    • 16371
    Originally posted by Samu_93 View Post
    Hmm, no joo. Tarkoituksena siis laittaa laturi musavehkeille ilmastoinnin kompuran paikalle. Auton oma laturi ja akku (keulassa) jäävät siis auton sähköille. Musiikkivehkeille tulee toinen laturi sekä akku takaluukkuun. Uudelta laturilta pitäisi nyt vetää 70mm2 kaapeli takaluukkuun mutta mistä? Jostainhan sieltä keulilta on kutoskoneisissakin tultava kaapeli takaluukkuun :think
    Nyk. akkutelineen alla on läpivientikumi/tulppa, siitä kaapeli sisään ja kartturin penkin alle, takapenkin oik. puolelta sivupahvin vierestä konttiin.
    • Samu_93
      • Jun 2012
      • 155
      No näin itekin meinasin, että lattiamaton alta vaan. Yritinkin kysellä mitä reittiä 6 koneisten kaapeli kulkee, sillä takapenkkiä ja "sivupalaa" on pirun vaikee saada paikalleen jo 35mm2 kaapelilla. Uusi kaapeli tulee olemaan 70mm2 joten ei taida mahtua ilman penkin ja sivupalan muokkaamista..
      e36 328 Cabriolet -95
      e36 318iS Coupe -92
      e36 325 Coupe -92
      • Funki
        • Aug 2011
        • 375
        • Kouvola
        Originally posted by väiski525 View Post
        kuis helvetissä lähtee koko virtalukko irti ratin akselin ympäriltä? avain pyörii tyhjää ja pitäis vähän päästä paremmin tutkimaan saako tuolle annettua tekohenkeä vai joutuuko uutta hommaamaan.
        ratin muovit on irti, ratin alta kojelauta purettu, virtalukon pohja (tai se mihin piuhat tulee) on irti, mutta itse virtalukon akseli/tappi mikälie ei pyöri avaimen mukana vaan avain tosiaan pyörii tyhjää. rasvaa tungettu Paljon mutta ei ole auttanut. pihdeillä pystyy tuota akselia/tappia kääntämään kyllä.
        ja mistäs noita osia sais hommattua? onko marmori ainoa paikka? ei viittisi hirveän kauan ajella tuollein että pitää ruuvarilla kääntää auto käyntiin ja kiinni ajonesto kyllä löytyy että ei se ilman auton avainta virtalukossa anna käynnistää. onneksi.
        Ratti viellä irti niin pääset liuttamaan koko virtalukon rungon pois. Eipä taida sitä pelkkää tappia saada muualta kuin purkuautoista tai ostamalla kokonaan uuden rungon, niinkuin minä tein kyseisen vian kohdalla
        E. Kävin just miettimää, ni multa löytyy kyseinen tappi ylimääräsenä ja oon valmis siitä luopumaan jos et muuta keksi
        e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
        ex.
        e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
        e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
        e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
        e30 316 -88 (schwarz)
        • Pazi88
          • 11047
          Lattiamaton alla on sellainen iso muovinen kouru, mistä laturin johto menee alunperin. Raotat vaan reilusti mattoa, niin huomaat. Penkit kyl joutuu käyttää pois että sinne pääsee käsiksi. Ja akkukotelon alla on tosiaa läpivienti.
          Se takapenkin kohta on tosiaan ongelmallinen, ja veikkaan että 70mm2 kaapelilla et saa sitä kulmapalaa paikalleen. pari 35mm2 piuhaa vois ehkä mahtuakin ja pinta-ala pysyy samana :think Kaapelin korkeus nimittäin tulee estämään sen kulmapalan asennuksen, mutta siihen kyl mahtuu useempi piuha vierekkäin. Mitään parempaakaan reittiä ei taida olla.
          Instagram, YouTube kanava
          • JanesQ
            • Jul 2010
            • 113
            kuis helvetissä lähtee koko virtalukko irti ratin akselin ympäriltä? avain pyörii tyhjää ja pitäis vähän päästä paremmin tutkimaan saako tuolle annettua tekohenkeä vai joutuuko uutta hommaamaan...
            Moro!
            Katsohan tämä aihe, toivottavasti löytyy kaikki tarvittava tieto.
            • Samu_93
              • Jun 2012
              • 155
              No voi ny perkele.. ei auta kun alkaa metsästämään kaapelia ja varmaan sitten hyvää nahkaista kulmapalaa muokkailemaan... Kiitoksia neuvoista!
              e36 318iS Coupe -92
              e36 325 Coupe -92
              • LEPARDI
                • Mar 2012
                • 48
                • E61
                Paljo vois pyytää siististä Vm 93 e36 320i ajettu 270 000?
                  • 16371
                  Originally posted by lepardi View Post
                  paljo vois pyytää siististä vm 93 e36 320i ajettu 270 000?
                  1500 €.
                  • ruupanen
                    • 5147
                    Touring ja Sedan on varmaan samat ovet? Tuulilasin kanssa varmaan sama homma?
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      viitsiikö joku napata kuvaa M50 ja M52 ilmastoinnin kompressorista ja miten ne letkut siihen tulevat? Kumpaan liitospaikkaan tulee tulipellistä lähtevä putki? Onko kompressorikohtaista?
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • Vane
                        • Apr 2003
                        • 157
                        • Tuusula
                        Pitää coupesta irroittaa kuskin penkki ja viedä se verhoomoon. Voiko autoa siirrellä ilman penkkiä? Lähinnä ettei mitään airbag/turvayö etc. vikoja tule?
                          • 16371
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/
                          • coupe320
                            • Jan 2010
                            • 417
                            • viikkoja tiellä
                            oliko jossain ohje vanoksen tiivisteiden vaihtoon? ja onko millanen operaatio että meneekö kaljapäissä vasemmalla kädellä? saako marmorilta vai meneekö tilaamiseks? auto 325 -94.
                            • Jylyppy
                              • Dec 2010
                              • 487
                              • kuusamo
                              Riippuu kaljapäästä ja siittä onko oikea vai vasen kätinen.
                              Eikait se kovin ihmeellinen homma oo. Ei sitä vanosta tarvi välttämättä ottaa irti.
                              Honda accord 2.4 -08
                              Suzuki gsx-r 1000 -03
                              • JJT
                                • 6693
                                Tuossapa
                                . Ei ole tosiaan pakko irrottaa mäntää, ja vaikka irrottaiskin niin ei se kovin helposti vituix mee.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
