E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Dualfun
    • 17940
    • PKS
    #826
    Originally posted by petteripatter View Post
    Tuli toukkaan vähän ilkeä ominaisuus näin talvea vasten, kun aukasen ovet avaimella kuskinlukosta niin kaikki sähköikkunat menee alas. Vissii joku comfort toiminto? Pitääkö tuo obd pistokkeen kautta koodata pois vai olisko jotain muuta keinoa? Keskuslukitus pelaa normaalisti avaimesta mutta kaukosäätö ei ole ollut minun aikana käytössä.
    Kuulostaa siltä että lukkopesän mikrokytkin jumittaa ja jää siihen avausasentoon, jolloin myös ikkunoiden comfort-toiminto aktivoituu (joka on ihan vakiona koodattu päälle). Kyllähän tuosta koodaamallakin tietty pääsee eroon, mutta vika siellä on noilla tiedoilla.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • petteripatter
      • Sep 2020
      • 10
      Kiitos vastauksesta!
      Ensihätään varmaan täytynee repiä sulakkeita irti ettei vaan jää lasit alas näillä keleillä. Sen verta väsyneitä nuo ikkunannostimet on.
      Onko tuon mikrokytkimen korjaamiseen mitään oikotietä onneen vai pitäneekö tuo koko mekanismi oven sisältä uusia että se toimisi normaalisti?
      • Laku
        • 17657
        Kai sen mikrokytkimen voi uusia?
        • Sansq
          • Sep 2013
          • 54
          • Espoo/Lahti
          #829
          Tuli sanomista katsastuksessa heikosta valotehosta lyhkäsillä lampuilla ja no onhan se nyt sanottava et oon sen myös ite nähny ettei noilla kyllä nää v*ttuakaan eteensä. Kyseessä siis bi-xenonit ja näytti olevan AL(Bosch?) tekeleet. Tarkotus nyt ainakin ois putsailla ja hioo nuo ulkoset linssit puhtaaksi (varsinkin apparin puolella niin sumee ettei ees nää sinne umpion sisään ). Mitähän muuta kannattas kattoa? Mikrokuituliinalla nuo xenonin oma linssi ja se heijastinpinta puhtaaksi. Vähän näyttäs et se xenonin oma linssi ainakin kuskin puolella ois melko sumea ja "tupakansavumainen" kun siitä koittaa läpi kattoa. Heijastinpinta näyttäs olevan kuskin puolella ihan ok, ei ainakaan mustaksi tummunut. Mutta tosiaan valoteho noissa on aivan surkea tällä hetkellä ja varsinkin noiden lisäpitkien kanssa ajaessa tuntuu ettei olis valoja ollenkaan kun vaihtaa takas lyhkäsille...
          Vai olisko helpointa vaan tilailla tuolta retrofitlabilta toi korjaussetti ja asennella se? kun ei nuo nyt älyttömiä näyttänyt maksavan, vähän toista sataa.
          E: uudet polttimot vaihdettu about vuos sitten, mutta kilometrejä niillä ehkä parisen tuhatta.
          E46 330d touring '03
          • Dualfun
            • 17940
            • PKS
            #830
            Sen verran mitä näihin tutustunut niin isoin ongelma on siellä piilossa olevassa heijastinpinnassa, joka on palanut huonoksi. Mä luulen että Retrofitlab taitaa olla kustannuttehokkain keino ehjätä nuo valot takaisin kuntoon. Jotkut ovat jopa vaihtaneet tilalle halogeniumpiota tuosta syystä, ne nyt lienee toki ihan kaikista edullisin vaihtoehto ja tässä kohtaa jopa ihan oikea päivitys kulahtaneihin xenoneihin verrattuna, niin hullulle kuin se tuntuukin.
            Ne kromatut osat muuten siellä umpionlasin sisällä ei kestä minkäänlaista kosketusta, kromaus lähtee hipaisemalla jo pois ja sitten valo paistaa läpi - ei näytä kovin kivalle
            • ErikFinn
              • Nov 2019
              • 83
              Komppaan. Niihin ei tosiaan taida voida koskea ollenkaan tai irtoaa kuin pöly vanhan kaapin päältä.
              E36 325i Sedan
              Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
                • 10950
                Koodauta pois käytöstä kunnes saat korjattua?
                • janycaa
                  • Sep 2020
                  • 16
                  • TKU
                  #833
                  Mistä mun kannattaa ostaa abs-anturi? Orkkikset on pirun hintavia mun lompakolle. Vasen taka abs-anturi herjaa vikakoodia ja kerran jo vaihdoin sen boschilaiseen(?), jonka ostin kl-varaosast. Vanhassa samanmoisessa fl toukassa kyseinen boschilainen toimi, mut nyt tossa nykysessä ei ilmeisesti.:think
                  Ja no, anturin kiinnityspultin reikä on porattu vituiks sillee, ettei siihen normikiinnityspulttia saa, mut tuskimpa sillä on vaikutusta millasella pultilla se on kiinni..?
                  • petteripatter
                    • Sep 2020
                    • 10
                    Joo näin täytyy tehdä. Kiitoksia vastauksista kaikille.
                    • petteripatter
                      • Sep 2020
                      • 10
                      Siis herjaa uudellakin anturilla vikakoodia? Kannattaa kokeilla vähän suhuttaa paineilmaa siitä anturin reiästä. Omasta korjaantui vikakoodit tällä ja selvisi ilman anturin vaihtoa.
                      • janycaa
                        • Sep 2020
                        • 16
                        • TKU
                        #836
                        Joo herjaa :/ ja paineilmalla suihkisin sinne reikään tuon anturin vaihdon yhteydessä, ja mitä siitä reiästä näin niin kehä vaikutti olevan ok. Monet sanoo, ettei kannata käyttää muita ku bemarin omia antureita just toimimattomuuden takia.
                          • 10950
                          Onko auto DSC:llä? Ettei olisi abs-boksi vikaa?
                          • janycaa
                            • Sep 2020
                            • 16
                            • TKU
                            #838
                            Juu on. Ei oo poissuljettu kyllä boksivikakaan, kun sehän ei mitään omaa vikakoodia anna? Vikakoodit antaa just vaan tuon vasemman taka ’nopeussensorin’
                            Vikakoodi tulee kans ohjauskulma-anturista ku tuoho vaihdettu edellisen omistajan toimesta alustaa osia eikä ilmesesti oo kulmia säädetty sen jälkee ku rattiki vinossa. Tänää illalla oon menos suuntaamaa pyörät ja sen jälkee sit kalibroimaa ohjauskulma-anturin.
                              • 10950
                              Ei anna omaa vikakoodia. Onko vika ollut koko sinun omistusajan? Onko pyöränlaakeria mahdollisesti vaihdettu? Onko mitattu johdot ehjiksi? Kalibrointi ei tuota anturikoodia korjaa, jos siellä on boksivika, niin menee kalibrointi ns. hukkaan. Aika simppeleitä laitteita nämä on kuitenkin onneksi.
                              • Wildchild
                                • Sep 2016
                                • 282
                                • Päijät-Häme
                                #840
                                Mä oon näihin vaihtanu halvimpia mahdollisia abs antureita ja kaikki toistakset toiminut. Vanhin taitaa olla nyt neljävuotta vanha.
                                Tarkasta onko hammaskehä paikoillaan/ehjä, senkin johdosta voi alkaa valittamaan anturista. Emännän E46 oli hammaskehät niin täynnä kovettunutta paskaa että ihme että tunnisti edes mitään niistä.
                                Bmw 525iA -02
