E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Mitkäs johdot pitää nappasta poikki? Oisko kuvaa johdosta?
    Hakua hakua tämä on tänne useamman kerran linkattu, linkataan nyt taas kerran
    Fix for infamous Low Beam Failure problem
    BMW F30 330e 2017
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by Spiddu View Post
      Noniin öljynsuodattimenjalkahan siellä öljyä vuotaa, onko tiivisteen vaihtaminen miten iso homma? purkaapuoliautoa vai saako vaihdettua ilman purkamista?
      Putsarikotelo, laturi, tehostimen pumppu jne. pientä edestä pois.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • kmn
        • May 2009
        • 6023
        • Sipoo
        Originally posted by QUASIMODO View Post
        Onko E36 vuosimallien kesken eroja, herjaako ajotietokone xenoneista?
        Vanha coupeni (92) ei valitellut, mutta entäs "uusi" sedanini (97)?
        Varmaan about ikuisuuskysymys.. Omassa cabriossa herjas ja tismalleen sama setti uudemmassa toukassa ja ei mitään.. :think
        Originally posted by MikkoJII View Post
        No miksei vois olla mahdollista. En oo vielä ohjeita löytäny ton virtalukon purkamiseen, mutta jatketaan ettimistä. Tietty jos jollain on tallessa suoraa linkkiä niin vois postailla... :think
        EDIT:
        Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
        Onko ihan noin helppo ottaa irti? Eli jotain rautalankaa työntää tonne ja nitkuttelee irti? :think
        Eli sulla on vain se patruunan työntämä hypännyt pois "paikaltaan".. (?) En nyt muista miten tuo rakenne tarkalleenottaen on siellä, mutta joko patruuna kulunut tai avain kulunut. Jos virrat on päällä, niin ei muutakun virtalukon pohjaa irti ja sitten sitä kautta pohjan palautus oikealle kohdalleen, rattilukon vapautus/lukon pyöräytys pohja irroittamalla esim. pihdeillä ottamalla siitä tapista kiinni ja kamat takas nippuun virtalukon patruuna oikeassa asennossa.
        Tässä triidissä aikaisemmin muistaakseni joku kyseli samasta aikaisemmin.. Eli jos patruuna tai avain kuluu, niin pyörii tyhjää tuo patruuna kolossaan. Marmoritiskiltä uutta patruunaa ja avainta rekisteriotteella.
        Patruunaa et takuulla saa ulos millään rautalangalla tonkimalla enää tossa vaiheessa, vaan patruuna pitää osua juuri oikeaan kohtaan ja työntövoimaa saa olla näpeissä sopivasti - rautalanka ei tuota kestä. Itse irroittelin patruunan pienen kuusiokoloavaimen avulla.
        Tsemppiä yritykseen!
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • JJT
          • 6694
          ^^^Minähän tuota kyselin. Arvelin vaihtaa tuon patruunan kun 3v aikana mitä auto on ollut virtalukko on tainnut 2 kertaa pyörähtää tyhjää.
          Myyn:
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Tulipahan nyt mieleen kun muovi teki tenän keskiviikkoaamuna. En viitti käyttää hakua nyt ku oon täsä puhelimella.
            Aamulla pidin autoa normaalisti roikan päässä. Auto lähtee huonommin roikan päästä käyntiin kuin kylmällä koneella.(nokka-akselin tunnistin?) Auto kävi hetken ja sammui, joten ajattelin että venttiilit liimautu. Noh, pitkänkään starttailun jälkeen auto ei käyny enempää kuin kolmella. Ajattelin että koitetaan muutaman tunnin päästä kylmällä koneeöla ku se on sillä paremmin lähtenyt. Ei lähteny käymään edes kolmella.
            nokka-akselin tunnistin on ostettu kl-varaosilta. joku sano joskus että niiden arvot on ollu päin prinkkalaa. akku anto 12.68 ku mittasin paikallaan.
            Huomenna kipinäpuolen osia auki tarkistukseen, mutta onko kukaan taistellu vastaavan asian kanssa aiemmin?
            Kiitos.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • Donkka
              • Dec 2010
              • 56
              • Paltamo
              Kahtoin tuossa ohjaustehostimen öljyt ja ei tikku kastunut kuin ihan vähän alareunasta. Mitä öljyä kannattaa laittaa?
              BMW E36 328i -95 Touring
              BMW E36 318i -96
              Silver Bride
              • Dj Niksperi
                • 2435
                • Salo, Finland
                Vaikka ihan ATF-öljyä(AutomaticTransmissionFluid).
                BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                -Team Pussihousu-
                Salo///Works
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Riippuu mitä siellä on ennestään.
                  • tvi
                    • Apr 2008
                    • 18
                    Purattaa sen suulakkeen radion yläpuolelta irti. Siellä on vaijereita/rattaita joita joutunee nyt tarkistamaan onko ne oikein tai ehjiä. Ei oo paha homma. Itsellä oli taannoin ratas pois paikaltaan siitä lämmönsäätö rullan mekanismista, puhallus toimi mutta lämpöä ei voinut säätää. Kannattaa tarkastaa sinne ritilän taakse.
                    Mites tota pitäis ruveta purkamaan? Radio pois ja alapuolelta näkee jotain klipsejä vai "ynyttämällä" reunoista ympäriinsä?
                    Sama ongelma, lämmin ilma keskeltä on semmoinen lehmän henkäys, kylmää kyllä puhaltaa reippaasti...
                      • 16446
                      Radio pois ja sen kehikko, ja muistaakseni aukon yläpäässä(eli suulakkeen alapäässä) on ruuvit sille ritilälle jotka poistetaan, sitten kitkuttamaan irti sitä, se on sieltä yläkulmasta sillein jännästi kiinni mutta aika näppärästi se irtoaa siitä kun hieman pohtii. Poishan se ei lähde kokonaan ennenkuin nyppää ne vaijerit irti.
                      • tvi
                        • Apr 2008
                        • 18
                        tänks, eiköhän se sieltä löydy, en vahingossakaan ymmärtänyt BMWfans kuvien perusteella mistä noi säätösysteemit ja rattaat löytyy...
                          • 16446
                          Sieltä ne löytyy kun sen suulakkeen irroitat.
                          • HerraHuu
                            • Jan 2012
                            • 355
                            • Keski-Suomi
                            Paskanmöivät
                            Minkä kokoinen hylsy tulpille käy? Minkälaiset puristukset löytyy jos kaikki ok? M52 Vanos 320i -95. Onko normaalia että vesipumpun propellipäässä "päätylevy" irti? Voiko esim. liimata kiinni? Ei kukaan ole keksinyt keinoa testata vesipumppua jotta näkisi onko rikki vai ei? Propelli pyörii akselin kanssa mutta on niinkin käynyt kaverilla että pumppu silti rikki. Onko se ostettava vaan uusi?
                            -e30 2d m10b18
                            EX -e53 X5 3.0D
                            EX -e39 523i Sedan
                            EX -e36 325i Coupe
                            EX -e46 323i Sedan
                            EX -e36 320i Touring
                            Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              45e uusi, kannattaako liimailla? En ny varma oo mut oisko ollu 17mm pitkä hylsy tulpille, jos räikän päähän laitat. (varmistakaa joku viä)
                              EDIT: Mistä kohtaa tankkia lähtee bensalinjat moottorille? Takaosasta?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • beehoo
                                • 133
                                Mitenkäs päin tuo nyt sitte tuolla makaa:
