E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    #766
    Toisen puolen xenon- polttimo pätkii ja räpsyy. Vika paikallistettu polttimoon vaihtamalla ne puolittain.
    Auto pre-facelift ja orkis xenonit lyhyissä. Mistä uus polttimopari helpoiten+järkevimpään hintaan? Mistä tiedän mitkä tuonne käy?
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • eeskoo
      • Oct 2012
      • 91
      • Chicago
      #767
      Tämmöstä vikakoodia herjaa -03 E46 330da, oisko vähän apuja että miten korjata tilanne. Saa nollattua mutta ei kuitenkaa häviä mihinkää.
      • Rappiokana
        • Aug 2008
        • 201
        • Imatra
        #768
        Onko kokemuksia tosta valeon paketista http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...73?ajoneuvo=58
        Alkaa vissiin vauhtis olemaan entinen kun täristää aika ikävästi kiihdyttäessä ja sammuttaessa nytkähtää koko auto ja kuuluu kolahdus.. (vai mikä on sökönä..?) Kaksoismassaa on kait turhaa laittaa takas, suosiolla yks osanen?
        Eipä oo ennen tullu moisien kanssa puljailtua niin onko paha homma vaihtaa? Juutupen videoitten perusteella tuntus suht bolt on...
        • Nikke-
          • Mar 2014
          • 101
          • Toholampi
          #769
          Jäähdytinneste vuoto paikannettu, vesipumppu vuotaa mutta onneks vaan se pumppu ei tuo pitkä ikänen enää ole, mutta ei huoltoonkaan heti saanu aikaa tohtiikohan tuolla pitempää ajoo lähtee ajaan enää :think tietysti voi kitkutella vielä kauanki tai menee heti huomena?
          e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
          ex e36 325i Coupe -93
          • JOKERI87
            • Feb 2007
            • 70
            #770
            330ci
            pirssi e46 330ci -02 coupe
            Eli ongelma olis, että öljyt haiskahtaa bensiinille.
            Ongelma ilmeni jo viime keväänä, kun kerkisin ajella castrollin softech öljyillä noin 3000km. sen jälkeen vaihtanut kahdesti castrollin magnatec öljyt koneeseen ja suodattimet tietysti joka kerta. vaihto välit ollut öljyille noin 5000km, ja vieläkin haisee bensa öljyn kanssa, ja sitä häviää noin 0.7l 2000km välein, eli tullut myös lisäiltyä välillä. Venttiilikopantiivisteen vaihdoin keväällä, ongelma ehkä alkanut sen jälkeen, mutta vaikuttaako?
            Päästöt on hyvät.
            Eikä pakokaasussa haise öljy, ainakaan niin että huomaisin.
            Eikä myöskään valuta oljyä maahan.
            Kyllä onnnistuu!
            • Cannu
              • Sep 2014
              • 7
              Vanos-remppaa
              Onko kenelläkään kokemusta tästä kitistä?
              Vaiko suoraan Beisanit tilaukseen? :think
              • huppu
                • Jul 2010
                • 423
                • Rovaniemi
                #772
                Onko bemarilla jokin vaihtoväli vesipumpulle? :think en sillä tiedolla sinänsä enää mitään tee, koska osa meni nyt vaihtoon, kun autolla rullattu 240 tkm...kädessä kun heilutti niin helinä vain kuulu samalla vaihtoon menee ne hihnapyörät vai mitkä lie...väljää oli!
                Että olisko pitänyt tuo vesipumppu vaihtaa jo aikaa sitten huolto-ohjelman mukaan?
                BMW E46 318d 10/04
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Ei se ole huolto-ohjelmassa. Mutta 200tkm on aika hyvä hihnapyörille ja vesipumpulle. Mulla oli vesipumppu ihan ok, hihnapyörien laakerit kuluneen oloset.
                  8-12 vuotta taitaa olla huohotinjärjestelmän ja erinäisten kumitiivisteiden ja letkujen sekä imusarjan kumitulppien ikä. kuumuus väsyttää ne ja pätkäajo talvisin tukkii paikat.
                  E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                  • BBBimmer
                    • 480
                    • Nivala
                    #774
                    Tietääkös kukaan / pystyykö katsomaan INPA:sta minkälaista arvoa pitäisi "throttle potentiometer anglen" näyttää kaasupohjassa.
                    Asteikkohan menee 0 - 5 mutta itsellä kaasupohjassa arvo !91,43
                    Autona siis 318i koneena:m43b19
                    Kiitos
                    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    • Antti O
                      • 6955
                      • N/A
                      #775
                      Suosituksia mitä öljyä tehostajaan kun meinasin öljyjä vaihtaa. CHF ja vihreä tarra säiliössä.
                      Onko paras laskea pumpulta vanhat pois ja pyöritellä ohjausta että saa öljyt pois.. vai imemällä vaihtaa pariin otteeseen säiliöön?
                      • Nikke-
                        • Mar 2014
                        • 101
                        • Toholampi
                        #776
                        Kannatti vaihtaa itellä rupes hukkaahan nestettä täsä jokuaika sitte.. Selville saatii että vesipumppu tiputtaa pumppu finaalisa kilometrejä takana 208tkm.
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          #777
                          Ilmeisesti ne laakerit oli kaputt...yks osa ihan vatkas siinä koneen kyljessä, kun pajalla iskivät koneen tulille. Oli aika hurjan näköstä hyvä ettei oo jättäny tielle missään kauempana. Eipä tuota ite oo nähny vaikka konehuoneen puolelle on tullut kateltuakin ja ihmeteltyä ääniä... huohotinventtiili on tullukin jo vaihdettua...tiivisteet koneessa kaikinpuolin alkuperäiset. Tosin varmaankin vaihdettu jotain tiivisteitä suuttimien vaihtojen yhteydessä. Ei oo tullu niin katottua, mitä kuitteihin on eritelty.
                          BMW E46 318d 10/04
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7248
                            • Forssa
                            #778
                            Tilastotietoja?
                            Eräänä aamuna syttyi moottorin vikavalo. Vikakoodiksi heitti missfire cylinder3.
                            Hain uudet tulpat, ihan ne mitkä sinne kuuluukin NGK BKR6EQUP.
                            Tänäänpä ne vaihtelin ja seuraavia huomioita.
                            Puolat olivat 5 boschilaista ja yksi jokin muu (erilainen juurikin 3-pytyllä). Tulpat olivat DENSO K20TT.
                            Tässäpä vaan pohdin että josko olisi muista poikkeavasta puolasta johtuvainen häiriö vai onkohan "väärät" tulpat olleet mahdolliset syypäät.
                            Jos vika tulee uudelleen samalta pytyltä niin sitten vaan hakemaan oikeaa puolaa tiskiltä.
                            Siispä mitä tulppia olette käyttäneet (tehtaan suosittelemista tulpista poikkeavat) ja onko ollut ongelmia? Entäpä minkä merkkiset puolat ovat susia tai hyviä?
                            Tässäpä vielä muutama kuva eroavista osista:
                            Kaikki puolat (6-1):
                            Puolat (oikea - väärä):
                            Tulppien erot:
                            Kunhan vaan pohdiskelen... :think
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • Antti O
                              • 6955
                              • N/A
                              #779
                              Niin keltaiselta se öljy vaikutti mitä säiliössä on.
                              • Lundersson
                                • Dec 2009
                                • 250
                                • Kerava
                                #780
                                Päästöt on hyvät.
                                Bensa ei öljytilaan pääse muutoin kuin männänrenkaiden ohi. Huomaako kulkupuolella että olisi laiskistunut tämän oireilun alusta? Ohivuotomittauksella selviää. Villi veikkaus öljynkulutukseen voi olla huohotusjärjestelmä...
                                Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                                ex 325 e30, 316ti e46
