E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7087
    • Forssa
    Avaa öljykorkkia koneen käydessä ja kokeile onko kauhea alipaine, jos korkki ei meinaa irrota on siellä huohottimen vaihdossa joku mennyt pieleen, letkun on väärin/lytyssä tms.
    Öljykorkki irtosi normaalisti, ei alipainetta yhtään.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Reeperbahn
      • 602
      • EFOU
      Orkkisvalojen väliin saa johtosarjoja:
      https://www.ebay.co.uk/itm/Led-Rear-...frcectupt=true
      Kiitos tästä!
      -BMW M3 -09
      -MB E320 Coupe -94
      -MB E250 CGI -10
      -Husqvarna R320 -14
      • akzy
        • May 2017
        • 37
        Olisko jollaki heittää ajatuksia kuinka E46 nuolinavin kuuluisi toimia.
        Autossa on MkIV DVD navilukija takakontissa ja nuolinavi/kasettisoitin. Pitkän ajan jälkeen löysin navin dvd-levyn, mutta se ei näytä kuin nuolella auton kulkusuunnan ("kompassi") ja jäljellä olevat kilometrit. Oletan, että tämä jeesuksen vanha navigaattori ilmottaisi edes teksti riveinä esim. käänny vasemmalle 1.5 km päästä?! Eikä se myöskään puhu vaikka asetuksista navigoinnin volyymit on keskellä.
        https://imgur.com/a/aKolA0A
        Löytyisikö jostakin käyttöohjekirjaa kyseiseen vempaineen? Retrohifistelyä, google maps taitaa jatkossakin hoitaa omat navigointi tarpeet
        Edit: CD-levyllä jossa 2015 kartat niin rupesi kadut löytymään ja navigaattori puhumaan.
        Edit2: Aikaisemmalla DVD-levyllä oli länsi-euroopan kartat jotka kattavat ainoastaan Suomen päätiet. Itä-euroopan dvd levyllä alkoi pelittämään.
        BMW 320d M-sport 2005:think
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3143
          https://imgur.com/a/aKolA0Aì
          Kuuluukin olla noin, kartta-DVD:llä Suomi on itä-Euroopan levyllä.
          • Bnito
            • Apr 2005
            • 334
            Originally posted by Bnito View Post
            No olihan tästä jotain apua, tosin tämän jo löysin itsekin aiemmin..
            Tälläisen löysin eilen :
            Eli vissiin vain tuo päällimmäinen moottorin suoja irti, öljyn suodatin veks, pari letkua tuolta öljyn lämppäriltä irti ja 3 pulttia veks millä tuo suodatin jalka on lohkossa kiinni, öljyt menee vaihtoon kun vettä pääsee öljypohjaan purkaessa.
            Eli ei nyt kovin kaksiselta vaikuta, toivotaan että vuoto tuolla on, vuotaa suht reilusti, maahan tuleva läikkä on silti suht koht tuon jalan alla samalla puolellla.
            Tulipa tämäkin tehtyä sunnuntai päivän ratoksi, joku 4h meni aikaa kun putsasin koko öljysuodattimen jalan kokonaan.
            Ylävesi letkun paisarin päästä irroitin tieltä sekä moottorin suoja muovit. Öljynlämmitin kennon letkun irroitin ja sieltä sai näppärästi arviolta 4 litraa jäähdytin nestettä montun lattialle Tän jälkeen koko jalka on 3 pultilla kiinni, tovi meni niitä irroitellessa kun tilat on suht ahtaat mutta oikein laisilla jatkoilla pääsi availeen, alimman pultin otin alakautta irti kun montulla olin, yläkautta saa olla aika houdini jos tuon irti saa... Pujottelemalla ja vähän letkuja tönimällä tuo taipuu pois ja paikoilleen suht kivuttomasti, takasin ruuvaus olikin sitten haastavaa kun ei meinannut pultit löytää koloihinsa.
            Mutta onpahan taas tiivis. Samalla vaihdoin välillä oikutelleen öljynpaine anturin uuteen.
            F11 525 3.0 -10
            Ex E46 330d Touring -00
            Ex 316/325 '85
            • ale\\
              • Apr 2012
              • 104
              Sopiiko e46 coupesta "takaovi pahvit" cabrioon?
              • Jiberish
                • Aug 2017
                • 20
                Onko ideoita miten lähtis selvittämään ilmastoinnin toimimattomuutta? Kylmäaineet vedetty täyteen ilmastointihuollossa, kun aluksi ajatus oli että tämä johtuisi niiden vähyydestä. Ei vaikutusta, kompressori ei inahdakkaan. Viittaako tämä suoriltaan siihen, että kompura on rikki ja se täytyy uusia vai onko jotain muuta todennäköistä vaihtoehtoa? Painekytkin (?)
                • prh'
                  • May 2018
                  • 122
                  Vikakoodit lukuun ja voihan tuon painekytkimen näyttämän paineen tarkasta, josko näyttää järkevältä. En nyt osaa sanoa mitä dataa tuollaisesta nelikutosesta saa pihalle.
                  Niin ja tuleekos kompuran magneettikytkimelle sähköä ja jos tulee, jaksaako se vetää sen kiinni?
                  • MPV
                    • Nov 2002
                    • 1193
                    • Muhos
                    Ilmastoinnista tulikin mieleeni: Miten saan selville, mistä vuotaa kylmäaineet pihalle? Toissa kesänä käytin tuon touringin täyttöhuollossa. Kone tekee alipainetestin ja se meni läpi. Kuitenkin kylmän tulo loppui noin viikossa, ja mielestäni kylmäaineet karkasi taivaan tuuliin.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Jos laitettiin väri niin uv-lampulla löytyy luultavammin vihreä paikka.
                      • Golde
                        • 149
                        • nilsiä
                        01 330i flekti ei lähde päälle. Testerillä pyörii. Automaattisesti flekti vaihtoon vai voiko ola joku anturi
                        E39 530d, E39 540ia.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          No jos se testerillä pyörii ei flekti itse ole rikki.
                          • Golde
                            • 149
                            • nilsiä
                            Näissä kuitenki ilmeisesti joku "älyboxi" kiinni flektissä ? Onkohan vaohdettavissa ?
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Alipainetestin huono puoli on se että jos jokin liitos vain on löysällä tai tiiviste pienesti rikki voi alipaine imaista sen tiivisteen (O-rengas) tiiviiksi ja alipainetesti menee läpi. Siksi järjestelmä pitäisi testata typellä, paineella siis. Yleisin syy vuotoihin on lauhduttimessa oleva pistereikä kivestä tai nastasta jne.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Nyt en tiedä miten tuo on E46:ssa.
                                E39:ssä on pwm ohjattua versiota ja vastuksilla olevaa. Sen vastuspaketin saa vaihdetuksi.
