtoehtoa, että vetäisi uudet johdot ja ohittaisi koko härvelin jos tuolla kerran sellainen on.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Uh, taitaa jäädä laittamatta sitten. Taitaa vaan nuo 323:sen välityksellä olevat lukkoperät olla harvinaisempia. Tosina ei nuo 3,15 :kaan puussa kasva...
                    • manzneri
                      • Jun 2007
                      • 551
                      • Kesälahti
                      Mikähän yläpää tuola mun autossa on nyt tällä hetkellä paikallaan kun tilasin marmorilta etuiskarin yläpään tukilaakerin ja sieltä tuli osa 31 33 6 779 613 ja näyttäis aikalailla erilaiselta kun mikä tuola nyt on.
                      Sielä on tosiaan tällä hetkellä KW Variant 1 alusta alla ja siihen sopiva yläpää pitäis olla. Jos jollain on linkkiä johonkin kw:n viralliseen e36 koskevaan asennus-pdffään niin sekin olis kiva juttu.
                      EDIT:
                      Jaaha, pussissa tosiaan päällä lukee 31336779613 mutta itse osassa on kumissa stanssaus 31336764947...
                      • GeeTee
                        • Mar 2007
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        Originally posted by GeeTee View Post
                        purin kattoverhoilun coupesta ja nyt kun laittaa molemmat ovet kiinni ei ikkunat toimi, mutta jos jompi kumpi on edes auki toimii? mikä tuossa on? mitkä kaikki tuohon ikkunan toimintaan vaikuttaa?
                        oisko kellään tietoo?
                        Ps. kattoluukutonta kattoverhoilua saa tarjota, nykyisestä tippu kankaat alas..
                        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                        • BavariaMW
                          • Mar 2011
                          • 149
                          • Iitti
                          Saakohan noita sivulistojen ja ovipaneleitten kiinnikkeitä motonetistä, vai suoraan marmorilta haettava?:think
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Saa mutta miksi? Maksaa reilusti enemmän motonetissa.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • BavariaMW
                              • Mar 2011
                              • 149
                              • Iitti
                              Aijaa, no sitte eiku marmorilta taas nippeleitä, taitaa rakastaa mua,kun aina parin kympin ostokset
                              • GeeTee
                                • Mar 2007
                                • 374
                                • Lappeenranta
                                Missä kohtaa 92vm coupessa on ikkunoiden mikrokytkin? Ja miksi ikkunat toimii vain ovet auki tai jos toinen ovi on edes raollaan? Ovet sulkiessaan/avatessaan lasi liikkuu ok.
