E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    #3346
    Originally posted by Spiddu View Post
    Apuja kaivattaisiin vielläkin mistä lähteä etsimään vikaa kun iSn pyyhkijät stoppaavat välillä.
    Emäntä tuossa kertoilee, että lähtevät pelittämään kun laittaa pyyhkimään täysii
    Edit: jep tulipa käytyä heittämässä lenkki I ja II nopeudella jumittelevat mutta III nopeudella ei ongelmaa.
    Missä näissä vanhoissa on boxsi pyyhkijöille? jos sen katsoisi läpi ja kolvaisi kaikki uudelleen.
    Loppuuko pyyhkiminen kokonaan vai toimii vaan "tihkuasennossa" kakkosellakin?
      • 16528
      #3347
      Jos varustelistassa lukee "S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Deleted, model lettering", niin sisältääkö tuo merkittömät kylkilistat?
      Eiku se meinaa sitä että takaluukussa ei ole mallimerkintää mainittu.
      • JJT
        • 6694
        #3348
        Ok. No sitten tuohon avoon on joku vaihtanu merkittömät listat.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2194
          • Karstula
          #3349
          Lähteekö tuommoisesta E36 m-sport peilistä peilinlasi irti ihan vääntämällä, vai minkälainen kiinnitys mahtaa olla? Kun pitäisi peilinlasi käyttää irti,jotta saa sähköliittimet takaisin paikoilleen.
          Toinen kysymys, tarviaako -95vm toimia valojenkorkeuden säätö katsastuksessa? Koska autoon vaihdettu tarvikeumpiot ja ilmeisesti säätömoottorit puuttuu kokonaan, en ole vielä tutkinut tarkemmin.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            93 eteenpäin pitää toimia säättömoottorien, mutta tulee vain korjauskehote rek.otteeseen. Peilistä ei ole tietoa.
              • 16727
              #3351
              Originally posted by toNmbbA View Post
              huono kuva, ei oikein parempaa löydy.
              Mikäs firma tuo vito ob on ?
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #3352
                Miten tunnistaa, että kumpi moniurahihnan kiristysjärjestelmä mulla on? Ja kumpaan ei saanut varaosaliikkeistä rullaa?
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • kiMMMe
                  • Jul 2008
                  • 415
                  • Parainen
                  #3353
                  Mistäs sais semmosen ns jenkki listan m3 etupuskuriin?? Jostai suomesta??
                  • Funki
                    • Aug 2011
                    • 375
                    • Kouvola
                    #3354
                    Tarkotatko tota nro.3 osaa?
                    e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                    ex.
                    e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                    e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                    e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                    e30 316 -88 (schwarz)
                      • 16528
                      #3355
                      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_alternator/ osa 2
                      • Jarsse
                        • 1525
                        • Kymenlaakso
                        #3356
                        hmm miten mulla ois sellanen muistikuva et olis ollu vm96 eteenpäin...kun sukulaisella oli 95 golffi jossa oli valojen säätönappi mutta ei valoissa säätöä,niin oli katsastuksessa nipottanut että kun on nappi mutta ei tapahdu mitään,mutta kuitenkin sanonut että 96:sesta eteenpäin pitää olla toimivat...onko tuokin sitten autokohtaista?:think
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                          • 16727
                          #3357
                          Katsomalla pellin alle ? Ja ei saa erikseen rullaa, täytyy ostaa koko kiristin. Näin virallisesti, foorumilla joku myy pelkkiä rullia.
                            • 16727
                            #3358
                            Kaupasta ?
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #3359
                              Kyllä mulle vaan löysivät tai no ite löysin sieltä hyllystä kumpaankin malliin rullia.
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Ei mitään tietoa, tuo kuva vain löytyi googlen kuvahausta.
