  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    #1801
    tuossa aikasemmin jo kyselin että onko kuinka vakava kun tuo vanos on ruvennu hieman ääntää?
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • ruupanen
      • 5171
      Ei oo. Anna ääntää vain jos ei nyt ihan käyntiäänen peittävä rallattelu ole.
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        #1803
        ei pidä ääntä tyhjäkäynnillä ollenkaan...vielä
        E91 325xi vm07
        • Jarsse
          • 1520
          • Kymenlaakso
          #1804
          No tuo on kyllä ihan normi e36 tukivarsi, ämmässä on kovat alapallot.
          Samaa kiinakuraa saa muualtakin esim saksasta samaan hintaan ellei halvemmalla.
          onkos toi 3.2 tukivarsi sitten jotenki enemmän tai vähemmän kulmallinen?siis enemmän asteita tuossa kulmassa? todella vaikeasti kysytty.
          edit:vai miten muuten se eroaa normaalista e36 tukivarresta?paitsi tuo alapallo
          E91 325xi vm07
          • Ardi00
            • Feb 2011
            • 1519
            • Spain/Valencia
            #1805
            M52b28 onko hihnan kiristin hydraulinen vai mekaaninen? Vm-97
            e36 Fijigrün 328i
            e46 Stalhgrau 325ci
              • 16617
              #1806
              Katso pellin alle ?
              • Muurahainen
                • 9194
                Öh ei kai missään autossa hydraulista hihnan kiristintä ole. Olisi ehkä hieman overkilliä että laturinremmille menisi öljynpainetta.
                Vai tarkoitatko sitä kaasu / iskunvaimennin / jousi pötkylää?
                • manzneri
                  • Jun 2007
                  • 551
                  • Kesälahti
                  #1808
                  Kyllä sitä mun käsittääkseni ihan nimellä hydraulic belt tensioner / tensioner pulley -sanotaan...Sen tarkemmin en kyllä sen sielunelämästä tiedä
                  • coupe320
                    • Jan 2010
                    • 417
                    • viikkoja tiellä
                    #1809
                    kyllä siellä hydraulinen kiristin on.. tietääksen vm 95 eteen päin on jousi kiristin:think
                    • JJT
                      • 6694
                      #1810
                      Mitä noita kiristimiä oon nähny niin sitä "hydraulista" on ollu muistaakseni niissä joissa on laturin kohdalla se ylimääräinen rulla.
                      Jousikiristimen kanssa tuota lisärullaa ei tietääkseni ole. Riippuisko tuo sitten siitä miten tehokas laturi on tehtaalta laitettu.
                      Kuitenkin nuo käy toistensa tilalle ihan heittämällä.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Okei nimi näyttää olevan hydraulic tensioner mutta eihän tuo oikeasti hydraulinen voi olla kun ei sille mistään ulkoisesti öljynpainetta tule.
                        Kyseessä on siis pakko olla kaasujousi.
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #1812
                          Saivartelua kuten itse totesit. Jousi sielläkin on mutta se on nestevaimennettu, eikö tällöin voida puhua hydrauliikasta kun sisällä on nestettä johon vaikuttaa jonkinsortin paine tilanteesta riippuen
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Nyt menee jo vähän mielipidekysymykseksi.
                            Eli tuohan on siis nestevaimennin
                            Laskettakoon hydrauliikaksi sitten.
                            • nieminennn
                              • Jan 2013
                              • 44
                              • Porvoo
                              #1814
                              Elieli mulla on tommonen e36 325 coupe -94. Siinä on keskuslukitus mut se ei toimi nii mist kannattais alkaa kattoo ? Sulakkeet oli ainaki kunnos ellei oo enempää sulakkeita kuin ne mitkä on siin konepellin alla ?
                              Keskuslukitus ei ole kauko-ohjaimella eli kuskin ovesta toimii keskuslukitus. Ja sitten että mitä kannattais tehä takaluukun lukolle ku avain ei liiku sielä lukossa yhtää ? Ei ole jäässä auto ollut 3viikkoa sisällä ja olen kokeillu pistää sinne aseöljyy mut ei auttanu ?
                              Ja jos tama kysmys meni väärää paikkaan nii olen pahoillani koska tämä on esimmäinen viesti tänne
                              Ja tuossa on vielä video mistä näkee et kui vähä se avain liikkuu siel lukos
                              http://www.youtube.com/watch?v=Dp-YiaXL3b0 kiitos jo etukäteen
                              • Rumilus
                                • Jan 2010
                                • 366
                                • Tuusula
                                #1815
                                Tästä ei muistaakseni tarvii montaa sivua selata taaksepäin, niin siellä puhetta keskuslukituksesta.
                                Takaluukun lukkoa ei luultavasti ole sarjotettu muihin lukkoihin, eli väärä avain.
                                Leikin vähän sherlokkia: Sulla hajos keskuslukitus ja nyt joudut laittamaan mekaanisesti luukut/ovet lukkoon. Sillon huomasit toimattoman takaluukon lukon. Nyt ongelmana kokoajan auki oleva takaluukku. Nou hätä, otetaan video, laitetaan se julkisesti jakoon ja varmistetaan auton rekisterikilven näkyminen. Tämän jälkeen ongelman selittäminen julkisella ja suositulla bemarifoorumilla. Suosittelisin poistamaan ton videon ja ottamaan kaikki arvotavarat kontista pois. Tai voihan se olla kokoajan lukossaki, mutta tää ois hauskempi vaihtoehto
                                E: Jos lukko on toiminu aikasemmin, niin lukkolaitteessa jotain häikkää. Kontin verhoiluja purkamaan ja ihmettelemään.
                                Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
