E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • PJS69
    • Nov 2011
    • 255
    • Porvoo
    #826
    Toinen painallus lukitusnapista, niin se varashälyyttimen led vilkuttaa tämän merkiksi. Koodamalla saa varashälyyttimen pois.
    Avaatko ovet avaimella vai kaukosäädöllä? Varashälyttimen voi koodata laukeamaan, jos ovet avataan avaimella. Eli tällöin ovet saa avattua vain kaukosäätimellä ilman varashälyyttimen laukeamista.
    Sille ei ole erillistä moduulia olemassa, joten ilman koodaamista ei kyllä taida mitenkään saada pois.
    Kiitos oikein paljon vastauksista, ja selvennykseksi vielä tosiaankin se, että avaan oven aina kaukkarilla.
    Näkeekö muuten INPA:lla, mikä aiheuttaa turhat hälytykset, eli mikä osa konkreettisesti on viallinen / rikki?
      • 10954
      Originally posted by pete695 View Post
      En mistään,mutta kun nopeusmittarin ei toimi,niin ainut vaihtoehto oli tuo abs nopeusantura,BMW asentaja sanoi,että inpa antaa niin paljon väärää tietoa,että ei sitä kannata käyttää,vaan esim Bosch on parempi mutta se siitä
      Missä sijaitsee abs rele?onko musta
      Nyt on kyllä asentaja vitsin murjaissut. Bosch on ihan paska ainakin BMW:n kanssa. Suomenkieliset koodit sellaiset, että niistä ei ota erkkikään selvää. INPA toki vaatii sen, että pitää osata muutakin kuin suomea. INPA:lla ei kyllä saa väärää tietoa, toki sitä laitteen antamaa tietoa pitää osata tulkita. Yksikään testeri ei osaa sanoa mikä osa on viallinen. Testeri kertoo vaan mikä ongelma ohjainlaitteella on. Sen jälkeen sitten testataan missä se vika on. Esim. ABS kohdalla mikään testeri ei osaa sanoa onko siellä boksi rikki, anturi rikki, vai johto poikki. Tässä vaiheessa asentajan pitää osata tehdä tarvittavat testit. Ellei osaa, niin parempi ehkä lopettaa se auton korjaaminen. Valitettavan usein vaan osia vaihdellaan arpomalla koodien
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #828
        En oo varma onko näille omaa topikkia mut kysytään täältä. Eli kumpaa kannattas harkita käyttöpeliks, 330i E46 vai 325-330i E90 ? Onko n52 parempi ja luotettavampi kuin m54? Miten e90 kori ja alusta kestää? E46 kori ja tyyppiviat suurinpiirtein tiedossa. Hinnassa on viellä useampikin tonni eroissa niin säästääkö mielummin 90?
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1998
          • Karjaa
          #829
          M54 taitaa luotettavuudessa viedä voiton, tietyt ongelmapaikat on, mutta niihin on aika hyvät ja edulliset fiksit. Ja onhan E46 nyt valovuoden tyylikkäämpi kuin susiruma E90. Ajotuntumaakin kehutaan E46:sen osalta paljon responsiivisemmaksi = paremmaksi.
          Molemmat varmasti hyviä kun vain osuu hyvä yksilö kohdalle. E46 330i on melkein jo tietynlainen klassikko, aika näyttää tuleeko E90:sestä koskaan sellaista. Jos vetoa pitäisi lyödä niin laittisin rahani ei-vaihtoehdolle.. :think
          Porsche 944 -86 (DE)
          • hurvana
            • Jul 2014
            • 23
            • Kainuu
            #830
            Kiitos aiemmista vinkeistä. Mutta mikäs tossa kuvassa oleva irtonainen liitin öljysuodattimen takana? Pitäiskö olla jopa kiinni jossai?
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              #831
              Suuntaventtiili?
              Siis polttoainejärjestelmässähän on suuntaventtiili joka säilyttää bensan paineen linjassa kun sammuttaa..
              Niin missä osassa se tarkkaan ottaen sijaitsee?
              Käynnistyminen hieman vaivalloista niin bensalla kuin E85:sellakin, ja tulkitsisin johtuvan siitä että paine ei jää järjestelmään kun sammuttaa.
              • 525iiäxä
                • 1917
                • Lappeenranta, Finland
                #832
                Kattotelineiden yhteensopivuus?
                Käykö minkään muun korimallin kattotelineet E46 touringiin? Kyseessä siis kattokaiteellinen malli.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 1998
                  • Karjaa
                  #833
                  Saattoi jo tuolla etanoliketjussakin olla siitä puhetta, mutta olikos sulla miten tuore bensansuodatin? Ja onko suodattimelle menevä alipaineletku kunnossa? Jos suodattimeen integroitu bensapaineensäädin vetelee viimeisiään niin se kaiketi voisi aiheuttaa bensapaineen liiallista laskua sammuksissa.
                  Se suuntaventtiili voi kai joissain tapauksissa olla bensapumpussa, mutta ei kai aina. Eli jos olit vaihtanut erilaisen pumpun niin siinä ei silloin välttämättä olisi venttiiliä..
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #834
                    Suodattimelle menevä alipaineletku oli huono, korjasin, ja suodatinta paineensäätimineen epäilin, ja vaihdoin ihan merkkituotteeseen edellisen nimettömän sijaan, muttei oleellisesti vaikuttanut asiaan.
                    Lähinnä kiinnostaa, että onko se suuntaventtiili ihan siinä pumpussa? Siis siinä pyöreässä metallisessa mötikässä? Jos on siinä, niin saattaisi olla, että tässä uudessa nyt ei ole, tai jos on integroitu siihen muoviseen tankin sisälle tulevaan kehikkoon, niin saattaisi olla kulunut/toimimaton, koska käytin vanhaa käytettyä kehikkoa.
                    Joka tapauksessa tuntuisi, että se vaan yksinkertaisesti päästää paineen pois aina kun sammuttaa.
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #835
                      Halpaa ja hyvää GM5 moduulin korjausputiikkia? Jonkun jo netistä löysinkin, mutta jos te tiedätte paremmin?
                      (Nii mullon kesäloma josta johtuen ehtii paneutua kaikkeen siihen mikä on aiemmin jääny tekemättä.)
                      • Antti O
                        • 6962
                        • N/A
                        #836
                        Releitä tarvii vaihtaa?
                        Mie tilasin releet ebaystä, muutaman kympin ja kaveri vaihtoi.
                        Ei se kovin iso projekti ollut, varmaan onnistunee ihan perus tv-huolloltakin.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3000
                          Tähän liittyen on hyvä tarkistaa ennalta, miltä se GM5-moduulin piirilevy näyttää. Viimeisimmät versiot ovat sellaisia, joissa releet on erilaisia kuin vanhemmissa ja koko piirilevy rakenteeltaan ja suojaukseltaan sellainen, että vaihto on hankalaa ellei mahdotonta.
                          Tampere
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            #838
                            Jep, ilmeisesti se sama vika kuin monilla muillakin, keskuslukko ei aina suostu avaamaan ovia.
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              #839
                              Joo no ne releet on helppo ja halpa ekana vaihtaa ja katsoa auttaako.
                              Oliko se zke5.com vai mikähän se sivusto missä on ne kuvat moduulista ja mikä rele ohjaa lukkoja.
                              • jluoma
                                • Mar 2015
                                • 685
                                • Lappeenranta
                                #840
                                Ainakin työkaveri osoitti riittävää itsevarmuutta aiheeseen, jotta tilasin pari relettä ebay:sta. Katsotaan aihetta syvemälle sitten kun ne ovat tulleet.
