Vanhat ja koppurat renkaat menee kulmikkaiksi yön sestessä. Ajossa sit pikkuhiljaa pyöristyy.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by roze View PostHei,
Autona e46 325Ci. Ratin lievä tärinä ilmenee yleisimmin aamulla moottoritielle lähtiessä noin nopeudessa 110km/h. 10min ajon jälkeen tärinä yleensä lakkaa tai ainakin vaimenee huomattavasti. Yleensä tärinä ei enää päivän aikana palaa. Onko kellään ajatusta mistä moinen ilmiö voisi johtua? Jotenkin vaikuttaa siltä, että auto yön seisomisen aikana tulee täriseväksi, ja se paikkojen "lämmetessä" häviää.
Kiitos jo etukäteen!
Originally posted by Wordy View PostMoi!
Mikähän mahtaa olla kun tyhjäkäynnillä kuuluu kauhea vinkuminen moottoritilasta (hihna?), kun lähtee ajamaan niin vinkuminen loppuu mutta alkaa heti kun pysähtyy. Alkanut laturin vaihdon jälkeen.e39 540iA E85
Edestä kuskinpuolen pyörännavasta yksi kierre sileänä. Ei saa tapilla enään korjattua.
Kummin olisi järkevämpi tehdä:
1.Vaihdattaa koko olka-akseli napoineen päivineen purkuosaan. Tämä löytyisi jo valmiiksi varastosta.
2. Vaihdattaa pelkkä pyörännapa uuteen. Meneekö tuossa laakerin lisäksi muuta vaihtoon samalla?
Tarkoitus siis jossain pikkupajassa tehdä. Pyöränkulmat menee muutenkin säädettäväksi mutta pitäisi vaan saada tuo napa ensin kuntoon.E91 lci 330xd.
Originally posted by Jampsu87 View PostEdestä kuskinpuolen pyörännavasta yksi kierre sileänä. Ei saa tapilla enään korjattua.
Tarkoitus siis jossain pikkupajassa tehdä. Pyöränkulmat menee muutenkin säädettäväksi mutta pitäisi vaan saada tuo napa ensin kuntoon.e39 540iA E85
Tarkoitus siis jossain pikkupajassa tehdä. Pyöränkulmat menee muutenkin säädettäväksi mutta pitäisi vaan saada tuo napa ensin kuntoon.Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Originally posted by jluoma View PostOma mielipide on, että navan/laakerin vaihtaminen on helpompaa, ainakin jos kunnon ulosvetäjät on käytössä, kuten korjaamolla tietysti on. Purkuosana saa valmiiksi vanhan ja kuluneen laakerin joten vaihto saattaa kuitenkin olla pian edessä. Pelkän napalaakerin vaihdon takia ei tarvi säätää pyöränkulmia, jos ei mitään muuta syytä siihen ollut jo aiemmin.E91 lci 330xd.
Ei tuon ikäiseen tarvitse mitään koodailla.Näillä mennään:
- BMW E81 118i since 2017
Tarkoitus siis jossain pikkupajassa tehdä. Pyöränkulmat menee muutenkin säädettäväksi mutta pitäisi vaan saada tuo napa ensin kuntoon.E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Originally posted by Wordy View PostMikähän on kun kuluttaa jäähdytysnestettä ihan kiitettävästi, muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen konehuone märkä jäähdytysnesteestä. Mielestäni kuluttaa enemmän kun ilmastointi päällä mutta en ole varma..:think
