  • TseiTsei
    • Jul 2012
    • 115
    • Varkaus
    Originally posted by Aguél View Post
    Mistä sä oikein olet katsanout? Molempaa mallia saa noin 20€. Eli sulla kun ei ole ilmastointia niin on ilmeisesti ne kaksi pyöreää suodatinta puhaltimen moottorin luona. Tuo sarja maksaa halvimmillaan n.25€ ja sitä neliskulmasta sisälle tulevaa saa n.15€.
    Pari paikallista varaosaliikettä kävin läpi. Toisessa sanottiin, että tilaamalla saa mutta hinta on niin suolanen, ettei kehtaa sanoa. Toisessa sanoivat 90€ hinnaksi ja surkuttelivat hankalaa saatavuutta.
      • 16576
      Kl-varaosat: http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25579/701
      Merteil kuvan kanssa: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/5524/43/19
      Ei tämä osien etsintä niin vaikeaa ole etteikö sitä itse osaisi...
        • 16444
        Jos et TseiTsei jaksa tilata ulkopaikkakunnalta esim KL-varaosilta suodatinta niin käväse sitten Kuvansissa (Kuvansin autohuolto)tai soita sinne niin voit noutaa varmaan seuraavana arkipäivänä "tilauksesta" suodattimen sieltä ellei löydy hyllystä. Hinta varmaankin kähestulkoon sama kuin KL-varaosien(KL-varaosa myyntipistehän se on Kuvansissa) Mutta jos hinta sielläkin 90,- hujakoilla niin sitten soita vaikka Jyväskylään KL-varaosille ja tilaa sieltä, tai tuolta nettikaupasta.
        • TseiTsei
          • Jul 2012
          • 115
          • Varkaus
          Ihanko oikeasti?
          Juu täytyy käydä Kuvansissa pyörähtämässä. Missä tarkalleen ottaen nuo suodattimet sijaitsee?
          Vaiko "ei se suodattimen etsintä niin vaikeaa ole, etteikö sitä itse osaisi".
            • 16444
            Eiköhän se Kettunen ojenna siellä käteen suodattimen jos on tai tilaa sen ja ojentaa sitten kun sellainen on.
              • 16576
              Ihanko oikeasti?
              Joo. Konepelti auki, lämppärin ilmanottokaukalon päältä se auton levyinen muovi pois, sen alap. tulipellistä irtoaa kapeampi peltiosa, takaa löytyy lämppärin puhallin ja pyyhkijän koneisto. Puhaltimen moottorin päistä muovirämmäleet pois ja suodatinpaketista löytyvät osat tilalle, myös ne irralliset muoviosat.
                • 16444
                Aihh saatana.. : Rolf: En pahasti ymmärtäny väärin tuota tseitsein kysymystä missä suodattimet sijaitsee..
                Edit: Miksi tuo rolf hymiö ei mulla näy.. : Neutraali: Edit: Eipä kyllä näy tuokaan.
                • TseiTsei
                  • Jul 2012
                  • 115
                  • Varkaus
                  Danke!
                  Vielä kun paikallistaisi vian, että miksi välistä puhaltaa tuulilasille lämmintä/'kuumaa' ilmaa vaikka tuuletin säädetty kylmälle. :think
                    • 16444
                    Danke!
                    Vesiventtiili jumissa. Naputtele kevyesti jollain sitä auton ollessa käynnissä ja kokeile muuttuuko lämpötila.
                    Sijaitsee imusarjan ja jarrutehostimen välillä. Tulipellissä kiinni. Tulee vesiletkuja kiinni.
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      Toukasta alkaa olemaan kytkin pikkuhiljaa vaihtokunnossa, itsehän en tuota remontia ala tekemään taitojen kun tilojen puuttumisen vuoksi. Eli pajalle vietävä. Mitä tuossa kannattaa uusia samalla kun kerta palikoita irroittavat. ettei tarvitse olla parivuoden päästä taas remppaamassa jotain.
                      BMW F30 330e 2017
                      • LordHamwich
                        • Feb 2011
                        • 436
                        • Kuopio-Kuhmo
                        Kardaanin limppujahan siinä on samalla kätevä vilkaista että alkavatko olla tiensä päässä.
                        1997 E39 523i Cosmosschwartz
                        Gone with the wind:
                        1994 VW Passat 2.0
                        1995 E36 323i
                        • _odin
                          • Oct 2010
                          • 184
                          • Rovaniemi
                          Ilmastoinnista
                          Autona e36 coupe niin onko ihan normaalia, että nykii ilmastoinnin ollessa päällä ja kulutusmittari seilaa +- 2 litran väliä?
                          Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                          Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                          • Pazi88
                            • 11218
                            on. mittari hyppää aina ylöspäin kun kompura pyörii. Ilmastointi nimittäin pätkii kompuraa tavittavan jäähdytysen mukaan.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • TseiTsei
                              • Jul 2012
                              • 115
                              • Varkaus
                              Mitenkä kun on nämä Bemarit vielä sen verta uus asia niin onko normaalia että lämmöt nousee 20-30 minuutin jälkeen punaiselle? Visko kyllä pyörii keulalla. Kaupunkiajossa tai valoissa ei normaalisti muuten nouse, mutta huomasin tuossa kun satuin pitämään hieman pidempään tyhjäkäynnillä niin oli lämpömittari punaisella.
                              • LordHamwich
                                • Feb 2011
                                • 436
                                • Kuopio-Kuhmo
                                Termostaatti sökö tai järjestelmä vaatii ilmausta. Kannattaa korjata mahdollisimman äkkiä.
                                Gone with the wind:
                                1994 VW Passat 2.0
                                1995 E36 323i
