  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Näyttäs tulevan jakopään kopasta öljyä, elikkä tiiviste vuotaa. Valve coverihan on kiinni tossa kopassa (vai onko?) Ei tuol pihalla kauheen pitkää aikaa kehdannu viettää pakkasen takia mut kuvat netistä viittais näin olevan. Ongelma on, että aiempi omistaja kiristäny pultit liian kovaa -> kierteet paskaks ja joutunu todennäkösesti liimaan kannen kiinni, nyt se nääs on vaan kolmella tai neljällä kiinni. Jakopään kotelon irrottaminen meni siis astetta vaikeemmaks. Onnistuuko tätä ihan kotikonstein irrotteleen turvallisesti vai onko kellään ideoita paikkaamismahdollisuuksista? :think
      • 16533
      #1697
      Se on joku BMW moottori?
      • Jarsse
        • 1525
        • Kymenlaakso
        #1698
        onko mahdollista pyöräyttää uutta jenkaa sinne?
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
          • 16737
          #1699
          Onko se tämä is ? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1636 Tuosta tutkimaan kuvia mikä tiiviste vuotaa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/engine/
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            #1700
            Originally posted by BulletEye View Post
            Terve, Muutama viikko sitte puhaltimen moottorista alkoi kuulua erillaisia surinoita ja jurinoita. Ja puhallus teho oli mielestäni heikko.
            Tänään sitte renklasin puhallinta päälle ja pois muutaman kerran kun ajattelin että moottorin laakeri on vähän kuiva ja lopettaa ääntämisen. tämän jälkeen puhallin ei lähtenyt enään puhaltamaan, oli siis täysin mykkä. ja lievä palannut käry haisi.
            Kumpihan autosta kyrvähti puhaltimen moottori vai etuvastus?
            Etuvastus on muutaman kk vanha. ja autossa autm. ilm.
            Jos moottori on palanut käykö tämä http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/131951/0
            Tartteis pikaista vastusta, kiitos.
            -MM
            Itselläni omasta e36 328 coupesta lakkasi tänään puhallin toimimasta kaikissa asennoissa. Automaatti-ilmastoinnillinen versio.
            Kaikki valot paneelissa toimivat jne, mutta ei puhalla. Taino, sen verran puhaltaa että 10min tyhjäkäynnin jälkeen ikkunalle tuli pienet kurkistusreiät, mutta käytännössä puhallin siis ei toimi.
            Jos saat asian ratkaistua niin raportoihan tänne! Tietää mitä osia tarttee itte sitten tilailla...
            • Kylli-Täti
              • Apr 2012
              • 499
              Haha, ite tulee aina naurettua kun porukka ei anna mitään tietoo omasta autostaan, pilkka sattu omaan nilkkaan M42b18
              Jep, on. Kiitos, en tajunnukaan et noita tiivisteitä on noinkin paljon. Googlella kattelin vaan avattua koteloo. Tää auttaa suuresti
              Todennäköiseti, mutta ei mun koulutuksella/taidoilla ja joka tapauksessa pitäs toi kone avata ja sulkemisen jälkeen tuskin pitkään aikaan sinne enää koskee.
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #1702
                Mitäs öljyä kannattaa laittaa 320 :n lukottomaan perään? Tuli vaihdeltua perä tänää aika mukava ajella ilman sitä perän kahinaa/ujellusta
                Nykyinen:
                BMW e36 323i Touring :think
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                Originally posted by Miltzu
                Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Pari sivua taaksepäin samaa vikaa, vai olikohan jopa edellisellä sivulla.
                  Puhaltimen etuvastus (siili) oli siihen vastauksena.
                  • manzneri
                    • Jun 2007
                    • 551
                    • Kesälahti
                    #1704
                    Ja oliko tähän sitten porukka hakenu bebekistä ite vastuksen ja juottanu tilalle? Ja säästäny tällä tavalla 100e?
                    • JJT
                      • 6694
                      #1705
                      Vaikkapa Mobil vs-600.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Olihan joku silläkin tavalla tehnyt. :think Kannattaahan se varmaan niin ensin kokeilla, tuskin kovin montaa euroa vastus maksaa.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Jos siellä on siili niin eihän se ole edes vastus.
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            #1708
                            Niin no mitä sielä nyt voi olettaa olevan sitten, siili vai vastus? Tosiaan automaatti-ilmastoinnista kyse.
                            Ja sitä vaan mietin että miten siili voi hajota? Eikai siilin tehtävä ole muuta kuin johtaa lämpöä pois jostain komponentista?
                            • JJT
                              • 6694
                              #1709
                              Jos automaatti-ilmastointi niin tuo ns. "siili".
                              Tavallaan etuvastushan se sekin on, siiliksi kait sitä sanotaan koska se näyttää
                              Myyn:
                              • manzneri
                                • Jun 2007
                                • 551
                                • Kesälahti
                                #1710
                                Mutta siis, sielä mötikän sisällähän on sitten jotain elektroniikkaa? Onko kukaan tutkinut mitä sielä on ja sitäkö ei voi sitten kotikonstein korjata?
