E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • MPV
    • Nov 2002
    • 1193
    • Muhos
    Originally posted by shaaka View Post
    Tässä tuntee ittensä aivan kädettömäksi, tajusin vasta nyt vertailla tuolta realoem.com:sta tuotenumeroita ja löysin sitä kautta myös schiedmannilta ilmeisesti vastaavat kuin mitkä linkkasit, eli:
    Noissahan näyttäisi olevan tosiaan jäykät noi ulkonemat / päädyt?
    Joo, siinä laittamassasi kuvassa se vanha näyttää ihan siltä, kuin E46ssa pitääkin, ja uusi osa on väärä. Ovat näköjään samanmoista mallia, kuin vaikka E34:ssa, jossa jarrumäntä estää tuota kumia tulemasta pois urastaan. Tuotenumerohan ei tosin antanut vastaavuuta yhteenskään BMW:hen. E46:ssa on tosiaan tuommoiset, jossa kumin ulkolaidalla on jonkin sortin vahvistus, ja sen kumin pitäisi sitten pysyä siinä satulan ulkoreunalla ihan itekseen.
    Käyt hakemassa oikiat osat tilalle, niin kyllä se siitä.
    • shaaka
      • Dec 2013
      • 59
      Tilasin aikaisemmin linkatut sarjat. Mutta onhan tuo uskomatonta, että sekä kl-varaosat ja motonet ei kumpikaan tarjonneet muutakuin noita vääriä, vaikka vein verrokiksi sen mikä oli paikallaan ja muunlaisia kuulemma ei ollut edes tarjota.
      Toivotaan, että autodocilta tulee oikeat tuotteet.
      Tuli mieleen kysyä tässä samalla, että minkälainen operaatio olis vaihtaa syyläri tuohon e46 330xd? Eikös sen saa vaihdettua ilman, että tarvitsee keulaa purkaa pois?
      • Muurahainen
        • 9194
        Joo saa, purkeaa konehuoneen puolelta.
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          E46 mittaristoa tutkittu lisää. Akun kengät oli irti. Nyt toimii bensa ja nopeusmittari. Kulutus, rpm ei toimi. Lämpöviisari näyttää nyt heti punaista. Salavalikossa jäähdytys nesteen lämpötila -128, ulkolämpötila 30c. Rpm näyttää 0. Nyt palaa heti ku virrat laittaa päälle niin luistonesto, abs sekä jarruvalo. Mittaristo testi meni siis ongelmitta läpi ja kaikki valot toimi.
            • 9159
            Eli CAN-väyläyhteys moottorinohjaimelle ei toimi.
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Kuulostaa kivalta... Mikähän tuossa vois olla? Onko kellään ideaa mistä lähtä tutkimaan.
              Edit: ilmastointi, radio ratin radio napit toimii, sekä keskuslukko. Että voiko silti olla can-väylä vika?
              • uMupe
                • Aug 2019
                • 12
                Bmw e46 330d turbo
                Elikkäs. Turbo alkas olemaa tiesä päässä ja pitäs päivitystä saada. mikä omis hyvä ahin joka riittäs sinne 250-300hp ja mahtus vielä vakion paikalle. Saapi myös tarjoilla kohtuu hintasia ahtimia!
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Vakio 2260.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • Hcet
                    • Oct 2018
                    • 124
                    Ja sitten hybridiä jos haluaa pitemmälle, mutta siinä täytyy päivittää vähän muutakin.
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      Ruosteisten M-Sport jousien tilalle?
                      Mitä kannattaisi laittaa tilalle? Eibach? H&R?
                      Periaatteessa haluaisin ajotuntuman ja korkeuden säilyvän ennallaan, se on hyvä näin.
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 1876
                        • Karjaa
                        No eikös tuo ole sitten aika no-brainer laittaa uudet M-Sportit ja kovaa ajoa?
                        Porsche 944 -86 (DE)
                          • 16552
                          Tämä. Paitsi että bmw-jouset ovat saatanan kalliita ainakin suomessa. Onneksi on internet.
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            Löysin käytetyt M-Sportit eteläisemmästä euroopasta. Toki riski on, ettei saa ihan mitä halusi, mutta nyt ne on matkalla.
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Vastataan itselle. Eli nappasin sulakkeen 43 irti vuorokaudeksi. Unohdin koko homman ja lähdin ajamaan. Mittaristo äänsi ja DSC/abs ja jarruvalo lähti pois ja mittarit toimi ku lähdin ajamaan. Auton ku sammutti jäi kierrosluku ja lämpö jumiin. Tajusin sitten että sulake oli vielä irti. Laitoin kiinni ja mittaristo toimii täysin ja ylimääräiset valot ei pala. Oli helppo fiksi jos jää toimintaan. Akku kävi melkein tyhjänä nii oireet voi johtua siitä että mittaristo alunperin sekosi
                              • Benari26
                                • Mar 2020
                                • 4
                                • Heinola
                                M52b25 ei kierrä
                                Bemarissa sellainen kiertämis ongelma että 5tonnin kohdalla tulee "rajoitin" vastaan jonka jälkeen seilaa 5-6 tuhannen väliä. Edellinen omistaja sanoi että ennen tehnyt samaa ja puolien vaihdolla siitä selvittiin vaihdoin puolat ja tulpat ei oikeen mitään vaikutusta, autossa jonkinlainen mappi jolla rajoitinta nostettu 7 tuhanteen voisiko vika olla boksissa vai mistä vikaa lähteä etsimään? Vikakoodit luin ja näytti imuilman lämpötunnistinta ja polttoainesäiliön huohotusventtiiliä voisivatko nämä vaikuttaa? Youtubesta löysin videon jossa sama ongelma, selittää vähän paremmin mistä kyse
                                Ilmeisesti myös bensapumpussa jotain mätää kun tankkasin tankin täyteen parin km ajelun jälkeen takapenkit märät bensasta ja tulvinut yli bensapumpusta mistä tämä voisi johtua?
