Eipä mittää...
Originally posted by shakes View PostMikähän vois olla vikana tuossa sigun touringissa, kun laittaa päälle nuo pienet lukuvalot taustapeilin edessä (auto ei käynnissä), niin mittaristoon syttyy matkamittariin valo sekä airbag -valo Jos koittaa kumpaakin valoa laittaa päälle niin palaa todella himmeästi kummatkin pikkuvalot...
Jos auto on käynnissä, niin noi valot ei edes toimi.
Erikoinen sähkövika mun mielestä...onko tossa e36 valomodulia joka vois olla paskana?:thinkOriginally posted by shakes View PostHmm, täytyy itekin kokeilla toisella valopaneelilla:think
Sitte seuraava kysymys; onko kaikissa m-sport touringeissa sisävalopaketti vakiovarusteena?Originally posted by shakes View PostHuomasin just äsken, että noiden pyöreiden pikkuvalojen kytkeminen päälle ajaa saman asian kun kääntäis virrat 1 asentoon oliko sulla siis täysin sama juttu? Mietin, että onko tonne tehty jotain virityksiä vai voiko tossa paneelissa olla vikaa? On kyllä outoa...
Löytyykö tosta e36 touringista valomoduulia joka vois olla paskana vai mikä aiheuttaa tollasta vikaa?
Onko noissa valopakettia vakiona?E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
E30 328i Projekti '88
E61 523i '08
EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
Originally posted by Pazi88 View PostEn muuten usko.
Originally posted by Juu50 View PostTätä itsekin suuresti ihmettelin, mutta lukko ei vaan napannut enää kiinni. Eikä sitä mihinkään siinä välissä kolhittu. Lukkoa piti vääntää putkitongeilla hieman takasinpäin niin nyt on kyllä taas toiminut moitteettomasti. Voihan tuohon tietysti joku muukin syy olla mutta ainakin iteltäni menny ohi ja pahasti :thinkLast edited by kmn; 12-02-2013, 09:22.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by Haju69 View PostKopsuttele kopsuttele auton ollessa käynnissä. Sitten kokeile muuttuuko lämpötila. Uusi on tietysti aina uusi Jos siinä vika on.
Edit: Oliko kyse tyhjäkäynti lämpötilasta vai myös haaleata kierroksilla?G20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Helpoimmalla taitaa mennä kun kysyy täältä ja saakin vastauksen nopeasti (ehkä ) Elikkäs jos joku viitsisi luetella mitkä kaikki työkalut on hyvä olla mukana kun alkaa perää irroittamaan esim. minkä kokoiset torxit, hylsyt, lenkit olisi siis vihdoinkin aika vaihtaa tuo möykkäävä perä ns. uuteenNykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Originally posted by Couja View PostHelpoimmalla taitaa mennä kun kysyy täältä ja saakin vastauksen nopeasti (ehkä ) Elikkäs jos joku viitsisi luetella mitkä kaikki työkalut on hyvä olla mukana kun alkaa perää irroittamaan esim. minkä kokoiset torxit, hylsyt, lenkit olisi siis vihdoinkin aika vaihtaa tuo möykkäävä perä ns. uuteen
Ota tarpeeksi kamoja mukaan. Muuten joutuu kuitenkin jotain hakemaan.
Ei sittenkään varmaan irtoa suosiolla. Kaasupillit yms. voimakasta suostutinta.
No ei mutta olishan se hyvä tietää että millatteet työkalut tarttee ettei tartte sillon rueta miettiin mistä hakee työkalujaNykyinen:
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by Juu50 View PostOli miten oli, pääasia että nyt toimii...
Mistäs tuo kulutusmittari muuten ottaa kulutuksen? Kaverilla tuo mittari ei toimi, niin onko tuo isokin homma ruveta korjaamaan?
Korjaamisesta en osaa sanoa.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Monasti asia varmaan jo käsitelty mutta....
Mitäkös kaikkia periä vois tohon 325 coupeen istuttaa? Muisti kun ei pelitä
Takakannen vaihdolla maksimissaan.
Meneekö 4,45 jo turhan tiheäksi maantie ajossa?Kulkineet:E61 525döö
ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
-Pori Connection-
bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
Originally posted by Juu50 View PostKiitos tästä, täytynee ensiviikolla perehtyä asiaan.
Toki kannattaa eka ajaa mittaristotesti ja katsoa että viisari toimii noin yleisesti edes.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostAuton nopeustieto + suuttimien aukioloaika. Jos esim nopeustieto puuttuu mittaristolta, ei kulutusmittarikaan toimi.
