E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    #661
    Olisi viritys juttuja menossa,ja tarvisi m47D20 koneeseen isommat diesel suuttimet löytää, oon yrittän lueskella sivuja,että minkä koneen kävisi, koko luokkana kävisi m57n koneen suuttimet,ne ei taida suoraan käydä?olisiko mitään ideoita?
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • Miikka40
      • Sep 2015
      • 67
      • Loimaa
      #662
      Mites e46 mallissa menee, jos haluan madaltaa autoa madallusjousilla nii paljon vakioiskarit antaa madaltaa? Oon miettinyt madaltaa edestä 4-5cm. Onko toi vielä ok vai vaatiiko se yli 4cm madallus jo eri vakaajatangot eteen? Pisti vaan tuningkaupan sivuilla silmään lyhkäsemmät vakaajatangot ja sen takia epävarmuus paljon pystyy madaltamaan ilman ylimääräisten osien vaihtoa?
      Bmw e46 320d Touring
      [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
      • Antti O
        • 6950
        • N/A
        #663
        No 35mm madalluksella ainaski käy vielä vakio koiranluut, en osaa muuten sanoa.
        En lähtisi kyllä enempää itse edes madaltamaan, E46 tuntuu olevan niin arka muutenki kaikenlaisille alustamuutoksille.
        • Miikka40
          • Sep 2015
          • 67
          • Loimaa
          #664
          tarvii kattoa sitten ne 30-40mm madaltavat jouset vaan, en viittis laittaa rahaa tohon autoon yhtään ylimäärästä likoon. Näytää vaan tyhmältä 19” vanteiden kanssa kun keula kohti taivasta suunnilleen ja renkaiden ja kaaren välissä 7cm tilaa.. ��
          • MPV
            • Nov 2002
            • 1200
            • Muhos
            #665
            Eikö niitten korkeussäädettävien tolppien kanssa ole lyhyemmät tangot sen takia, kun kiinnityspaikka on aivan eri kohdassa, kuin vakiomallisissa? Mulla on touringissa H&R:n 35/15mm madaltava setti ja vakiot vakaajan tangot. Mun mielestä ei tarvi olla yhtään matalampi. Pyörät täyttää pyöränaukot just sopivasti ainakin noilla vakioilla 17" rinkuloilla.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1927
              • Karjaa
              #666
              Tuo on vähän huono lähtökohta BMW:n omistamiseen, joku Toyota tms. tulisi ylläpitokuluiltaan huomattavasti halvemmaksi.. Mutta joo, onnistuu pelkät jouset vaihtaen kunhan nyt et ihan tonttiin ole lyömässä.
              Porsche 944 -86 (DE)
              • Jarsse
                • 1520
                • Kymenlaakso
                #667
                Käykö m47:kan perään m20 vauhtipyörä,samalla metodilla kun m50:iin?
                E91 325xi vm07
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1198
                  • Tyrnävä
                  #668
                  Onko kyseessä common rail -kone, 150 heppanen? Ulkomuistista heitän, että siinä on samat suuttimet kuin m57n:ssä, mitä nyt pari vähemmän. Osanumeroita vertailemallahan se selviää. Vanhimman mallin 535d-suuttimet sopii heittämällä. Omat kokemukset perustuvat m47t2:een ykkösen korissa.
                  I01 i3s 94
                    • 10947
                    Juu BMW on kyllä huono vaihtoehto, jos meinaa säästellä. Madaltamisen itse unohtaisin, jos on tiukka budjetti. Ne vanhat iskarit ei tykkää kun sinne laittaa matalammat jouset, niin voi päästä tulevaisuudessa sitten iskaritkin vaihtamaan.
                    • Jarsse
                      • 1520
                      • Kymenlaakso
                      #670
                      Eikun se vanhempi malli ja vp44 pumppu.
                      E91 325xi vm07
                      • Miikka40
                        • Sep 2015
                        • 67
                        • Loimaa
                        #671
                        On varmaan jo offtopiccia, mutta ei se siitä kiinni ole että haluan säästellä turhaan vaan siitä, että voi olla että auto vaihtuu niin en viitti sen takia vaihdella kaikkia osia jos madallusjouset riittää. E: eilen tein laskelmia niin varmaan se 3cm madallus riittää jo, takaa ei tarvitse madaltaa ollenkaan. Joten en sen enempää ole edes madaltamassa 🙂
                        • jluoma
                          • Mar 2015
                          • 685
                          • Lappeenranta
                          #672
                          Eli siis ulkonäkötuunausta, jotta menisi paremmin kaupaksi.
                          35/20 taisi olla madallus mun 316i sedanissa kun möin, täysin vakiona keula näyttää ihan oudon korkealta, ainakin nykyisten trendien mukaan.
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 945
                            • Mustio
                            #673
                            Kysymys takaiskareiden pohjaanlyöntikumeista onko sport/msport ero pelkästään lyhyempi kumi vs normaali? Eli voiko nonsport alustan kumeja simppelisti pätkästä osa pois
                            • Miikka40
                              • Sep 2015
                              • 67
                              • Loimaa
                              #674
                              Ja lähinnä se että heitin 19” pallot alle ja peräpää matalammalla kun keula, haluan siistimmäksi yleisilmeeltä että madallan muutaman sentin keulasta. Peräpäätä ei tarvii madaltaa ollenkaan. Kyllä tyydyn siihen 30-35mm madallukseen.Että jos jollain on ylimääräsenä madallusjouset e46 touringiin nii voi laittaa yv. ��
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                #675
                                Onko nuo 46:set can väyläsiä tai jotain, kun laitoin uudet enkeli rinkulat umpioihin niin ne paloi hetken hienosti ja sitten alkoi vilkkumaan ja vilkkuu himmeästi,virta on alkuperäsestä parkkivalon liittimestä, ja koodattu myös jenkkiparkit palamaan.
                                Edit: Nyt sain toimimaan mutta oikean puolen jenkkiparkki ei pala,samanpuolen parkkipolttimosta otin virran..hmm
                                E91 325xi vm07
