E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    Originally posted by Spiddu View Post
    Apuja kaivattaisiin vielläkin mistä lähteä etsimään vikaa kun iSn pyyhkijät stoppaavat välillä.
    Emäntä tuossa kertoilee, että lähtevät pelittämään kun laittaa pyyhkimään täysii
    Edit: jep tulipa käytyä heittämässä lenkki I ja II nopeudella jumittelevat mutta III nopeudella ei ongelmaa.
    Missä näissä vanhoissa on boxsi pyyhkijöille? jos sen katsoisi läpi ja kolvaisi kaikki uudelleen.
    Loppuuko pyyhkiminen kokonaan vai toimii vaan "tihkuasennossa" kakkosellakin?
      • 16445
      Jos varustelistassa lukee "S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Deleted, model lettering", niin sisältääkö tuo merkittömät kylkilistat?
      Eiku se meinaa sitä että takaluukussa ei ole mallimerkintää mainittu.
      • JJT
        • 6694
        Ok. No sitten tuohon avoon on joku vaihtanu merkittömät listat.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2193
          • Karstula
          Lähteekö tuommoisesta E36 m-sport peilistä peilinlasi irti ihan vääntämällä, vai minkälainen kiinnitys mahtaa olla? Kun pitäisi peilinlasi käyttää irti,jotta saa sähköliittimet takaisin paikoilleen.
          Toinen kysymys, tarviaako -95vm toimia valojenkorkeuden säätö katsastuksessa? Koska autoon vaihdettu tarvikeumpiot ja ilmeisesti säätömoottorit puuttuu kokonaan, en ole vielä tutkinut tarkemmin.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2332
            93 eteenpäin pitää toimia säättömoottorien, mutta tulee vain korjauskehote rek.otteeseen. Peilistä ei ole tietoa.
              • 16578
              Originally posted by toNmbbA View Post
              huono kuva, ei oikein parempaa löydy.
              Mikäs firma tuo vito ob on ?
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                Miten tunnistaa, että kumpi moniurahihnan kiristysjärjestelmä mulla on? Ja kumpaan ei saanut varaosaliikkeistä rullaa?
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • kiMMMe
                  • Jul 2008
                  • 415
                  • Parainen
                  Mistäs sais semmosen ns jenkki listan m3 etupuskuriin?? Jostai suomesta??
                  • Funki
                    • Aug 2011
                    • 375
                    • Kouvola
                    Tarkotatko tota nro.3 osaa?
                    e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                    ex.
                    e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                    e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                    e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                    e30 316 -88 (schwarz)
                      • 16445
                      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_alternator/ osa 2
                      • Jarsse
                        • 1520
                        • Kymenlaakso
                        hmm miten mulla ois sellanen muistikuva et olis ollu vm96 eteenpäin...kun sukulaisella oli 95 golffi jossa oli valojen säätönappi mutta ei valoissa säätöä,niin oli katsastuksessa nipottanut että kun on nappi mutta ei tapahdu mitään,mutta kuitenkin sanonut että 96:sesta eteenpäin pitää olla toimivat...onko tuokin sitten autokohtaista?:think
                        E91 325xi vm07
                        E60 530xd vm06 stage X
                          • 16578
                          Katsomalla pellin alle ? Ja ei saa erikseen rullaa, täytyy ostaa koko kiristin. Näin virallisesti, foorumilla joku myy pelkkiä rullia.
                            • 16578
                            Kaupasta ?
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              Kyllä mulle vaan löysivät tai no ite löysin sieltä hyllystä kumpaankin malliin rullia.
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2332
                                Ei mitään tietoa, tuo kuva vain löytyi googlen kuvahausta.
