Originally posted by Spiddu
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Eiku se meinaa sitä että takaluukussa ei ole mallimerkintää mainittu.Originally posted by JJT View PostJos varustelistassa lukee "S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Deleted, model lettering", niin sisältääkö tuo merkittömät kylkilistat?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ok. No sitten tuohon avoon on joku vaihtanu merkittömät listat.Originally posted by Haju69 View PostEiku se meinaa sitä että takaluukussa ei ole mallimerkintää mainittu.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Lähteekö tuommoisesta E36 m-sport peilistä peilinlasi irti ihan vääntämällä, vai minkälainen kiinnitys mahtaa olla? Kun pitäisi peilinlasi käyttää irti,jotta saa sähköliittimet takaisin paikoilleen.
Toinen kysymys, tarviaako -95vm toimia valojenkorkeuden säätö katsastuksessa? Koska autoon vaihdettu tarvikeumpiot ja ilmeisesti säätömoottorit puuttuu kokonaan, en ole vielä tutkinut tarkemmin.Last edited by [Snowboarder]; 14-04-2012, 23:19.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
93 eteenpäin pitää toimia säättömoottorien, mutta tulee vain korjauskehote rek.otteeseen. Peilistä ei ole tietoa.Originally posted by [Snowboarder] View PostLähteekö tuommoisesta E36 m-sport peilistä peilinlasi irti ihan vääntämällä, vai minkälainen kiinnitys mahtaa olla? Kun pitäisi peilinlasi käyttää irti,jotta saa sähköliittimet takaisin paikoilleen.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Miten tunnistaa, että kumpi moniurahihnan kiristysjärjestelmä mulla on? Ja kumpaan ei saanut varaosaliikkeistä rullaa?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by kiMMMe View PostMistäs sais semmosen ns jenkki listan m3 etupuskuriin?? Jostai suomesta??
Tarkotatko tota nro.3 osaa?e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_alternator/ osa 2Originally posted by JonttuPeke View PostMiten tunnistaa, että kumpi moniurahihnan kiristysjärjestelmä mulla on? Ja kumpaan ei saanut varaosaliikkeistä rullaa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by toNmbbA View Post93 eteenpäin pitää toimia säättömoottorien, mutta tulee vain korjauskehote rek.otteeseen. Peilistä ei ole tietoa.
hmm miten mulla ois sellanen muistikuva et olis ollu vm96 eteenpäin...kun sukulaisella oli 95 golffi jossa oli valojen säätönappi mutta ei valoissa säätöä,niin oli katsastuksessa nipottanut että kun on nappi mutta ei tapahdu mitään,mutta kuitenkin sanonut että 96:sesta eteenpäin pitää olla toimivat...onko tuokin sitten autokohtaista?:thinkE91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Katsomalla pellin alle ? Ja ei saa erikseen rullaa, täytyy ostaa koko kiristin. Näin virallisesti, foorumilla joku myy pelkkiä rullia.Originally posted by JonttuPeke View PostMiten tunnistaa, että kumpi moniurahihnan kiristysjärjestelmä mulla on? Ja kumpaan ei saanut varaosaliikkeistä rullaa?
