  • TseiTsei
    • Jul 2012
    • 115
    • Varkaus
    Tuossa ajossa alkoi akun merkkivalo vilkkumaan. Ei pala kokoajan, mutta useimmiten heti kun laskee kytkimen ja päästää tyhjäkäynnille. Samalla valot meinaa himmetä. Ilmeisesti laturi lopussa.
    Mistä saa laturin halvimmalla ja onko millainen homma vaihtaa?
    • Janza182
      • Aug 2002
      • 4989
      • 013
      Originally posted by toNmbbA View Post
      Entäs jos Janne laitat rekisterikilven alareunan taakse piiloon? Ja siis silleen sivuttain, kilven suuntaisesti. Joku täällä oli jo toteuttanut sen ja oli hyvin huomaamaton.
      Hyvä idea! Tätäpä taidan käyttää
      • Muurahainen
        • 9194
        Akun merkkivalo = latausvalo
        Ei siis lataa enään tyhjäkäynnillä.
        Laturihan on siinä koneen kyljessä. Ei ollenkaan mahdoton vaihtaa.
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          Onko näissä kolmekutosissa ollut miten vesiventtiileissä ongelmia? Nyt puhaltaa vain apparinpuolelle kunnolla lämmintä tuulilasille. Kuskinpuolelle tulee vain haaleaa ja kestää ikuisuuden ennenkun läpi näkee. Edellisissä vitosissa oli molemmissa vesiventtiilit paskana...
          Nyt: E39 530DA Touring -98
          ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • 16580
            Onko ilmastointia, ilmeisesti on ?
            • ekimon85
              • May 2011
              • 71
              e36 RCA johtojen veto
              Elikkä rupesin tossa vahvistinta asentelemaan autoon ja ongelmaksi muodostui RCA ja heräte johtojen veto soittimelta. Miten/mistä porukka on vetänyt ne johdot? Siis tuo soittimelta jalkatilaan menevä osuus on se pullonkaula. Saako sieltä jostain järkevästi vedettyä ne johdot, pitääkö purkaa puol autoa?
              Niin ja auto on e36 328 sedan.
              e46 320 -02 touring
              ex e36 328 -97
              • ohohh
                • Aug 2012
                • 268
                • Porvoo
                Sieltä mistä mankankin piuhat. Survoo vaan piuhat jompaan kumpaan jalkatilaan ja sitten listojen alla piilossa vahvarille asti.
                G20 330e M-Sport '21
                ex's
                F30 330e M-Sport '17
                F11 530d X-Drive M-sport '12
                E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                E46 330Ci M-Sport II '03
                E36 323i Coupe '97
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  Itse tein näin --> mankka pois ja sieltä mankan paikasta lähtee hanskalokerolle päin reikä, siitä mahtuu käsi mutta parhaiten saat kun tästä yrittää saada jonkun rautalangan tulemaan repsikan jalkatilaan ja sitä kautta vetää heräte ja rca mankalle tosin voi olla että hetken aikaa saa renata että rautalanka löytää tiensä sinne repsikanjalkatilaan kannattaa myös purkaa siitä hanskalokeron alapuolelta se joku ns peitelevy poies nii voi rautalankakin löytää tiensä perille niin ja sitten itse vedin sen piuhan takaronttiin irroittamalla jalkatilasta sen kaiuttimen ritilämuovin piuha siitä alas --> sitten kynnyslistat irti ja rca lattiaverhoilun alle ---> takapenkki irti piuha siitä takapenkkien alta takapenkin keskikyynärnojan alta ronttiin ja vahvarille kiinni toivottavasti saat ees jotenki selville tuosta miten se sujuu
                  Nykyinen:
                  BMW e36 323i Touring :think
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  Originally posted by Miltzu
                  Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2332
                    Otappa sitten kuvaa kun valmista.
                    • Playpig
                      • Nov 2006
                      • 889
                      • Iisalmi
                      Kyllä on ilmastointi. Manuualinen.
                      • wsq´_
                        • Jan 2008
                        • 458
                        • Lohja
                        Sigun autosta pitäisi saada takapuskuri irti. Ilmeisesti listojen alla pultit? Onko muualta kiinni puskuri?
                        e36 m60
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          sisälokareista ja pultit avataan alakautta. Todennäköisesti ruosteessa. Helpommalla pääset kun otat törmäysiskareiden kanssa kontin sisäpuolelta irti. On Neljällä mutterilla.
                          Auto tai moottoripyörä Virosta?
                          • ekimon85
                            • May 2011
                            • 71
                            Okke, pittää koittaa räpeltää jotenkin. Eiköhän se siitä, meinaa vaan näpit jäätyy tuolla ulkona ku joutuu laitteleen
                            e46 320 -02 touring
                            ex e36 328 -97
                            • Couja
                              • Sep 2012
                              • 582
                              • Valkeakoski
                              No joo se on kyllä ite laitoin kanssa ulkona
                              Nykyinen:
                              BMW e36 328ia coupe
                              BMW e36 320i sedan
                              • salamine
                                • May 2011
                                • 108
                                Bemari hyppii silmille jälleen
                                eli auto e36 320 94vuosmallista.
                                Eli auto oli käynnissä ihan normaalisti ja sammutin parkkiin ja sammutin virrat niin yhen äkin alko startti pyöriä itsestään?? vaikka virrat oli kiinni ja starttimoottori on pari päivää vanha ja toiminut tähän mennessä moiteetta? Irrotin äkkiä akun miinus kengän ja vasta sillon loppu, ei auta vaikka starttais avaimesta sillävälin kun se startti siellä itestään pyörii, eli työntämällä auto kotipihaan. En viitsi pistää miinuskenkää kiinni kun startti alkaa pyörimään. Pitäisi saada auto pian kuntoon. Voiko vikaa selvittää selvittää millään tai voisiko vika olla niin yksinkertainen kun virtalukon pohja? Onkos muilla ollut vastaavanlaisia vikoja?
                                Niin ja jos jollain on ehjää virtalukonpohjaa nii voisinpa ostella.
                                eihän sitä enään vi**u uskalla bemarilla ajaa ku tiiä minnekkä se ihtesä jättää, apuja kaivataan;&
