E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • JJT
    • 6694
    #211
    Kiertovesipumppu on ollut tehtaalta lähtiessä ilmeisesti vain 318tds malleissa.
    E: Tai en tiedä, mutta pelkästään niihin tarjoaa tuota pumppusysteemiä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 16699
      #212
      Edit: hokasin toki että iS kyseessä että tää oli täysin mutuilua, en tiedä onko iS:ssä alunperin tuota pumppua
      Ei ole is:ssä tuota pumppua ja e36 lykkää lämmintä myös talvella jos kaikki on kunnossa.
      • Jondezi
        • Sep 2013
        • 77
        • Mikkeli
        #213
        Talvitulossa
        Liittykö kuvassa oleva pistoke lohkolämmitykseen? Puskurille ei ainakaan tule mitään liittimiä. Elikkäs moottoria haluaisin talvella lämmitellä, sekä sisätila lämmittimen haluaisin kiinni. Sisälle ei tule pistoketta, eikä puskurillekkaan.
        Mitä pitäisi tehdä ja mitä ostaa, jotta saan talvella moottorin ja sisätilat lämpimäksi aamuksi?
        BMW 318i e36, m40b18
        BMW 318i e30, m40b18
        BMW 320i e36, m50b25
        BMW 520i e34, m20b20
        BMW 316i e30, m50b25Turbo
        BMW 316i e30, m40b16
        BMW 540i e39, m62b44
        BMW 530D e61, m57d30Tu
        • rocroc
          • 573
          • keminmaa
          #214
          Liittyy, eli kuvassa on lohkarin vastus, Defa näköjään, tarvit johtosarjan esim DA460785 ja sisähaarasarjan, esim DA460762
          • Jondezi
            • Sep 2013
            • 77
            • Mikkeli
            #215
            Kiitoksia eikö siis tuohon defan vastukseen käy muuta kuin juuri nuo defan kalliit johtosarjat?
            Ja jos joku tietäisi miksi tuuletin rohisee todella pahasti, puhaltaa lämmintä ja kylmää niinkuin pitääkin?
            Sitten vielä miksi koko auto tärähtää ja kuulu pieni kolahdus kun vauhissa painaa kytkimen pohjaan, etenkin 1 ja 2 vaihteilla. Ei aina siis, mutta usein riippuen kuskista/ajotavasta? Kyseessä e36 m50b25, jälkikäteen vaihdetulla tekniikalla
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #216
              Merkkikohtasia ne on nuo johdot yleensä, voi siihen jonku halpiskopion löytää ja toimiiki ainaki yhen talven ja sit alkaa napsia sähköä kynsille tuosta lämppärin äänestä vois olettaa että puhaltimen moottori alkaa olla tien päässä. Ärsyttävä homma vaihtaa mutta pari kolme tuntia ku varaa aikaa niin menee se kohtuudella.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Janne.L
                • Aug 2005
                • 356
                • Savonlinna
                #217
                Mulla on hyllyssä e34 bägitön m-sport 2 ratti, mutta se ei taida mennä paikalleen e36 vm. 94 bägillisen tilalle?
                Nyt
                Köyhä
                Ennen
                E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                E39 528i Sedan Schwarz II -97
                E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                E32 730i Granitsilber -92
                E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #218
                  kysellääns nyt jos joku osaa vastata, mikä laatikko käy suoraan m43b18:n perään?
                  malli sedan ja tietysti e36..
                  F11 535d xDrive M-Sport -13
                  • ///Joonas
                    • Feb 2013
                    • 187
                    • Göteborg
                    #219
                    missäs päin sijaitsee M3sessa startin rele?
                      • 16699
                      #220
                      M4x lootat pitäisi käydä kaikki :think Jaa, no olikos m41 dieseli joten siinä välitykset on bensakoneelle vähän väärät.
                        • 16699
                        #221
                        Ei missään ? http://blog.bavauto.com/6932/bmw-e36...ot-turning-on/
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          #222
                          ok, onkos tässä nyt mitään merkitystä onko se e30/34 mallista vai pitääkö se olla just e36:sta?
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            #223
                            Onko kellään tietoa?
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #224
                              Ei tietoa, mutta eiköhän noita purku kolmekutosia ole sen verran että helpointa etsiä samasta mallista samalla konella oleva laatikko.
                              BMW F30 330e 2017
                              • JJT
                                • 6694
                                #225
                                Ainakin 3.2:ssa M3:ssa on tuossa kohti 5 relettä, joista yksi muistaakseni liittyi starttiin jollain lailla...Tosin 3.0-malleissa taisi olla nuo 3 relettä.
                                Myyn:
