E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Dualfun
    • 17918
    • PKS
    #211
    Laadukas 1/4" momenttiavain kannattaa varata hommaan.
    Kyllä, ja muista että se vanoksen pulttien kierre on VASTAKKAINEN.
    Ja osta uudet kuten jo todettu. Saattaa murtua.
    Pura suosiolla kunnolla kaikki turha pois edestä, esim. nosta sähköflekti pois edestä.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • kossusukka
      • Aug 2012
      • 72
      • Tuusula
      #212
      M47D20, uudemmanmallinen (RealOEM näyttää M47N, kanfipaffi pienempi) vuoden 10/2003 E46 320d:stä. Miten helvetissä nokat ajoitetaan? Kansipaffin vaihto, nokat irti. Ei osu silmään niin mistään ajoitusmerkit?!
      E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
      Kuvia tallielämästä
      • Magirus
        • 881
        • Sawo
        #213
        Hieman ehkä typerähkö kysymys mutta kysynpähän silti:
        Kuuluuko E46 M43tu koneessa olla viskoflekti? Kaks konetta on nyt tullu vastaan eikä kummassakaan ole ollut (77kW manuaalilla ja 85kW automaatilla + ilmastoinnilla). Vesipumpun akselin päässä on ainakin kierteet moiselle..
        O: E24 osasia
        • juusso
          • Sep 2015
          • 11
          • Mikkeli
          #214
          Takavalot
          On varmaan kysytty jo miljoona kertaa samaa asiaa, mutta kysytään nyt kerran lisää: Eli käykö facelift sedanin takavalot -01vm ei-facelift sedaniin?
          Sit jos joltain löytyy ylimääräisenä kirkkaat/valkoiset etu- ja sivuvilkut, niin voisin ostaa pois.
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 577
            • JKL
            #215
            ei kuulu, sama sähköflekti hoitaa sekä syylärin että ilmastoinin kennon jäähdyttämisen.
            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Onko näin että pakoputken "butterfly flap" löytyy vain coupe / sedan mutta ei touringista? :think siis koneena m52tub28
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                RealOEM:stä kun katselin, ei M52TUB28-koneelle löydy E46:een EUR-alueelle exhaust flap-osanumeroita ollenkaan, ei sedan, coupe tai touring. Esimerkki: KLIK.
                • Theme
                  • Nov 2010
                  • 23
                  • mikkeli
                  #218
                  Osaisko joku sanoa mitä toi meinaa?
                  Nyt audi a4 2.7tdi
                  EX:
                  320d-02 touring
                  523i touring
                  320d-00 touring
                  3xe30
                  e34 520i
                  e39 523i
                  e39 523ia touring
                  e36 323i sedan
                  e36 323i touring
                  +muut merkit
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Jahas eli se on pelkästään Murica juttuja. Miksihän näin? :think
                    m52 tuo vielä oli, ilmeisesti ei ole sit ollut niin hyödyllinen vai?
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Kattelin kyllä jenkkilän mallejakin muutamia, muttei osunut myöskään flapsejä silmään.
                      Kappas, liittyy näemmä ratin puoleisuuteen. Brittein saarilla saatu nauttia läpistä jo M52-aikakaudella.
                      Jo EUR 08/1997 M52 328i Sedan RHD:stä löytyy läpät hanurista: KLIK, samoin EUR 03/1998 M52 323i Sedan RHD:stä löytyy: KLIK. Ja EUR 08/1999 M52 328i Touring RHD sisältää läpät: KLIK.
                      • Rocla
                        • 7692
                        #221
                        1999 320i m54, manuaali.
                        Moottorin ohjainlaitteessa on pysyvänä vinkakoodina "Can timeout to egs"
                        Eikös tuo egs ole automaattivaihteiston ohjain?
                        Miksi ecu haluaa kommunikoida egs:n kanssa vaikka auto on manuaali? Väärä softa?
                        Johtuuko samasta ettei vakkari toimi?
                        Missään laitteessa ei ole vakkariin liittyviä vikakoodeja, napit vaihtavat statusta moottorin tietolistassa kun niitä painelee ja samoin jarrupolkimen tila. Kytkinpolkimen tila ei muutu tietolistassa, eikä cruise readiness kohdassa ole täppää.
                        Vakkarin valo ei syty mittaristoon.
                        Voiko/pitääkö moottorinohjain koodata uudelleen ja jos niin millä keinolla saan sinne tiedon manuaalista?
                        Vai tilaanko vain kytkimen kytkimen?
                        Autolle on ehkä jotain konsteja tehty aiemmin, EWS roikkuu johtojen varassa. Bokseissa näytti kuitenkin kaikissa olevan sama VIN eikä tamper dot pala.
                        Olli.
                          • 9201
                          EGS on tosiaan automaatin ohjainyksikkö. Täsmääkö ohjainlaitteiden VIN auton runkonumeroon. Oletko VIN:llä tarkistanut, kumpi laatikko siellä on tehtaalta lähtiessä ollut? Kuulostaa kuitenkin siltä, että DME pitäisi softata WinKFP:llä uusiksi. Ja eikös tuonikäisessä moottori ole kuitenkin M52TU ja ohjainlaite MS42?
                          • Rocla
                            • 7692
                            #223
                            Kaikissa bokseissa on auton identiteettiä vastaava VIN. Auto on tehtaalta lähtien manuaali. Auto on aivan ensimmäisiä m54 koneisia, eikä edes facelift ja moottorinohjaus on ms43.
                            Mahtaako onnistua progmanilla? Kokeilin encode car toimintoa mutta en saanut sitä onnistumaan koska jännitteen tarkkailu ei toimi halvalla johdolla enkä osaa vaihtaa progmaniin sitä valehdeltua jännitettä korkeammaksi.
                            EDIT: Auton ikä oli pielessä, on se kuitenkin sen verran uudempi että 9/2000.
                            Olli.
                            • ///Make
                              • May 2007
                              • 4693
                              • Lahti
                              #224
                              Mitähän eroa on E36:n TYP 188 perällä ja E46:n TYP 188K perällä? Ilmeisesti on jokin syy miksei tuota E30/E34/E36 lukkoyksikköä saa laitettua E46 kuoriin, kerta niitä ei ole tehty -ei ainakaan ole missään projektitopiceissa osunut silmään.
                              Z3 3,0 Coupe -98
                              E30 325E 4D -85
                              Originally posted by TNT
                              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                              • huppu
                                • Jul 2010
                                • 423
                                • Rovaniemi
                                #225
                                Kerää sedanissa vettä kuskin puoleiseen helmakoteloon eikä ole viikossa löytynyt paikkaa, mistä se sinne pääsisi. Lorotti nimittäin usemman litran kirkasta vettä kun tulpat otti helmakotelon alta pois eli viittaisi sadeveteen Tyhjentämisen jälkeen tuli nopeassa ajassa lisää, kun auto oli ollut pihalla sateessa...
                                Onko kellään vinkkiä, mistä voisi vikaa etsiä? :think Onko täällä rakenneasiantuntijoita, jotka tietäis, mistä tuonne helmakoteloon on reittejä?
                                BMW E46 318d 10/04
