Originally posted by JJT
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by manzneri View PostNo se mittaristo on tossa pöydällä Noista kannoista mä luin noi tekstit mutta siis, jos kirjotan vaikka ebayhin 1.3w bulb niin niitä tulee 7 miljoonaa erilaista...eli joku oma kanta tai nimitys noilla on oltava...Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Eli näitä ilmeisesti
Mikähän mahtaa olla kyseinen 'säädin' http://aijaa.com/v.php?i=009228943695.jpg
Löytyy 325(e36) vm 94. bemarista vaihekepin kotelon alta. Toi on liukuva säädin, tuo musta osa liikkuu tuossa lovessaan. Tyhjäkäynti muuttuu. pakkivalot käy päällä jossain kohtaa kun säädintä liikuttaa. Tietyssä kohtaa kun liuku on nii ei starttaa auto. Tuossa on bmw:n. logot ja joku numerosarjaki oli. koitin ettiä räjäytyskuvista osanumeron perusteella, mutta ei löytänyt numerolla mitään..
Originally posted by Andi87 View PostMikähän mahtaa olla kyseinen 'säädin' http://aijaa.com/v.php?i=009228943695.jpg
Ts. autossas on varmaan automaatti loota, ollut ainakin?Myyn:
Originally posted by manzneri View PostNo se mittaristo on tossa pöydällä Noista kannoista mä luin noi tekstit mutta siis, jos kirjotan vaikka ebayhin 1.3w bulb niin niitä tulee 7 miljoonaa erilaista...eli joku oma kanta tai nimitys noilla on oltava...Originally posted by Jontsu00 View PostEn tiedä auttaako yhtään, mutta noita pienempiä polttimoita, eli absin valojen jne löyty ihan motonetistä hyllystä muistaakseni pari euroa/pussi jossa oli muistaakseni aina 2 polttimoa. Että jos motonetti on lähellä, niin käy sieltä katselemassa.
http://www.ultimategarage.com/shop/p...oducts_id=2778
T10 on ne isommat.
Esim T10 polttimoita 10kpl 3,30e @ meronet.comNykyisin: VW Crafter '20 + e61
Nonni kävin tänää ostostelemassa tommosen E36 318 IS vm93. Ja autossahan on pieniä sanomisia/ongelmia Elikkäs ikkunoiden ohjausboksi o sökönä ei toimi ikkunat, mutta laskeutuu vähäse ku ovet avaa, eli nostimet o kunnossa. Ja sitte mittaristo sammuu välillä kokonaan ja on sammuksissa pitkiäkin aikoja ja välillä palaa parin sekunnin päästä. Kosketushäikkä vai jotain isompaa sökönä. Auto on ollut seisonnassa pari vuotta noin ½ vuotta sitte onko tällä merkitystä asiaan? Pientä rojektia tuppaa
Edit: lämpöjä ei nosta kun nippanappa sinisen yläpuolelle...termari paskana?Last edited by Timse; 25-10-2011, 20:51.
Originally posted by Andi87 View PostEi ole tomaatti ja eikai ole koskaan ollutkaan, en ainakaan usko..
Eli kompensoi tyhjäkäyntiä vaihde päällä ja pistää pakkivalon päälle kun vipu on siinä kohdassa.
Aikalailla vihjais että se on ollu automaatti joskus.
Kokeile laittaa 7 vikaa numeroa auton korinumerosta esim www.realoem.com niin näet mikä se alunperin on ollu valmistusnumeron perusteella.F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
E36 vanteet
Elikkäs tuli tollaset vähä alppinan tyyliset 18 tuumaset vanteet mukana kun ostin tollasen 36 talvirassin.. Etuvanteet 8 tuumaa leveät ja takana 9 tuumaa ja vanteet ovat kaksosaset.. et:stä ei mitään hajuu mut 36 alle tuntuu hyvin istuvan.. oisko kellää mitään hajua mitkä vanteet vois olla kyseessä? :think
Originally posted by Harth View PostElikkäs tuli tollaset vähä alppinan tyyliset 18 tuumaset vanteet mukana kun ostin tollasen 36 talvirassin.. Etuvanteet 8 tuumaa leveät ja takana 9 tuumaa ja vanteet ovat kaksosaset.. et:stä ei mitään hajuu mut 36 alle tuntuu hyvin istuvan.. oisko kellää mitään hajua mitkä vanteet vois olla kyseessä? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Andi87 View PostEi ole tomaatti ja eikai ole koskaan ollutkaan, en ainakaan usko..Myyn:
