Eiku piuhan päähän ensimmäisenä. Nopeustieto ainakin E39:ssä askille tulee muistaakseni etu-oikea ABS-anturilta. Piuhan päähän, niin eiköhän vika löydy aika nopeasti! :think
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Nyt ois kiire niin tyrkätään tännekkin jos täältä tavoittaisi jonkun, jolta sattuisi nopeasti kyseiset osat löytymään! http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=270474
Originally posted by Hemu__ View PostNyt ois kiire niin tyrkätään tännekkin jos täältä tavoittaisi jonkun, jolta sattuisi nopeasti kyseiset osat löytymään! http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=270474
Eilen osu silmään noi verhoilut joko tallintyhjennys/purkuauto tai osat ja tarvikkeet myyntitopikeissa. En tosin muista myyjää/ilmoitusta.
Nimimerkki H4ck myi tourinkiin kahta eri sisustaa jokuaika sitten.Last edited by Rumilus; 24-03-2013, 22:44.Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
Mikäs mahtaa olla kun itsellä ruvennu käymään niin että välillä kun kääntää avaimesta niin valot yms. syttyy, mutta ei starttaa (ei pyöri edes) yleensä heti tokalla iloisesti käymään, tänään koulun pihalla kun lähettiin kotiin niin yritettiin varmaan 15x eikä yrittänytkään... sitten lähti taas iloisesti, sama kotona:think
Jostain luin, että saattaa olla startin solenoidin joku maadotus tjs.? tai sitten koneen maadotus? millanen piuha toi maadotus piuha on? :think noitakaan en kerennyt koittaa, mutta alustavasti kysyn
Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Sedanin valot ja vilkut eivät käy cabrioon. Coupesta taitaapi käydä.Originally posted by ///Joonas View PostOnko e36 sedanin etuvalot ja vilkut samanlaiset kuin e36 m3 cabriolessa?
Tai e36 coupen?Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Ei taitaapi, vaan käy - coupe & cabrio on sama valojen suhteen.Originally posted by Haju69 View PostSedanin valot ja vilkut eivät käy cabrioon. Coupesta taitaapi käydä.
Kettumainen vika korjaantui nojaamalla konehuoneeseen ja kiristämällä puolien löystynyt maapiste jakopäässä...Originally posted by Rockford View PostKohtalaisen rasittava ilmiö ilmaantui tänään 320iA:han, joten automaatti-tietämystä tarvitaan. Itsellä ei näistä euro-automaateista juurikaan ole kokemusta.
Alkoi vaihtamaan vaihteita mielivaltaisesti aivan suoralla tiellä pintakaasulla ajaessa. Tämä ilmaantui yhtäkkiä noin satkun matkavauhdissa ja esiintyi myös ihan 40km/h- vauhdissakin.
Heittää siis pienempää, isompaa, pienempää, isompaa, pienempää, isompaa ja taas mennään hetki.
Välillä saattoi jonkun aikaa pelittää asiallisesti ja taas jatkui. Tätä myös kiihdyttäessä, että ei tiedä millä vaihteella pitäisi edetä eli arpoo vaihteita miten sattuu.
Todennäköisesti joku anturi/asentotunnistin tms.?-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Tai e36 coupen?Originally posted by Haju69 View PostSedanin valot ja vilkut eivät käy cabrioon. Coupesta taitaapi käydä.Originally posted by toNmbbA View PostEtuvalot käy kaikissa ristiin, mutta vilkut ei.Valot käy kaikista fyysisesti mutta esim. h1 -> hb4/7 piuhaliitin lienee erilainen, etuvilkut vain coupe/cabrio kuten myös takavalot mutta sitähän ei nyt kysytty.Originally posted by Rockford View PostEi taitaapi, vaan käy - coupe & cabrio on sama valojen suhteen.
tosiaan tänään vielä kokeilin toisesta toimivasta autosta otettuja puolia ja ecua mut ei vaikutusta,putsasin vielä ilmamäärä mittarin brakecleanerilla,ei vaikutusta,huomennasaan kokeiluun toisen mittarin. Tyhjä käynti on hyvä,ei seilaile ja bensa linjassakin oli painetta reippaasti kun otin tulo letkun irti.Originally posted by mehtojarvi View Posthei eikö kellään oo ideaa tohon rötäämiseen?nyt uudet tulpat ja toisia puolia kokeiltu tuloksetta...E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
mikäs voisi olla coupessa vikana? Tänä talvena muutaman kerran jättänyt itsensä pihaan koska auto vain starttasi mutta ei lähtenyt käyntiin. Nyt on kuitenkin lähtenyt kuin palmun alta käyntiin mutta nyt on tyhjäkäynti liian matalalla. Kierrokset siis jossain 500 luokkaa ja auto tärisee sekä pysyy juuri ja juuri käynnissä, mutta en ole kehdannut ajella tämän vian takia.
Voisiko olla tuosta kampiakselin asentotunnistimesta johtua kaikki vai olisiko tuo tyhjäkäynti ilmamittareiden vika?
Kampiakselin asentotunnistin hyvin mahdollinen. Itsellä teki samaa. Zekkaa vikakoodit, pitäis ainaki jättää jälkensä.Originally posted by Tazm View Postmikäs voisi olla coupessa vikana? Tänä talvena muutaman kerran jättänyt itsensä pihaan koska auto vain starttasi mutta ei lähtenyt käyntiin. Nyt on kuitenkin lähtenyt kuin palmun alta käyntiin mutta nyt on tyhjäkäynti liian matalalla. Kierrokset siis jossain 500 luokkaa ja auto tärisee sekä pysyy juuri ja juuri käynnissä, mutta en ole kehdannut ajella tämän vian takia.
Voisiko olla tuosta kampiakselin asentotunnistimesta johtua kaikki vai olisiko tuo tyhjäkäynti ilmamittareiden vika?///M5 -91 Sebringgrau Metallic
540i -00 Cosmosschwarz Metallic
330i -00 Cosmosschwarz Metallic
320i -97 Cosmosschwarz Metallic
320i -95 Cosmosschwarz Metallic
Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
Tietääkö kukaan?Originally posted by JonttuPeke View PostOnnistuuko osan numero 2 vaihto ilman prässiä?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hifting_parts/F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Onnistuu jos löytyy vaikkapa ruuvipenkki.Originally posted by JonttuPeke View PostTietääkö kukaan?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
