E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    #1681
    En nyt muista/jaksa ottaa selvää, mutta irrota entiset niin näät, hommaan menee joku 20sek.
    No se mittaristo on tossa pöydällä Noista kannoista mä luin noi tekstit mutta siis, jos kirjotan vaikka ebayhin 1.3w bulb niin niitä tulee 7 miljoonaa erilaista...eli joku oma kanta tai nimitys noilla on oltava...
    • JJT
      • 6694
      #1682
      Ai no sitten
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jontsu00
        • Jan 2011
        • 248
        En tiedä auttaako yhtään, mutta noita pienempiä polttimoita, eli absin valojen jne löyty ihan motonetistä hyllystä muistaakseni pari euroa/pussi jossa oli muistaakseni aina 2 polttimoa. Että jos motonetti on lähellä, niin käy sieltä katselemassa.
        Eli näitä ilmeisesti
        • Andi87
          • Nov 2010
          • 16
          Mikähän mahtaa olla kyseinen 'säädin' http://aijaa.com/v.php?i=009228943695.jpg
          Löytyy 325(e36) vm 94. bemarista vaihekepin kotelon alta. Toi on liukuva säädin, tuo musta osa liikkuu tuossa lovessaan. Tyhjäkäynti muuttuu. pakkivalot käy päällä jossain kohtaa kun säädintä liikuttaa. Tietyssä kohtaa kun liuku on nii ei starttaa auto. Tuossa on bmw:n. logot ja joku numerosarjaki oli. koitin ettiä räjäytyskuvista osanumeron perusteella, mutta ei löytänyt numerolla mitään..
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Tuplat.
            • JJT
              • 6694
              #1686
              "Vastus" josta ohjainyksikkö tietää missä asennossa valitsin on.
              Ts. autossas on varmaan automaatti loota, ollut ainakin?
              Myyn:
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                http://www.ultimategarage.com/shop/p...oducts_id=2778
                T10 on ne isommat.
                Esim T10 polttimoita 10kpl 3,30e @ meronet.com
                • Timse
                  • Feb 2011
                  • 119
                  • Savo
                  #1688
                  Nonni kävin tänää ostostelemassa tommosen E36 318 IS vm93. Ja autossahan on pieniä sanomisia/ongelmia Elikkäs ikkunoiden ohjausboksi o sökönä ei toimi ikkunat, mutta laskeutuu vähäse ku ovet avaa, eli nostimet o kunnossa. Ja sitte mittaristo sammuu välillä kokonaan ja on sammuksissa pitkiäkin aikoja ja välillä palaa parin sekunnin päästä. Kosketushäikkä vai jotain isompaa sökönä. Auto on ollut seisonnassa pari vuotta noin ½ vuotta sitte onko tällä merkitystä asiaan? Pientä rojektia tuppaa
                  Edit: lämpöjä ei nosta kun nippanappa sinisen yläpuolelle...termari paskana?
                  • Andi87
                    • Nov 2010
                    • 16
                    Ei ole tomaatti ja eikai ole koskaan ollutkaan, en ainakaan usko..
                    • Sene
                      • 925
                      • Enschede, The Netherlands
                      #1690
                      Ainoastaan automaatista löytyy tommonen normaalisti, ja toiminta näyttää sen myös.
                      Eli kompensoi tyhjäkäyntiä vaihde päällä ja pistää pakkivalon päälle kun vipu on siinä kohdassa.
                      Aikalailla vihjais että se on ollu automaatti joskus.
                      Kokeile laittaa 7 vikaa numeroa auton korinumerosta esim www.realoem.com niin näet mikä se alunperin on ollu valmistusnumeron perusteella.
                      F11 LCI 535xi
                      Ex.
                      E36 320i sedan
                      E36 LCI 328i coupe
                      E61 LCI 530xi
                      • Harth
                        • Jul 2009
                        • 2
                        • Kouvola
                        #1691
                        E36 vanteet
                        Elikkäs tuli tollaset vähä alppinan tyyliset 18 tuumaset vanteet mukana kun ostin tollasen 36 talvirassin.. Etuvanteet 8 tuumaa leveät ja takana 9 tuumaa ja vanteet ovat kaksosaset.. et:stä ei mitään hajuu mut 36 alle tuntuu hyvin istuvan.. oisko kellää mitään hajua mitkä vanteet vois olla kyseessä? :think
                          • 16528
                          #1692
                          Laita nyt kuva kuitenkin.
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #1693
                            Onko tuo Kendall:in elite öljy yhtähyvää kun castrol magnatec öljy mitä olen käyttänyt, kun tuolla paikallisessa varaosaliikkeessä sitä tyrkyttelivät hintaan 96€ 2pönttöä sitä ja 1forten motor flushi?
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • JJT
                              • 6694
                              #1694
                              Niinkuin Sene tuossa jo kirjoitti niin manuaali vehkeistä ei tuota löydy.
                              Myyn:
                              • Wodan
                                • Oct 2011
                                • 15
                                Tietäisikö joku, kun olen hommaamassa BMW e36 -91 autoon säädettävää alustaa. Eli jos hommaan alustan joka sopii vuoden -92 autoon, niin minkälaiset iskarin ylätukilaakereiden on oltava?
