  • Neutti
    • Feb 2011
    • 56
    • Hyvinkää
    Omassa E36 ollut jo usean vuoden kiinni m-look peilit, joissa vilkut.
    E-hyväksyntä löytyy, mutta tänään katsastusmies huomasi, että vilkuissa lukee SM2 merkintä ja risti ne äärivaloiksi. Mitäs vittua?
    Lokareissa ei reikiä. Mistä tarravilkkuja?
    Ei kelvannut SMD led angelitkaan katsastuksessa.
    Eikä tummennetun takavalot. Saako valot olla tummennetut, jos laitan viereen heijastimen?
    Myös 235/40 rengas on liian kapea 10" vanteelle.
    Jännä, miten menneinä vuosina mennyt läpi..
    E36 325i -91
    • Funki
      • Aug 2011
      • 375
      • Kouvola
      Tuossa 10"/17" sallitut rengaskoot
      315/70-17
      285/60-17
      255/40-17
      265/40-17
      275/40-17
      285/40-17
      295/40-17
      265/35-17
      275/35-17
      Kuulostaa aika virkaintoilevalta katsurilta, ei itellää ollu koskaa mitää ongelmia noitten vilkullisten sportti peilien kanssa
      Ja noista valojen tummennuksista niin niitä ei saa olla minkään näkösiä, saattaa jopa poliisi napata vauhdista kiinni ja huomauttaa niistä
      e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
      ex.
      e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
      e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
      e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
      e30 316 -88 (schwarz)
      • joelp
        • Jan 2011
        • 76
        • Kempele
        Miten sulakerasian saa irti? en älyä :think pitäs saada uus sulake laitettua ja ei ole kuin yksi nasta valmiina siinä kohdalla.
          • 16409
          kansi pois? Ja vaihtaa sulakkeen? Mikä nasta ja missä kohdalla? Nyt ei ymmärrä.
          • JJT
            • 6694
            Kysyjä varmaan meinasi että sulakkeelle ei ole kuin toinen "pinni". Minkä laitteen sulakkeesta on kyse?
            Kansi pois ja nurkissa on torx ruuvit, niin sulakerasia purkautuu.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
              • 16409
              ahaa.. No nyt pääsin jyvälle.
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                kuvaa sedanista ilman takapuskuria ja tottakai takaapäin kuvattuna?
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                Never Drive Faster Than
                Your GuardianAngel Can Fly
                  • 16526
                  Miksi ? Vink: coupe näyttää samalta vaikka kontin luukku ja valot on eri, puskuri taasen sama joten puskurin taustapeltikin lienee sama
                  E: syykin selvisi.
                  • joelp
                    • Jan 2011
                    • 76
                    • Kempele
                    Oli ehkä vähän huonosti selitetty, mutta juuri tätä tarkoitin. Joo löyty ne torxit, oli vaa sen verran pienet että en nähny aluksi
                    Obc:n sulake kyseessä, olikohan numero 45 vai 46. Analogisen kellon vaihto 11nappiseen laitteeseen projekti menossa.
                    • intfreak
                      • May 2003
                      • 2967
                      • Uusikaupunni
                      Inssi on oikeessa, SM2 on sivuvalo, ei käy sivuvilkuksi (näkyvyyskulma ei täyty). On olemassa ihan aitoja vilkkupeilejä jotka kelpaa.
                      Itserakennetut parkitkaan ei ole sallittuja.
                      Valojen tummentaminenkin on laitonta.
                      245/35 saa laittaa 10/17" vanteelle, kunhan rengasvalmistaja siihen luvan antaa.
                      Se,että aiemmin on mennyt läpi niin ei merkkaa seuraavassa katsastuksessa mitään.
                      N62 Money Spender Club
                      • Neutti
                        • Feb 2011
                        • 56
                        • Hyvinkää
                        Juu ei, mutta minulle se kertoo, missä kannattaa auto katsastaa. valot korjattu ja kitkat taakse, niin saa taas leimaa!
                        E36 325i -91
                        • Kems
                          • 151
                          Mikähän voisi olla vikana, kun oikealle käännyttäessä, varsinikin jos painaa vähän reilummin kaasua, hankaa tai rahisee ikävästi. Kuin jokin ottaisi kiinni. Tulee joskus loivassakin mutkassa joten en uso, että rengaskaan kiinni hinkkaa.
                          Tuon lisäksi auto välillä ykkösellä normaalisti lähdettäessä nykii hieman. Ei ole mitään käyntihäiriötä, vaan luistattaessa ykkösellä tekee sellaista nopeaa ja kuitenkin suht pientä tärisevää nyintää. Onkohan kytkimessä vikaa? En usko, että mikään jarrukaan jäisi pohjaan kun auto kuitenkin rullaa ihan täydellisesti, vain kun luistattaa niin tekee tuota. Ei se sitä läheskään aina silti tee.
                          • joelp
                            • Jan 2011
                            • 76
                            • Kempele
                            Nykiikö liikkeelle lähdettäessä vai sittenku auto on jo liikkeellä? Ainakin takatukivarren etummainen pusla jos on paskana, aiheuttaa nykimistä lähdössä, eli juuri kun nostat kytkintä.
                            • Kems
                              • 151
                              Oikeastaan vain siinä lähdössä. Taisi lakata viimeistään kun kytkin on kokonaan nostettu ja auto liikkuu.
                              • krisseh
                                • Jun 2010
                                • 527
                                • Vaasa
                                Mikäs vikana ku autolla pakko ajella ilmastointi päällä kokoajan että ei mene ikkunat huuruun? raitisilmasuodatin vaihdettu, mutta huuruun tuppaa ikkunat mennä ku ottaa ilmastoinnin pois.. Automaatti ilmastointi kyseessä ja vika ilmenee sigun 323i:ssä, onko siellä jotku kanavat tukossa tai jotain?
                                E30 318i Touring m42 :think
                                E30 318is
                                ig @krisueh
                                -VaasaConnection-
