E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Aaqee
    • Sep 2012
    • 53
    • Salo
    #256
    Hetkellinen kulutusmittari käyttäytyy oudosti, 320d M47n manuaali. Paljon en ole ehtinyt vielä autolla ajaa mutta huomasin miten kulutusviisari jää vajaaksi suurimmalla vaihteella. Esim. 2-3 vaihteilla se nousee lyhyellä kiihdytyksellä maksimiin mutta 5-vaihteella nousu on jo hitaampaa. 6-vaihteella ei pitkälläkään kiihdytyksellä mene mittarin äärilaitaan, jää n. 18l kohdalle.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #257
      Kiihtyykö auto kuitenkin suunnilleen ilmoitettuihin arvoihin?
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • lorttoni
        • Aug 2011
        • 50
        • salo
        #258
        Onkos 328i A vm. 99 automaatti loota. zf vai kenen tekemä?
        E92 lci 335d m-sport
        E28 520i..
        E28 535i boosted project
        E30 316i
        E91 320d
        E36 320i tracktool
        Ja paljon exiä
        -salo works-
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 313
          • Lahti
          #259
          Onkos E9x ratin sovittelu e46 sitä luokkaa oleva työmaa että voi unohtaa ennenkun ees alkaa miettimään?
          Lähinnä onko ees rattiakselin halkasijat, spooritukset yms samat? Ja varmaan isoimpana niittinä lienee ettei airbag varmaan sovi e46:sta suoraan tohon e90 tilalle?
          Tuo e9x ratti olis vaan paksuudeltaan ja halkasijaltaan huomattavasti mukavampi kun toi e46 ratti ja alkaa olemaan pientä kulumaakin tuossa nykysessä cabrin ratissa.
          Tai onko muita vinkkejä miten tuo e46 ratti vaihtuis järkevästi johonkin toiseen, verhoilua näille ei varmaan kannata nyky hinnoilla tehdä sen verran yleisiä autoja että ratteja löytynee kuitenkin pitkin maailmaa kohtuu rahaan. Yksi olis tietysti e46 M3 ratti, mut sen hinta on varmaan perinteisesti varustettu pikku M lisällä ja tiedä senkään sopivuudesta, enkä tarkemmin tuoko se isojakaan muutoksia ratin paksuuteen tai halkasijaan.
          ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
          • Aaqee
            • Sep 2012
            • 53
            • Salo
            #260
            Ei auto tehottomalta tunnu, tosin en ole toista samanlaista autoa ajanut. Laitoin tuubiin pari videota joissa näkyy miten kulutusmittari näyttää milläkin vaihteella. Kiihtyvyys näyttää olevan aika linjassa muihin vastaaviin kiihdytysvideoihin verrattuna. Ja tuli youtubessakin videoita joissa 5 tai 6-vaihteella kulutusmittari jää vajaaksi. Onko kenelläkään omia havaintoja?
            • kakslitranen
              • Jun 2014
              • 7
              • Uusimaa
              #261
              e46 316 kyseessä. Kansipahvin vaihdon jälkeen kävi hetken, mutta kone sammu kun lisäs jäähdytysnestettä, pääsee jostain imukanavaan ja sieltä palotilaan...? Öljyn seassa taas vettä, mistäs ettis vikaa? Vesipumppu vaihettu pari kuukautta sitten.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #262
                Kansipahvista ja sen asennuksessa tapahtuneesta virheestä ?
                Ainakin itse aloittaisin siitä koska se on viimeisin nesteitä koskeva korjaustoimenpide.
                • kakslitranen
                  • Jun 2014
                  • 7
                  • Uusimaa
                  #263
                  Minkäs veikkaat menneen pieleen? Yks kannenpultti oli katkennut, sain hitsaamalla mutterin pois sen, uudet kannenpultit kiristetty ohjeen mukaan ja oikeessa järjestyksessä...
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #264
                    Olen huonoakin huonompi veikkaamaan oikeaa virhettä mutta jokin virhe siinä on luultavasti sattunut tai pahvi on väärä ?.
                      • 16751
                      #265
                      Mitä jos tämä onkin normaalia eli kone ei pysty ottamaan isoilla vaihteilla soppaa enempää koska kierrokset eivät nouse samassa tahdissa kuin pienillä vaihteilla eli oikeaa voimaa puuttuu ? Isojen poikien koneissa on voimaa mutta tässä vain se mitä tehdas lupaa.
                      • Lundersson
                        • Dec 2009
                        • 250
                        • Kerava
                        #266
                        Tarkistettiinko lohko ja kansi halkeamien varalta?
                        Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                        ex 325 e30, 316ti e46
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #267
                          Niin, eihän se tietysti samaa voi kuluttaa kierrosalueen läpi, muutenhan savua tulisi ihan järjettömästi. Ilmanmäärää mittaamalla ja kierroslukuun sopeuttaenhan se syötettävä polttoaineen määrä lasketaan.
                          Ilmamassamittarin (maf) johdon voi ottaa irti ja kokeilla sitten. Käyttää silloin jotain oletusarvoja todellisten sijaan, jos kulkee paremmin on ilmanmäärämittari vaihtokunnossa.
                          • kakslitranen
                            • Jun 2014
                            • 7
                            • Uusimaa
                            #268
                            Tottakai, ihan rutiinitoimenpide tuo
                            Viaksi ilmoittautui väärin päin olleet kaasuläpän ja kannen letkut väsymys teettää tämmöstä... Auto kuitenkin nyt toiminnassa.
                            • rpme46
                              • Mar 2014
                              • 13
                              • Kuusamo
                              #269
                              Olen hommaamassa toisesta autosta penkkejä ja kysymys onkin, ku siinä toisessa ei oo penkinlämmitimiä, mutta onkohan siellä penkin sisällä valmiina vastukset? Että ku tökkäis pistokkeen paikallee niin toimis..:think
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #270
                                Muistatko kun mainitsin että vikaa kannattaa etsiä kansipahvin asennuksessa sattuneesta virheestä
