E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • eeneljäkuus46
    • Sep 2014
    • 37
    • suomi
    #691
    abs + asc valot !
    auttakaas vähän. yks kaks syttyi molemmat valot, sammuivat tosin 15min ajelun jälkeen jolloin puhkesi uusi vika, ilmeisesti takaanta vasemmalta kuuluu aivan järjetön surina? ääni verrattavissa soivaan puhelimeen joka tärisee pöydällä? ääni loppuu jarrupoljinta painaessa mutta alkaa aivan heti uudestaan.
    • Juuso Karimo96
      • Mar 2013
      • 292
      • Salo
      #692
      Rupes tossa mun autossa palaa airbag valo...
      Sen verran luin, että tunnistin matto olis tyyppivika näissä, mutta mikäs muu vois olla? ja onko mitää jippoa saada toimimaan ilman uutta ''mattoa'':think
      täytyykö käydä nollaamassa sen jälkeen liikkeessä vai saako nollattua itse?:think
      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
      EX: Bmw 325i sedan 1992
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #693
        Onhan niihin jippoja mutta uutta mattoa tilalle vaan, muut on laitttomia. Voit nollata jos esim inpa löytyy. Tietenkin kannattaahan se vika varmistaa ensin
        • Lundersson
          • Dec 2009
          • 250
          • Kerava
          #694
          Lueta vikamuisti
          Omassa oli turvavyön kiristimen kaapeli taipuuntunut poikki joka antoi valon ja vikakoodin. Uusi tilalle, koodien nollaus jonka jälkeen ei ole syttyillyt omiansa, kopkop.
          Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
          ex 325 e30, 316ti e46
          • Theme
            • Nov 2010
            • 23
            • mikkeli
            #695
            soittimen vaihtoa
            tekis mieli vaihtaa alkuperäinen kasetti soitin dvd soittimeen oisko jollain antaa hyviä vinkkejä mistä ehtiä.
            onko esim tämmönen minkälainen ja käykö suoraan 320d-00 touringiin
            Nyt audi a4 2.7tdi
            EX:
            320d-02 touring
            523i touring
            320d-00 touring
            3xe30
            e34 520i
            e39 523i
            e39 523ia touring
            e36 323i sedan
            e36 323i touring
            +muut merkit
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7240
              • Forssa
              #696
              Onkos näissä e46 lukkoperä ollut vain M3? Varmaan nelikoissa myös?
              Noita valmiita lukkoperiä ei kovin montaa myynnissä ole niin alkoi mietityttämään josko jostain muusta mallista kävisi koko murikka, esim e36? Jos ei muista käy koko murikka suoraan niin onko sinne mahdollista heittää vaikkapa e36 murikasta lukkoyksikkö e46 perän kuoriin?
              Ei vielä kokemusta avoimella perällä talvella, ei varmasti ihan yhtä hyvä etenemään kuin lukolla. Jos jotenkin olisi mahdollista saada lukkoperä nykyiseen toukkaan. Ei kuitenkaan ole budjettia hommata esim. wavetrakkia tms.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Tenox
                • 1732
                #697
                Mulla tuon sytytti löysällä olevan akun + kaapeli. Et kannattanee piuhan päässä käyttää.
                Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Mulla oli irronnut kuskinpenkin alla olevasta liittimestä joku muovinen pieni ''kampa'' mikä ilmeisesti painaa liittimien metallipinnejä toisiinsa kiinni.
                  Eli pienestä se on kiinni...
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • zeeliz
                    • Aug 2011
                    • 82
                    Behr jäähdyttimestä
                    Katselin noita jäähdyttimiä ja noita behrin jäähdyttimistä kaikissa lukee without air conditioning. Monessa taas ei lue mitään. Tiedän että vaihteistolla on väliä jäähdyttimessä mutta onko tuolla ilmastoinnilla merkitystyä? Onko kokemusta ja missä se eroavaisuus näkyy?
                    Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                    • eeskoo
                      • Oct 2012
                      • 91
                      • Chicago
                      #700
                      Originally posted by amfe View Post
                      Mikä maadoitus? piuha on konepellin yläreunassa kuskin puolella?(musta paksu piuha) näyttäs olevan toinen pää irti.. voisko sitä kautta purkaa akkua?
                      Lämmitettävät tuulilasinpesu-suuttimet, niiden maadoitus melko varmasti
                      • aikamatkaaja
                        • Nov 2009
                        • 601
                        • Pori
                        #701
                        Tuleeko bc racing alustasarjoissa koiranluutkin mukana?
                        e61 525i -05 & e23 732i -84
                        Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
                        • H3nxu
                          • Mar 2011
                          • 777
                          • Kerava
                          #702
                          Tulee.
                          • RasvaPatti
                            • Aug 2013
                            • 37
                            • nokia
                            #703
                            Onko e46 316 pakoputkiston liitokset laipoilla vai sisäkkäin liitoksilla?
                            • Nikke-
                              • Mar 2014
                              • 101
                              • Toholampi
                              #704
                              Originally posted by Nikke- View Post
                              Kuullostaako kenestäkään tutulta? Oma 330d alko maantieajossa yhtäkkiä nykiä ja tehot hävis :think seuraavalla pysäkille ihmettelemään ja tyhjäkäynti seilas ja kone kävi raskaasti ja täristi. Ei auttanu ku jatkaa matkaa tehot hukasa ja nyki Mutta ennen ku kotia pääsi ni tuntu taas oireet häviävän. täytys käyttää johon pääsä autoa jos jotain selviää..
                              Koodit käyty lukemassa.. Viaksi näytti 5. Suutinta joka kerralla muutaman kerran nollattiin ja uus yritys..
                              e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                              ex e36 325i Coupe -93
                              • Vildemar
                                • Aug 2014
                                • 75
                                • Forssa
                                #705
                                Moro!
                                Mistäs löytäisi e46 coupe faceliftiin ajovalojen kuvut? Schmiedmannilla ei ainakaan ole.
                                Kuskin penkin puoleinen penkinlämmitin ei myöskään toimi joten pitäisi varmaan uusi vastusmatto (?) hankkia. Mistäs semmoinen ? :think
