E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 16553
    Originally posted by chrono View Post
    Moro,
    Muistaako kukaan mimmoset ovipahvi kiinnikkeet sopii. Motonetissä näemmä hyvä valikoima.
    Oliko ne näitä ?
    https://www.motonet.fi/fi/tuote/4717...0692-VAG-12kpl
    Vertailuna https://www.google.fi/search?q=bmw+5...h=601&biw=1229
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...or_trim_panel/ osa 6
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Asettuuko M3 etujarrusatulat/levyt ilman muutostöitä 330ci keulalle :think
      Vai vaatiiko muutoksia tai lisäpalikoita ?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1877
        • Karjaa
        Vaatii vähän lisäjumppaa: https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=913537
        Porsche 944 -86 (DE)
        • greivi
          • Aug 2009
          • 173
          • Laihia
          Kardan
          Kuinka suuri ero on pre facelift ja facelift mallin kardaaneilla ? Pituus näyttäis samalta, pystyykö vaihtaan keskenään ? Molemmat autot e46 320d touring. Toinen -99 ja toinen -03. Purkuautosta ostamassa kardaania mutta ei numerot täsmää.
          • Lari1
            • Feb 2020
            • 3
            • Tupos
            E46 takavalot
            Moro, semmosta ongelmaa bemmis sä, että takakontissa olevat valot (peruutusvalo ja sumarit) ei toimi mikään. Piuhat, polttimot ja sulakkeet katsottu läpi. Kellään mulla ollut samanmoista ongelmaa? Ideoita että miten saa korjattua?
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 942
              • Mustio
              Ootko kattonut johdot myös sen suojan sisältä kontin ja korin väliltä? Sieltä yleensä hapertuu
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3144
                Tyyppivika, takavalojen liittimen maakarva on alimitoitettu. Ota liitin irti, onko sulamisjälkiä yhdessä liittimen liuskassa?
                Jos on, siirrä maajohdin suoraan takavalon metallirunkoon. Hakusanat googlelle: bmw e46 rear light problem.
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  E46 330i -2000vm. m54. Mittaristo ei toimi...
                  Eli kaikki toiminut normaalisti tähän asti. Menin autolle päin ja hälyttimen ledi välkkyi oudosti. Käynnistin auton niin abs valo palaa. Jarru valo esim syttyi kun käsijarrun laittoi päälle. Eli jollain tavalla toimii. Kaikki viisarit mykkänä, auton kuva ei ilmesty eikä kilometrit näy ollenkaan. Vilkku ei naksu mutta se toimii. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa mistä lähtä etsimään?
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 514
                    • Kouvola
                    Eihän vaan olisi alijännite / huono akku? Aiheuttaa kaikkea kummallista vaivaa. Omassa e46:ssa sekoili ensioireena mittarivalot kun akku oli menossa, jaksoi kylläkin käntiin lähteä.
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 942
                      • Mustio
                      vastaavia oireita ollut audissa ei kilsat näy yms, auttoi kun irrotti akun hetkeksi aikaa
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 1877
                        • Karjaa
                        Jos vika ei ole akussa niin virtalukon pohja on toinen perinteinen outojen sähkösekoilujen aiheuttaja.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Ei ole akussa vikaa tietääkseni. Vaihdettu viime vuonna. Virtaa oli alussa ja ajelin 20 kilsaa ja käytin lämpimäksi. Pitää kokeilla käyttää akun napoja irti ensin. Mutta jos virtalukon pohjan vaihtaa niin kaikki avaimet ym toimii? Eikö tuossa oireena ole että auto ei käynnisty? Kyllä auto aina käyntiin lähtee.
                          • mmie
                            • Feb 2012
                            • 514
                            • Kouvola
                            Sitten se korimoduuli, oiskohan ollut hanskalokeron takana. Joskus saaneet vettä sisään.
                            ex e36 325
                            ex e46 328
                            e92 335i FBO
                            Ducati 900S ie
                            KTM 640
                            Suzuki GT550
                            Honda CBR600
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1877
                              • Karjaa
                              Virtalukon pohjan vaihto ei vaikuta millään tavalla avaimiin, ei tarvitse koodailla uusiksi tai mitään muutakaan. Korimoduuli tosin voi olla se todennäköisin vika tässä jos akku tosiaan ok.
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Mikä se tällainen osa on?
