  • Ardi00
    • Feb 2011
    • 1519
    • Spain/Valencia
    #826
    Originally posted by fRONik-_- View Post
    Kyllä siellä ovipahvin takana pitäis olla mustat nastat ainakin aluperäisesti.. ne ku sulattaa/poraa auki niin se keskiosa tippuu, sit vaa vanha kangas irti ja sprei liimaa tai jotain vahvempaa mikä ei tuu kankaasta läpi ja kangas paikoilleen.
    Eipä ainakaan mun vanhassa 320 -92 vuoden coupessa ollu! :think
    e36 Fijigrün 328i
    e46 Stalhgrau 325ci
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1069
      • Lumbriver
      #827
      Originally posted by Arppa View Post
      Koiraverkon saa siihen viriteltyä penkit kaadettuna. Meni hetki itelläkin ihmetellessä niitä
      Originally posted by lkanasuo View Post
      okei! käy järkeen kun tulee niin ulos, aika oudon malliset vaan
      Niin ja se verkko-osa lähtee irti siittä tavaratilan verhosta... Jos et sitä vielä oo hoksannu, siinäkin meni toinen tovi ihmetellessä
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • Jansu
        • 315
        • Pori
        #828
        Jenkkifoorumeilla näkyy paljon tuota ASC:n deletointia, niin mihin se vaikuttaa ja minkä takia näin tehdään?
        -E34 525ia Touring
        -E36 323ia Touring ///M
        • TseiTsei
          • Jul 2012
          • 115
          • Varkaus
          #829
          Kaasuläpän ja rungon väli karstoittunut, jumittaa kiinniasentoon ?
          Jaa niin, en tiedä.
          Bemareissahan tyypillisesti on hieman jäykkä tuo kaasu(siksi että matka-ajossa mukavampi?), mutta tosissaan kaupunkiajossa tosissaan liian karski tuo kaasupedaali kun ei voi portaattomasti säädellä kaasua. En sitten tiedä onko tuo epänormaalin jäykkä jo.
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            #830
            Jossain sikäläisellä laudalla perusteltiin että kun sen kaasuläppä on pienempi kuin muu rööristö niin kuristaa tehoja.
            1997 E39 523i Cosmosschwartz
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
            • pimmeri19
              • Dec 2011
              • 46
              • Nokia
              #831
              328i
              Onko tietoo mikä voi olla vikana e36 328i -96 manuaali
              ei meinaa mennä vaihteet päälle ellei vähä paina kovempaa keppiä
              oisko kytkin menos vai laatikossa vikaa?
                • 16618
                #832
                Meneekö pakki normaalisti päälle vai rutiseeko ? Jos ei rutise niin kytkin on ok. Onko lootassa öljyä tarpeeksi ja mitä laatua ? Kauanko ovat vaihteet kiukutelleet ?
                  • 16618
                  #833
                  Originally posted by TseiTsei View Post
                  Jaa niin, en tiedä.
                  Ota vaijeri irti kaasuläpältä ja käännä läppää käsin, jumittaako vielä ?
                  • pimmeri19
                    • Dec 2011
                    • 46
                    • Nokia
                    #834
                    samanlainen raksahdus kuuluu pakilla kuin muillakin vaihteilla perästä ja laatikosta paikalla ollessa ,öjyistä ei ole varmuutta, isoilla kierroksilla ei oikee tykkää mennä ollenkaan enään vaihde silmään pitää melkein jo lyödä
                    tänään alko tuola kaupunki ajossa kiukuttelee.
                    Vaihekepissä on väljää voiko olla vaan vaihteen siirtäjä?
                    • joku2
                      • Oct 2012
                      • 54
                      Missäpäin autoa sijaitsee sähköpeilien sulake?
                        • 16457
                        #836
                        Voip olla sulakerasiassa
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #837
                          Kuskin peili ei lämpeä, ei itseasiassa ole lämmennyt lainkaan mun omistuksen aikana. Mitenkä noihin pitäisi tulla virtaa ja milloin?
                          edit. Myöskään kuskin lepakon istuinlämmitys ei toimi.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                            • 16457
                            #838
                            Oisko anturi vika tai itse lämmitin sökö peilissä? Sehän toimii automaagisesti (lämpötilan mukaankohan se nyt oli) tuo lämmitys. Kuten myös pesurin suuttimien lämmitys.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #839
                              Ok. En oo ikinä seurannu missä vaiheessa toinen peili lämpeää. Anturia mulla ei noihin ole, sen on joku joskus nappassu poikki.
                              Taitaa olla helpointa ja halvinta hommata toinen peili siihen.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • JJT
                                • 6694
                                #840
                                Mittaa se lasin lämmitysvastus että onko ehjä... ja tuleeko sinne peilille ylipäätään mitään.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
