  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Originally posted by BavariaMW View Post
    Terve, en oikein keksinyt että mihin paikkaan tämän postaisin, mutta varmaan tässä topicissa asiantuntijat tavoittaa, eli kiikarissa olisi e36 m3, ja mitä olen budjettia laskenut niin sellanen 8k€ hujakoilla olevan voisi ostaa niin että jäisi laitto rahaakin, niin onko sellaisella siinä vaiheessa ~300tkm ajetulla enää sitten mitään arvoa parin vuoden päästä, vai saako sen myydä sitten romuraudan hinnalla pois? Kiitos asiallisista vastauksista jo etukäteen.
    Ei tuo E36 M3 mikään järkevä sijoitus ole..hinnat tuskin nousevat. Edulliset ämmäläiset kiertäisin kaukaa (toki poikkeuksiakin voi olla), siinä voi saada itsellensä kalliita remontteja..Siirtyisin yli 10k€ evomalleihin. Suosittelen M-mallin ostamista harrastajalta.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Kyllähä niistä aina kilpurin tekee jollei muuta.
      Tänne saa tarjota halpaa ja paskaa coupea
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • BavariaMW
        • Mar 2011
        • 149
        • Iitti
        Aivan, en olekkaan sijoituksena ostamassa vaan omaksi iloksi, ja jos vihdoinkin saisi tuon poltteen rauhoittumaan, ja aivan harraste mielessä myös, eli auto tuskin saisi hirveää määrää ajoa, ja ei itseä haittaa vaikka olisikin välillä pois ajosta, lähinnä huolehdin siitä että kustannukset säilyisivät suht koht järkevänä, eli auton hinta ei nyt aivan puolittuisi vuodessa ja remontitkaan eivät saman tien lähestyisi hinnaltaan auton hintaa.
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Auto on coupe e36 320iA vm.94.
          Tuli mystinen vika lämmönsäätöpaneeliin.
          Aluksi hoksasin että takalasinlämmitin, ilmastointi ja sisäilman kierto lopetti toiminnan.
          Virrat kun vääntää autosta päälle niin kaikki kyseiset vermeet lähtee päälle ja kun auton starttaa niin kaikki pysyy päällä n.2-5 sekuntia jonka jälkeen ne sammuu.
          Tämän jälkeen niitä ei enään saa päälle ennen ku auton sammuttaa ja taas sama alkaa alusta.
          Samalla pimeni myös lämmönsäätö.
          Eli pukkaa pelkästään sisälle kuumaa.
          Kenelläkään ideoita? :think
          • Rikke80
            • 8
            • Kotka
            mikä mahtaa olla vikana kun ikkunat lopetti yhtäkkiä toimintansa, ei edes avaudu sitä vähääkään kun avaa oven, sulakkeita katsoin mutta näyttänyt että ei olisi mikään mennyt voisko olla rele? Ja siis auton e36 coupe 96
            e92 325i -07
            e36 328 coupe -96
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              Kylmällä koneella startatessa nostaa kierrokset ~2000rpm, jolloin heti lähtee laskemaan. Mistä voisi johtua?
              • dabbe
                • Mar 2011
                • 133
                ryyppy?
                • Aki T
                  • Jan 2010
                  • 195
                  • Ylöjärvi
                  Mulla teki tota, kun oli kaasuläpän asentoanturissa häikkää. Vaihdoin uuden, jolloin vika hävis.
                  BMW 328i -95, BMW 523i -00
                  • vtyyli
                    • 26
                    itellä kans 325 nostaa kierrokset n.2000 kun käynnistää kylmiltään, mutta kun ajaa vaikka 0,5-1km ja käynistää uudelleen, jää kierrokset suoraan tyhjäkäynnille, tai sama jos pitää lämppärissä. voisko olla kaasuläpän anturissa vikaa vai onko tuo vaan enemmän ominaisuus kuin vika:think
                    onhan tuo vähä ilkeen kuulonen kun nostajat naputtaa pari sekuntia heti käynnistyksen yhteydessä ja kierroksia 2000rpm..
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      On kyllä ihme toi vika.
                      Hetken aikaa jo pelas taas mutta sitten meni juntturaan uudestaan.
                      Nyt tosin pukkaa tuulilasille ja ikkunoille niistä pienistä räppänöistä kuumaa.
                      "Säädettävistä" suulakkeista jotka on keskellä kojetaulua ja reunoissa tulee sitten kylmää.
                      Mikä ihme tossa voi olla???
                      Vikakoodeja ei luonnollisesti ollut kun katsottiin toissa iltana.
                      Kokeilin jo eri relettäkin mutta ei ollut vaikutusta.
                      • kauko1
                        • Oct 2009
                        • 21
                        Autona -97 vuoden toukka ja takalasin pyyhkijä toimii vain satunnaisesti. Mistäköhän johdotukset pyyhkijälle menee ? Mistäköhän yleisimmin noi johdotukset menee ensimmäisenä ?
                          • 16444
                          voiskohan ne kulkea jossain saranoiden kupeella? Sieltä ne ainakin monissa muissa touringeissa porsii.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            Mikä?
                            löytyi irrallisena takapenkin alta. menee jonnekin kontin puolelle.
                            BMW F30 330e 2017
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              Veikkaisin että liittyy johonki **Puhelimen/GPS** antenniin tai johonki :think
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                antenniksi itsekin epäilen, mutta kun ei tuossa autossa koskaan ole sellaisia ollut. ellei tuo ole joku jälkiasenteinen
                                BMW F30 330e 2017
