E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    Originally posted by FastLane View Post
    Nyt mitattu nokka-akselien asentotunnistimet ( 700 ohmia, en tie onko oikein ) Eli kipinä on katkonaista ja hämärää. Eli tarvii tarkastella kampiakselin asentotunnistin. Tarviiko siis imusarjaa irroitella vai saako vaihdeltua alakautta, ei oikee riittäis virtaa repiä tota imusatsia pois..
    Tuon tyyppisestä tunnistimesta ei saa mitata vastusta - vastusmittarin virtapiiriin syöttämä virta voi rikkoa tunnistimen elektroniikan. Eikä tuo resistanssi muutenkaan kerro mitään tunnistimen toiminnasta. Sinulla on mahdollisesti nokka-akselin/-akselien impulssipyörä/-pyörät väärässä asennossa, jolloin moottorinohjauksen tulkitsema nokka-akselin asento ei vastaa todellisuutta.
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2978
      • Uusimaa
      Tämmöinen aavistus olikin jo. Mutta asetellaan sinne erillisellä kytkimellä ihan tavan 120w/8A yleisropeli. Autoa kun käytetään kuitenkin vain radalla 95% niin eiköhän tuo aja asiansa. Katsotaan herjaako jotain kun orkkisropelin johtoa ei ole kytketty.
      Herjaa, mutta eihän siitä tarvitse välittää. Ilmastointi ei toimisi, mutta sehän lienee jo heivattu hus kuuseen.
      PS radalla ei, ihmeellistä kyllä, tarvitse flektiä mihinkään paitsi kisoissa lämmittelykieroksella ja maalin tulon jälkeen jäähdyttelykierroksella
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 840
        • Hämeenlinna
        Millanen homma vaihtaa n42-b18 '03 e46 kaasuläppä? Mitä joutuu ottaa tieltä pois ja onko mitään sen kummempia mitä ottaa huomioon? Ja mitenkäs toi nokan asento anturin vaihto?
        Eikö siinä ole vaan suodatin jonka jälkeen kaasuläppä ja sitten imm vai juuri toisinpäin? Tässä nyt kuullu monenmoista teoriaa kummin päin ne siinä on enkä itekkään enään ihan kartalla niin pakko varmistaa meneekö kutos koneen kaasuläppä neloseen?
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • holo92
          • Mar 2016
          • 9
          • Kotka
          E46 led takavalot
          Osaisko joku vähän jeesata kun E46 coupessa on joku asentanut led takavilkut sekä valot, kaikki muut pelaa normaalisti paitsi takavilkut ja mittaristossa ei näy että olisi mitään vikaa niissä
          • Lundersson
            • Dec 2009
            • 245
            • Kerava
            Tässä koneessa on IMM kiinni ilmanputsarikotelossa, siitä lähtee haitariputki kaasuläpälle. Mutu on että kaasuläpän saa irti ilman että putsarikotelo tarvitsee irroittaa. Eli imusarjan koristemuovi pois (2x10mm hylsy), kaasuläpän sähköpistoke irti, hatariputken klemmari auki ja kaasuläpän 4 pulttia auki (olisko ollu 10mm hylsyjä. Uskoisin ettei tarvitse koodailua, korjatkaa jos olen väärässä. Vaihto taitaa onnistua vain 4 pyttyisen (N42/N46) koneen kaasuläpällä koska tämähän on sähköinen.
            Nokka-anturin saa näkyville kun ottaa etummaisen koristemuovi/ram-air osan pois. Pistoke irti ja anturin pultti auki (olisiko ollut 5mm kuusioavain). Lähtee vetämällä alaspäin, jos istuu lujassa niin kierrä anturia varovasti.
            Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
            ex 325 e30, 316ti e46
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 840
              • Hämeenlinna
              Kiitos paljon vastauksesta! löytyisköhän jostain kuvaa nokan asento anturin tarkemmasta sijainnista tai jotain mistä sen tunnistais?
              Ja passaako siis n42-b20 318i koneesta läppä n42-b18 316?
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Onkohan tehty sellainen temppu, että palaneen lampun hälyt on koodattu pois kun hommaa ei ole saatu pelittämään? Näitä kikka kolmosen tekijöitä riittää...
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • holo92
                  • Mar 2016
                  • 9
                  • Kotka
                  Takavalot
                  Jaa no välil se toimii ihan normaalisti sit taas välillä lopettaa toimintansa :think
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1160
                    • Lahti
                    Etuiskarit
                    Meni etuiskarit vaihtoon ja tuli konin str-t. ostettua. Ihmettelen suuresti kuin vasen ja oikea puoli ovat erilaiset ihan konin sivujenkin mukaan.
                    Minkähän takia ne ovat erilaiset? ja eikö keulasta tule epästabiili kun toisen iskarin väli mihin jousi tulee on pari senttiä lyhyempi?
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                      • 16413
                      Toisessa iskarissa on jarruletkun, absianturin piuhan ja jarrupalan kulumisanturin piuhan kiinnikkeet, toisesta puuttuu jarrupiuhan kiinnike ? Jos ko. kiinnikkeet ovat kulkusuunnassa tolpan etu- t. takapuolella o. ja v. ovat peilikuvia keskenään jolloin osanumerokin on eri ?
                      Jousijuttua en ymmärrä
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1160
                        • Lahti
                        Ne ei ole kiinteenä iskareissa.
                        Ongelma tosiaan on että jousilautasen ja iskarin varren väli on toisessa pari senttiä lyhyempi. Se mihin jousi tulee.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1160
                          • Lahti
                          Tuolla on kuvat ja varaosa numerotkin täsmää.
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                            • 16413
                            No niin, tuo vakaajan kiinnikkeen asento tekee osasta joko o. tai v. puolisen.
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1160
                              • Lahti
                              Juu niin tekee ja iskarissa on myös merkintä kummalle puolelle tulee.
                              Tätä pituus eroa ihmettelin, mutta kyllä ne sinne asettuivat niinkuin pitää.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Zoui
                                • 6350
                                Mutta joo, pitäiskö säätäjän ottaa silimä kätehen kun ei ole moista säätövaraa löytänyt. Ajattelin vaan kun mitähän vittua mä leimalla teen lapulla missä etu camberit on punasella
                                No niin, mitäs tuolle korjaamolle antaisi palautetta, kun tosiaan camberit oli edestä jätetty säätämättä ja takaa auraus ohjearvon ulkopuolella koska "säätöpultti on jumissa".
                                Tällä kuvan laitteella mä itse käänsin pultin tuossa pihalla just auki ja hetken nylkytyksellä pyörii ympyrää kuin olisi kuulalaakerit välissä. Millä vitulla sitä on korjaamolla koitettu kiertää jos ei ole liikkunu, tuohella vai virkkuukoukulla?
                                Nyt vaan ei asiakas ole oikein tyytyväinen säätöön ja hintaan, kun ainoa ohje työlle oli "että säädätte niin että leimamiehelle kelpaa, ei tarvi muuten hienosäätää". Tuli vähän sellainen fiilis että pissataan linssiin... kun tarjotaan uutta aikaa pultin avaukseen ja puslaa/pulttia kylkeen
                                Elämä on pihakivestä.
