E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Larske
    • Feb 2021
    • 28
    • ijk
    Originally posted by Hampsu View Post
    Koko ilmastointi järjestelmä pitää tyhjentää ,sillä kompressoriin menee pari letkua, jotka pitävät tätä (myrkyllistä hengitettynä) kaasua sisällä.
    Sitten vain kompressori irti ja uusi tilalle. Järjestelmän täyttö + paine testi ja hihnaa takaisin.
    Uutta kompuraa kannattaa myös kysellä purku autoista jos ovat toimivia.
    Jos ilmastointi on tähän mennessä päälle kytkettäessä vähän "rahissut" niin vaihda samalla paisuntaventtiili, edullinen & helppo homma ja korjaa tuon ärsyttävän lisä-äänen.
    Okei, kiitos tiedoista. Täytyy tsekata purkuautojakin. Mietin vain uusien kompuroiden kohdalla, kun niitä on erittäin suurella hintahaitarilla myynnissä, että minkä valmistajan kompuraa uskaltaa laittaa kiinni.
    Muuallakin tuli vastaan, että tuo paisuntaventtiili kannattaisi laittaa samalla, eli taidan tehdä senkin.
    Mitenkäs kuivaimen vaihto, ilmeisesti sekin, kun järjestelmä tulee varmasti olemaan jonkin tovin avoinna ennen kuin kaikki on paikoillaan.
    BMW E46 320d Touring -02
      • 10941
      Kuivan ehdottomasti vaihtoon, jos et heti vaihdon jälkeen laiteta uusia aineita.
      • bahama
        • Jan 2022
        • 40
        Mitenkäs onko M54 omistajilla öljypumpun rattaan mutteri hommat kondiksessa? Eli näissähän on jonkinasteinen tyyppivika että mutteri löystyy --> ratas irti --> öljynpaineet katoaa --> kaput. Itsellä ei oo rattaalle tehty mitään (vaihtoehtoja ois kai hitsaaminen, rautalanka ja ketjuohjurin asentaminen). Oon tuudittautunut siihen että auto on vaan katukäytössä eikä kierrokset oo tapissa kovin usein tai kauaa eikä hätää ehkä ole.
        Eli mites muilla onko tolle tehty jotain vai luotatteko saksalaiseen insinööriin?
        E46 330i
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1853
          • Karjaa
          Käsittääkseni tuo ongelma koskee lähinnä rata-ajossa olevia kolmilitraisia M54:sia, ei ole vielä ainakaan yltynyt mitenkään epidemiaksi katuautoissa.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • bahama
            • Jan 2022
            • 40
            Joo siinä uskossa oon ollut että ratahommissa tuo on oikea ongelma, lähinnä vertaistukea haen että joku muukin onnistuneesti daily drivee ilman ongelmia
            E46 330i
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3175
              • 47200
              No mittarilukemaa kun kattelet niin voit huokaista kyllä helpotuksesta. Mullakin 330tkm ajettu niin olis se jo varmasti auennu jos olis halunnu
                • 10941
                Ongelma on lähinnä radalla kun konetta kierrätetään kokoajan korkealle. Tai no mistä minä tiedät miten kukan ajaa tiellä, mutta yleisesti samanlaista kierrättämistä ei tiellä harrasteta kuin radalla.
                  • 16500
                  Mikä on perimmäinen syy tähän että kierrättäminen avaa tuon mutterin ? Paska työn laatu ?
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 939
                    • Kouvola/Myllykoski
                    Ymmärtääkseni tuo 3 litraisen pitkä isku aiheuttaa värinöitä korkeilla kierroksilla mitkä sitten aukaisee sen mutterin, ja kuulemma rajoitinta nostamalla saadaan sitten muutkin sisäkalujen pultit ja mutterit auki.
                    NYT: E61 530xd -08 käyttis
                      • 16500
                      Tämä käy järkeen mutta polttomoottoreita on kuitenkin ollut jo melko kauan...
                        • 10941
                        Värisee tuo 3l pannu korkeilla kierroksilla. Ongelma tosiaan tulee vain ratakäytössä, kun rajottimella vedetään pitkään ja usein rajotinta on nostettu. Kestää kyllä normi tieliikenteessä hyvin. Yksi ratkaisu on parempi värinänvaimennin. Ei näitä normi koneita ole suunniteltu ajettavaksi kokoajan rajoittimella. Kisakoneet sitten asia erikseen.
                          • 16500
                          Eli rajoitin ja sitä vasten hakkaaminen on ongelma, ei kierrokset itsessään eli mutteri pysyisi kiinni esim. 7000 rpm koko päivän jos ei aja väkisin rajoitinta vasten ?
                          • Sansq
                            • Sep 2013
                            • 54
                            • Espoo/Lahti
                            Tuli näin jo valmiiksi ennen kesää mieleen, että mistähän johtuu ilmastoinnin osalta se, että vuototestissä ei mitään vuotoja näy mutta kuitenkin viime kesäkuussa täytetty ilmastointi olikin jo syyskuuhun tultaessa tyhjentynyt tai ei sieltä ainakaan enää kylmää tullut samaan tahtiin kuin vielä elokuun alussa. Voiko tuo siis vuotaa jostain vaikka tuo vuototesti ei mitään näytä?
                            E46 330d touring '03
                              • 10941
                              Ei rajoitin itsessään ole ongelma, vaan ne korkeat kierrokset. Alkaa värisemään korkeilla kierroksilla kuten edellä sanottiin. Sitten kun kierretään vakiota enemmän riittävän pitkään (esim. drifting), niin alkaa tosiaan muutakin kun pelkästään se öljypumpun mutteri löystymään.
                              Tarkoittanet sillä vuototestillä sitä alipainetestiä, joka tehdään ennen täyttöä? No sillä ei löydy pienet vuodot. Typellä testaamalla löytyy.
                              • Juhnukka
                                • Mar 2014
                                • 605
                                • Lohja
                                Tarviiko koodata
                                Terve E46 325ia päätti heittää laatikon öljyt kytkinkopalta/turbiinilta pihalle ja todennäköisesti sieltä on mennyt automaattilaatikon öljypumppu tohjoksi.
                                En ole vielä purkanut, mutta epäilen että laatikon vaihdoksi menee ja täten oli kysymys että onko tuossa zf5hpn sisällä samalla tavalla elektroniikkaa kuin 6hpssa eli pitääkö tuo uusi vaihtolaatikko koodata autoon käyväksi vai voiko sen vaan suorilta vaihtaa ja kovaa ajoa?
                                Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
