Näyttäs tulevan jakopään kopasta öljyä, elikkä tiiviste vuotaa. Valve coverihan on kiinni tossa kopassa (vai onko?) Ei tuol pihalla kauheen pitkää aikaa kehdannu viettää pakkasen takia mut kuvat netistä viittais näin olevan. Ongelma on, että aiempi omistaja kiristäny pultit liian kovaa
-> kierteet paskaks ja joutunu todennäkösesti liimaan kannen kiinni, nyt se nääs on vaan kolmella tai neljällä kiinni. Jakopään kotelon irrottaminen meni siis astetta vaikeemmaks. Onnistuuko tätä ihan kotikonstein irrotteleen turvallisesti vai onko kellään ideoita paikkaamismahdollisuuksista? :think
Se on joku BMW moottori?Originally posted by Hevonen View PostNäyttäs tulevan jakopään kopasta öljyä, elikkä tiiviste vuotaa. Valve coverihan on kiinni tossa kopassa (vai onko?) Ei tuol pihalla kauheen pitkää aikaa kehdannu viettää pakkasen takia mut kuvat netistä viittais näin olevan. Ongelma on, että aiempi omistaja kiristäny pultit liian kovaa
-> kierteet paskaks ja joutunu todennäkösesti liimaan kannen kiinni, nyt se nääs on vaan kolmella tai neljällä kiinni. Jakopään kotelon irrottaminen meni siis astetta vaikeemmaks. Onnistuuko tätä ihan kotikonstein irrotteleen turvallisesti vai onko kellään ideoita paikkaamismahdollisuuksista? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
onko mahdollista pyöräyttää uutta jenkaa sinne?E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
-> kierteet paskaks ja joutunu todennäkösesti liimaan kannen kiinni, nyt se nääs on vaan kolmella tai neljällä kiinni. Jakopään kotelon irrottaminen meni siis astetta vaikeemmaks. Onnistuuko tätä ihan kotikonstein irrotteleen turvallisesti vai onko kellään ideoita paikkaamismahdollisuuksista? :thinkOnko se tämä is ? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1636 Tuosta tutkimaan kuvia mikä tiiviste vuotaa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/engine/Originally posted by Haju69 View PostSe on joku BMW moottori?
Itselläni omasta e36 328 coupesta lakkasi tänään puhallin toimimasta kaikissa asennoissa. Automaatti-ilmastoinnillinen versio.Originally posted by BulletEye View PostTerve, Muutama viikko sitte puhaltimen moottorista alkoi kuulua erillaisia surinoita ja jurinoita. Ja puhallus teho oli mielestäni heikko.
Tänään sitte renklasin puhallinta päälle ja pois muutaman kerran kun ajattelin että moottorin laakeri on vähän kuiva ja lopettaa ääntämisen. tämän jälkeen puhallin ei lähtenyt enään puhaltamaan, oli siis täysin mykkä. ja lievä palannut käry haisi.
Kumpihan autosta kyrvähti puhaltimen moottori vai etuvastus?
Etuvastus on muutaman kk vanha. ja autossa autm. ilm.
Jos moottori on palanut käykö tämä http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/131951/0
Tartteis pikaista vastusta, kiitos.
-MM
Kaikki valot paneelissa toimivat jne, mutta ei puhalla. Taino, sen verran puhaltaa että 10min tyhjäkäynnin jälkeen ikkunalle tuli pienet kurkistusreiät, mutta käytännössä puhallin siis ei toimi.
Jos saat asian ratkaistua niin raportoihan tänne! Tietää mitä osia tarttee itte sitten tilailla...
Haha, ite tulee aina naurettua kun porukka ei anna mitään tietoo omasta autostaan, pilkka sattu omaan nilkkaanOriginally posted by Haju69 View PostSe on joku BMW moottori?
M42b18
Jep, on. Kiitos, en tajunnukaan et noita tiivisteitä on noinkin paljon. Googlella kattelin vaan avattua koteloo. Tää auttaa suurestiOriginally posted by jr66 View PostOnko se tämä is ? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1636 Tuosta tutkimaan kuvia mikä tiiviste vuotaa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/engine/
Todennäköiseti, mutta ei mun koulutuksella/taidoilla ja joka tapauksessa pitäs toi kone avata ja sulkemisen jälkeen tuskin pitkään aikaan sinne enää koskee.Originally posted by mehtojarvi View Postonko mahdollista pyöräyttää uutta jenkaa sinne?Last edited by Kylli-Täti; 19-01-2013, 20:51.
Mitäs öljyä kannattaa laittaa 320 :n lukottomaan perään? Tuli vaihdeltua perä tänää aika mukava ajella ilman sitä perän kahinaa/ujellusta
Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Pari sivua taaksepäin samaa vikaa, vai olikohan jopa edellisellä sivulla.Originally posted by manzneri View PostItselläni omasta e36 328 coupesta lakkasi tänään puhallin toimimasta kaikissa asennoissa. Automaatti-ilmastoinnillinen versio.
Puhaltimen etuvastus (siili) oli siihen vastauksena.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Vaikkapa Mobil vs-600.Originally posted by Couja View PostMitäs öljyä kannattaa laittaa 320 :n lukottomaan perään? Tuli vaihdeltua perä tänää aika mukava ajella ilman sitä perän kahinaa/ujellusta
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Olihan joku silläkin tavalla tehnyt. :think Kannattaahan se varmaan niin ensin kokeilla, tuskin kovin montaa euroa vastus maksaa.Originally posted by manzneri View PostJa oliko tähän sitten porukka hakenu bebekistä ite vastuksen ja juottanu tilalle? Ja säästäny tällä tavalla 100e?Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Jos automaatti-ilmastointi niin tuo ns. "siili".Originally posted by manzneri View PostNiin no mitä sielä nyt voi olettaa olevan sitten, siili vai vastus? Tosiaan automaatti-ilmastoinnista kyse.
Ja sitä vaan mietin että miten siili voi hajota? Eikai siilin tehtävä ole muuta kuin johtaa lämpöä pois jostain komponentista?
Tavallaan etuvastushan se sekin on, siiliksi kait sitä sanotaan koska se näyttää
Myyn:
