E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Benari26
    • Mar 2020
    • 4
    • Heinola
    #316
    Tutkisin kampiakselin asentotunnistimen ja jos vika esiintyy vain ajossa, niin myös bensapumpun
    Mistä mapista puhut? Anturista?
    Asentotunnisten ja bensapumpun oli vanhaomistaja juuri vaihtanut ilmeisesti kun vanhat osat takapenkillä olivat🤔 ja siis ecu on siis ohjelmoitu
    • Benari26
      • Mar 2020
      • 4
      • Heinola
      #317
      Käykö muuten tasaisesti? En ole vielä kyllä nähnyt, että puola vika aiheuttaisi pelkästää sen ettei kierrä rajoittimelle, yleensä aiheuttaa kyllä paljon muita ongelmia käyntiin vaikka vielä kiertäisikin rajoittimelle. Kuten tuossa todettiin, niin kampiakselin anturi voisi tuollaista tehdä ja bensapumppukin. Toimiiko ajossa ja onko tehot tallella? Onko siellä siis softa laitettu vakio ecuun vai joku boksi laitettu johtojen väliin?
      Muuten käy tasaiseti ja vetää normaalisti pientä nytkähtelyä isoilla vaihteilla kiihdyttäessä mutta ei mitään suurta ja joo softattu ecu ja bensapumppu ja asentotunnistin ilmeisesti vaihdettu kun vanhat olivat takapenkillä.
      • vipu
        • May 2014
        • 27
        Potilaana 328i -99 ja automaatti lootalla, en saa vaihteistoöljyn lauhduttimen ja putkien välisä liitosta pitämään? Eli letku putki hässäkässä on sisällä 2kpl orenkaita ja yksi nylon(?) tiiviste niiden välissä, ilmeisesti minulla on vääränkokoisia kun ei vaan pidä, näyttäisi muuten kaikki ehjältä enkä haluisi liitosvuodon takia vielä laittaa toista sataa letkuihin. Onko kokemuksia?
        • Huqqis
          • Nov 2017
          • 4
          320 -46 sähkövikoja
          Eli muutama päivä sitten alkoi sekoilemaan auto ihan täysin, oli itsestään mennyt parkit ja takavalo päälle pihalla seistessä, sisällä palaa myös taustavalot jokapaikassa. Akkuvalo sekä öljyvalo paloi eikä nopeusmittari toiminut. Virtalukon putsaamisen jälkeen nämä mittaristoviat korjaantuivat, mutta vieläkin taustavalot, ja ulkona valot palaa eikä keskuslukitus toimi avaimesta, toimii kun työntää avaimen oveen ja vääntää. On myös kokeiltu toisesta autosta varmasti toimivaa virtalukon pohjaa, ei auttanut. Onko näissä joku yleisesti hajoava boksi mikä säätelee valoja?
            • 16697
            #320
            Onkos näissä sama tyyppivika kuin e36 eli kontin luukun johtosarja rispaantuu saranan vierestä ja sitten on valoja tai ei ole siellä ja täällä.
            • Huqqis
              • Nov 2017
              • 4
              Jaa a, tiedä häntä. Täytyy tarkistaa, kaverin kanssa katettiin vikakoodit ja siinä samassa huomattiin että ikkunat toimii aina, vaikka pitäis lopettaa toimintansa kun avaimen ottaa pois ja avaa ja sulkee oven. Kuskin oveen kolaroitiin tossa jokuaika sitten niin voiko siellä johtosarjassa olla jotain mikä sekoittaa koko auton kerralla?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1927
                • Karjaa
                #322
                Juu farkuissa ainakin tuo kontin johtosarja on tyyppivika.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Syntinen
                  • Sep 2012
                  • 50
                  • Liperi/Ylämylly
                  #323
                  320 m54b22 tyhjäkäynti epätasainen
                  Morjens,
                  elikkäs potilaana on emännän e46 vuosmallia 2002 ja m54 2.2litrasella koneella varusteltu.
                  Helmikuussa katsastus alkoi lähestymään niin otin auton talliin ja lueskelin vikakoodit ja tein huoltoa aikalailla mm:
                  -molemmat katinjälkeiset lambdat
                  -tulpat
                  -polttoainesuodatin
                  -öljyntasoanturi ja äljynpaineanturi
                  -tiivisteitä jäähdytysjärjestelmään
                  -vanoksen tiivisteet ja "rolinaholkit"
                  -disan korjaussarja
                  -alipaineletkut
                  -ímuilmanhaitariputki
                  -jäähdytinneste putki imusarjan alta (koska katkesi)
                  Nuo nyt ainakin muistu mieleen. Mutta siis nyt kun koko auto on läjässä ja lyötiin käyntiin niin kuullostaisi käyvän ihan hyvin ja nätisti mutta hytkyttää koko autoa tyhjäkäynnillä, kierroksia kun antaa niin kuullostaa ihan normaalille mutta kun laskee kaasun niin kone meinaa niin sanotusti kyykätä, kierrokset on hetken jossain 500rpm luokassa ja tuntuu sammuvan ennenkuin sit taas nousee tyhjäkäynti normaaliin lukemaan ja hytkytys jatkuu. Lisäksi kun virrat on päällä niin Disa tuntuu surisevan aika kova äänisesti niin oletan ettei ole normaalia?
                  Vikakoodeiksi antaa Carlylla :
                  000068 Regelvanos Mechanically outlet
                  00001D Ignition Cylinder 1
                  000008 Airflow sensor
                  Olisko nyt nokka-akselien asentotunnistajat menossa vaihtoon ja ilmamassamittari :think
                  Olisiko myös vaikutusta asiaan kun tuota "remonttia" tehdessä laitoin sähköliitosrasvaa melkeimpä jokaiseen liittimeen, jotta estäisi kosteuden pääsyä.
                  Kiitos ja kumarrus heille jotka vaivaantuvat jotain vinkkejä ja ohjeita antaa
                  "What doesn't kill you, makes you stronger"
                  Words to live by
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1927
                    • Karjaa
                    #324
                    Oiskohan vaan joku anturi jäänyt irralleen tai huonosti kiinni? Itse kun joku vuosi takaperin käytin imusarjan irti huohotinrempassa niin kävi juuri niin ja auto sammuili randomisti ennen kuin hoksasin vian. Näissä on vaan jo niin julmasti kaikkea että väkisin tahtoo aina joku paikka unohtua kytkeä varsinkin jos vähänkin väsyneenä niputtaa.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Originally posted by Syntinen View Post
                      Morjens,
                      -tulpat
                      -polttoainesuodatin
                      -disan korjaussarja
                      -alipaineletkut
                      Jestas noita carlyn koodeja
                      Kääntäen tuon heksan desimaaliksi saadaan koodit:
                      104 VANOS Error -Exhaust Camshaft
                      Voinee siis tarkoittaa että pakonokan anturi viallinen tai sitten meni vanos rempassa jotain oheen ja nokan ajoitus ei ole kohdallaan / vanos jumissa?
                      29 Ignition Coil Cyl 1
                      ykkös sylinterin puola risa?
                      8 Air Flow Meter (HFM)
                      Tulihan piuha paikoilleen kuten pitää?
                      • JorKsX
                        • Feb 2020
                        • 56
                        • Kokemäki
                        #326
                        Mistäs helpoin ottaa jälkiasennus mankalle can-hi ja can-low johdot?
                        Kyseessä siis jälkiasennus mankka ja et ratin napit saa toimimaan ni tarvii can johdot löytää jostain.
                        Missä sijaitsee?
                        04 320d kyseessä jos jotain merkitystä.
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1275
                          • Kajjjaani
                          #327
                          Missä sijaitsee?
                          Eikös nuita valmiita rattinappien johtosarjoja eri merkkien mankkoihin löydy ihan verkkokaupoistakin?
                          • MPV
                            • Nov 2002
                            • 1200
                            • Muhos
                            #328
                            Missä sijaitsee?
                            Helpoin lienee joku tuollainen adapterisarja:
                            • JorKsX
                              • Feb 2020
                              • 56
                              • Kokemäki
                              #329
                              https://www.autoviihde.com/ctsbm00c.html
                              Eipä tota LEAD johtoa ainakaan yhtäkkiä löyny tohon mun radiolle.
                              Sumida 10" android soitin kyseessä siis ja can väylän kautta saa rattinapit toimimaa.
                              Tollanen adabteri kyllä löytyy kaupasta mutta tohon se jatko sarjaa ei tahtonu löytyä.
                              • BMW E46 320i
                                • Dec 2019
                                • 4
                                E46 320i turbotus
                                Onko porukka turbottanut noita nelikutosia. Onnistuuko muutoskatsastu mitenkään ja onko siinä ylipäätänsä mitään järkeä?
