E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • chrono
    • Mar 2004
    • 62
    Onko kukaan tilannut tuommoista ac paneelin siirtokehikkoa ?
    Itsellä ei mene nyt jakeluun, että mitä tuo tarkoittaa että toinen usb on 12v ja toinen on niinku mitä ? Eikös ne molemmat oo 12v ?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #242
      Eikös se tuossa lue pariiki kertaa? Toinen antaa ulos latausta 12v ja toinen on media-plugari.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • chrono
        • Mar 2004
        • 62
        Juu lukee Mutta eikö media-plugarista myös lataus onnistu ?
        • chrono
          • Mar 2004
          • 62
          Lähinnä kiinnostaa tuo quickcharge homma.. Eli saisko tuon 12v portin pelittään vaikka 12v - 3A .. Puhelimen oma laturi 5v - 3A .
            • 10954
            Normaali usb-portit ei tue 3A latausta. Ihan sama on tietokoneissa, et siitä normaali usb 2.0-portista saa 500mah, 3.0 taisi maksimi olla 900ma. Toki löytyy omia lataus standardeja esim. usb 3.1 taisi löytyä 100w lataus.
            • JorKsX
              • Feb 2020
              • 56
              • Kokemäki
              #246
              Originally posted by JorKsX View Post
              Toinen kysymys.
              Koneesta kuuluu semikovaa nakutusääntä kun painaa kaasua reilummin. Tyhjäkäynnil ei nakutusta kuulu, ja sit ku aletaan olee lähellä rajotinta ni nakutus loppu, esim ohitustilanteessa kun painaa kaasua ni alkaa nakutusta kuulumaan moottorista joka nopeutuu kierrosten mukana. Mistä moinen johtuu?
              Omaa tekstiä lainaten tähän ongelmaan. Voisiko olla suuttimen pohjatiiviste (suutinistukka/lämpösuojalevy motonetissa)?
              Nyt oon ruvennu kuuntelemaan vähän tarkemmin niin välillä kuuluu välillä taas ei
              Aika paljon noita vissii on menny. Ei ainakaan maksa ku 2€ kpl.
              Mimmonen homma vaihtaa ja onko niinku 2.5tdi v6 nokkasorvi audit et pitää polttoaine järjestelmä ilmata tän jälkeen?
                • 10954
                Polttoainejärjestelmä ilmaa itse itsensä näissä kun käyttää muutoman kerran virrat II asennossa.
                • JorKsX
                  • Feb 2020
                  • 56
                  • Kokemäki
                  #248
                  Entä olisko se mahdollisuus et suuttimen se pohjatiiviste aiheuttaa nakuttelua?
                  INPA'l ku kattoo suutinarvoja ni ne on ainakin kaikki samassa tasossa suurinpiirtein.
                    • 10954
                    No vuotaako ne pohjatiivisteet? Mersuissa usein vuotaa ja sen kyllä ainakin niissä näkee heti kun muovit ottaa pois. Samoin käry on melkoinen ajaessa, jos vuoto on paha.
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 946
                      • Mustio
                      #250
                      Ne ei niinkään ala nakuttaa vaan kuuluu supsutusta ja tosiaan hajusta ja ihan silmällä näkee mustaa mutua
                      • JorKsX
                        • Feb 2020
                        • 56
                        • Kokemäki
                        #251
                        eipä ne suuttimien pohjalevyt sit ole.
                        Mitäs muuta keksis? joku ketjun kiristin?
                        • JorKsX
                          • Feb 2020
                          • 56
                          • Kokemäki
                          #252
                          Updatee tohon moottorin nakutuksee. Olen täsä googlaillu ja kyselly paljon ni aika moni veikkaa suuttimia. englanniks ku googlaa "320d pinking" tulee tavaraa et "engine under load knocking/tiking/ratteling"
                          Eli sama ku mulla, kiihdyttää reilummin niin alkaa nakuttaa. Jostain jäi silmää myös et pudottaa suuttimet pois rajottimen paikkeilla. Vois myös vaikuttaa tohon mun koska aikalai rajottimen tienoilla loppuu nakutus vedon kanssa.
                          jos onki huono suutin niin tosa aikasemmin veikattiin raskasta tyhjäkäyntiä huonoon suuttimeenkin.
                          Onko jotain tapaa tarkistaa huono suutin? INPA'lla ku kattoo livedataa ni suutinarvot ovat kaikki 4 todella lähellä samoja, eli ei varmaa live dataa kattomalla näe et mikä suutin menossa?
                          niii ja sellanenki tuli viel et jos tuuppaa mustaa pihalle ni on merkki huonosta suuttimesta? itellä ku lapun lyö lattiaa ni menee sekuntti kaks ennenku veto tulee kunnolla ja samalla alkaa tuuppaamaan mustaa vedon kanssa.
                            • 10954
                            Katso ajossa miltä ne suuttimet näyttää, huonokin suutin voi joskus tyhjäkäynnillää näyttää ok arvoja, mutta heti kun lähtee liikkeelle arvot karkaa. Ne suuttimet voi lähettää testattavaksi.
                            • chrono
                              • Mar 2004
                              • 62
                              Mistä vois tilata todella "slim" mallisen laturin 3.1A tupakansytyttimeen jos käytössä on tämä dynavinin HVAC relocation bracket.. Etäisyys tuosta sytyttimestä on todella pieni paneelin seinään.
                              Vähän kyseenalaisten alienexpressit ym.... Jos syttyy tuleen?
                              • JorKsX
                                • Feb 2020
                                • 56
                                • Kokemäki
                                #255
                                Tuossa normaali kiihdytys
                                Tuossa tyhjäkäyntiarvot.
                                Tuossa parkissa rajotinta vaste
                                Voisko joku tulkata nää? tyhjäkäynnil OK, kiihdyttämää ku alkaa suutin nr1 änkee liikaa tavaraa ja suutin nr2. liian vähän?
