E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • terapia
    Originally posted by Lundersson View Post
    Säätölambda aina ensimmäisenä ennen kattia, katin mittauslambda katin jälkeen. Yleensä 6 cyl on 1 säätölambda / 3 sylinteriä - näissä nelareissa on yksi. Tämä kyseessä oleva lambda löytynee aika tasan auton alta ~20cm vaihdekepin edessä.
    Näissä n42/n46 on 4 lamdaa. 1 ja 4 pytyiältä pakosarja yhdityy ja päättyy etukattiin. Ja 2,3 sylintereitlä vastaavasti.
    Molempien kattien edessä lamdat, ja kattien jälkeen lamdat. Eli kumpi etulamda säätelee 1 bakkia (1-2 syl).
    Ehkä molemmat ennen kat?:O
  • Lundersson
    Originally posted by terapia View Post
    Morjes,vm 03 e46 316 n42. Mistä löytää sen lamdan mikä säätelee Bank 1 seoksia (1-2syl). Näissä ilmeisesti 4 lamdaa. Onko se jompi kumpi ennen kattia heti pakosarjan jälkeen? Jos on niin kumpi:think
  • terapia
  • Lundersson
    316 N42B18A Öljynsuodatinkotelon kyljessä oleva "öljynlauhdutuin".
    Voiko lauhduttimen ja öljynsuodatinkotelon välinen tiivite vuotaa "sisäänpäin"? Eli siis voiko sitä kautta mennä öljyä jäähdytys nesteeseen?:think
    Ei -> Se tiiviste on pelkästään öljykierron puolella. Sen voi siis vaihtaa ilman että jäähynesteitä tarvii lotrata/ilmailla. Onkohan lauhdutin on halki ja onko vuoto varmasti rajattu sinne?
  • aae30
    Originally posted by Jiberish View Post
    Tietääkö kukaan minkälaisella/kokoisella vastuksella voi ”ohittaa” akun plus kaapelissa olevan airbagin paukun? Pitäis saada pikaisesti airbag valo pois,mutta mistään ei tunnu löytyvän tuota kaapelia kohtuu hintaan
    Jos olisit säännöt lukenut, niin tietäisit ettei sovi täällä edes kysyä.
    Mikä on sitte "kohtuu hintaan" ?
  • Jiberish
  • terapia
  • Pazi88
    Originally posted by >bemari< View Post
    328 loota vähän takkuaa, jos vitoselta ottaa ja puottaa kolmoselle niin saattaa mennä takas vitonen. Jotenkin se 5vaihteen "lokonen" häviää. Kylmänä myös takkuaa pienemmtä vaihteet eikä mene suorilta sisään. Kytkin tuntuu normaalilta ja irroittaa normaalisti.
  • >bemari<
  • Jonsku
    Istuinlämmittimet tuottaa hieman harmia. Eritoten kuskinpuoleinen sammuttaa itsensä 1-2s päällekytkemisen jälkeen kylmällä kelillä hieman auton käynnistämisen jälkeen. Välillä joutuu 5-10 kertaa painelemaan sen päälle ennenkuin "pysyy päällä". Onko tämä vika vai ominaisuus?
    Apukuskin puoleisessa en ole vastaavaa ominaisuutta havainnut - joskaan näin yksin ajellessa ei apukuskin istuinlämmitystä juurikaan ole tullut klikkailtua..
  • Wespa
    Mulla on sulle joutilaana alle 200.000 ajettu E46 325i tomaatin perä, ei äännä. :think
    Originally posted by JorKsX View Post
    Sopiiks näihin nelikutosiin mistä autoista bolton perät?
    Sopiiko esim e36 isoperät alle bolt on?
    Bolt-on vain e46 perät, e36 ei sinne päinkään.
  • JorKsX
  • Jesse93
    Originally posted by Tourister View Post
    Ok. Kiitoksia. Eli siihen tarvisi oman kehyksen varmaan, vai onko jopa säätöpaneeli erilainen näissä mallissa. Täytynee varmaan tuo eonon tilata, ni modernisois vähän tuota autoa käytöltään
    Jos kiinnostaa kuva miltä näyttää se paneeli niin laita yvllä puhelinnumero, hankala lisää tänne
  • Tourister
    Originally posted by Jesse93 View Post
    Omassa kun oli soittimen alla 2 kannelista lokeroa niin ilmastoinnin paneeli menee suoraa siiihen ylemmän tilalle, ei istu 100% mutta ei itseä haitannut. Rattinapit toimii, mulla eononin soitin. Helppo homma vaihtaa soitin tietty riippuu miten laittaa wifi sekä gps antennit ite laiskana jätin vaan soittimen taakse enkä vedellyt mihinkään. 15 min homma kun toisen kerran teki
