E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • valtsuhaapasalo
    • Jun 2022
    • 4
    • Vaasa
    E46 320i ei starttaa
    Terve
    Tässä on ajan kanssa tullut ongelmaksi sellainen, että bemmi ei tahdo käynnistyä. Avainta käännettäessä ei tapahdu mitään. Virtaa on ja valot syttyy mittaristossa mutta kun avainta kääntää, ei tapahdu mitään. Virtalukonpohjan oon vaihtanu mutta ei auttanu. Mitkä ovat tälle käytökselle mahdolliset syyt
    • aae30
      • May 2010
      • 2686
      • .fi
      Originally posted by valtsuhaapasalo View Post
      Terve
      kuuluuko edes startin solenoidilta mitään ääntä(klik)? moottorin maadoituksen tarkistaisin ensimmäisenä.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 247
        • Päijät-Häme
        Terve
        Suoraa virtaa starille, jos ei herätteen yhdistämällä pyörähdä niin startti kauput.
        Muussa tapauksessa tarkastaisin keulasta katsottuna vasemmalle moottorin jalkaan tulevan maapiuhan.
        Bmw 525iA -02
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1819
          • Karjaa
          Jos kyseessä automaatti niin vaihteenvalitsimen asentotunnistin voi olla rentoutunut. Käynnistynee kun vaihtaa parkilta vapaalle ja takaisin. Ärsyttävä vika eikä varaosakaan jolla tulee kuntoon ole ihan halpa. Tuon tsekkauksen voi toki koodata pois kokonaan, mutta silloin kannattaa olla tarkkana startatessa että keppi on oikeassa asennossa.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • jug0
            • Jan 2014
            • 135
            • Etelä-Pohjanmaa
            E46 compact. Sopiiko muiden e46 mallien alusta (iskarit ja jouset) tähän taakse? Vain edessä säädettävä alusta ja taaksekkin pitäisi saada. Toki jos jollaki ylimääräisenä, voi myös tarjota.
            Edit: ja onko eri moottoristen alustoilla muuta eroa kuin kantavuudet? Kun yhdessä alustassa ainakin mitä katsoin on vain 316/318 mallit.
            • valtsuhaapasalo
              • Jun 2022
              • 4
              • Vaasa
              Tilanne on se, että välillä käynnistyy ekalla ja välillä menee kauan ja sitten siltä väliltä. Aina käynnistyy, mutta siinä menee välillä hetki että starttaa. Mietin voisiko avain olla kaput, tai kenties virtalukko?
              • MPV
                • Nov 2002
                • 1192
                • Muhos
                Aloinpa vaihtamaan moottoriöljyä M54-koneiseen näin pyhäpäivän kunniaksi. Valmiiksi ostettu öljynsuodatin Bosch P7003 ei sitten mahdukaan suodatinkotelon kannen häkkyrään. Vanha suodatin Mahle 154/1, jossa keskireikä 43mm ja tässä Boschilaisessa 38mm. Antaa kyllä muka numeroilta vastaavuuden keskenään, mutta käytäntö ei siltä näytä. Ihan kuin oisin täältä lukenut vastaavasta ongelmasta. Muistaako kukaan? Onko kenellekään käynyt vastaavasti? Pikaisella haulla en löytänyt.
                Ei kai tässä auta muuta kuin lähteä penkomaan varastoa, ja toivoa että on tullut otettua noita suodattimia aina muitten osatilausten kylkeen. Tapana kun on yleensä ollut...
                • noushit
                  • Jan 2020
                  • 19
                  M54b25 käyntiongelma
                  Moro. Osaiskohan joku kertoo syyn mikä nyt temppuaa. Auto rupes oireilemaan käynnityksen jälkeen niin ettei käyny kunnolla tyhjäkäyntiä, ei reagoinu kaasuun oikeella tavalla, vaikka puolkaasu tai täyskaasu niin kierrokset alle 2krpm. Maffista oli 2 vikakoodia ja TPS-adaption 2 häiriötä.. vaihoin uuden oem maffin (hella) ja maffin vikakoodit hävis. Mut nyt kun kuittaa vikakoodit niin toimii jotenkin, ei kunnolla käy tyhjäkäyntiä, pysty ajamaan pari kilsaa ja taas heitti viat eikä reagoinu kaasuun. Ne nollaamalla pääs taas pari kilsaa. Inpa antaa neljä koodia: 123 thermostatheizung, KFK . 118 TPS-MAF Unplausibilitaet. 161 MTC-Lageregler PI-Summenpruefung. 160 MTC-Lageregler PI-Summenpruefung
                  Osaisko joku auttaa ennenkun alkaa kasetti leviimään tän kanssa kunnolla. Ps on myynnissä ja Joensuussa.
                  Edit. sit välillä ku tulee tuo vika päälle nii palaa mootorinhäiriövalo, välillä ei, välillä palaa myös eml valo ja välillä absien ja luistoneston valot keltasena.
                  Ja tosiaan nuo viat nollaamalla jos ei käytä virtoja poissa voi sen pari kilsaa ajaa, jos käyttää virrat poissa ei anna kaasuun vastailla ja käy tosi epämääräisesti��
                  Ex E30 316, E32 730, E36 325 avo, E36 328 avo, E36 323ti vompatti
                  E46 325 toukka ja E36 323ti vompatti ajossa.
                  • Wildchild
                    • Sep 2016
                    • 247
                    • Päijät-Häme
                    Se Hella ei ole oem maf. Kaks olen asentanut eikä kumpikaan ole toiminut. VDO Siemens tai Nykyinen Continental tilalle.
                    Bmw 525iA -02
                    • noushit
                      • Jan 2020
                      • 19
                      Ymmärsinkö nyt oikein, että ei tuossa mitään muuta vikaa ole kun nyt vääränlainen maffi :think .
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 1819
                        • Karjaa
                        Ei sitä nyt varmaksi voi tietää, mutta oikeanlaisen maffin vaihto ja sitten vikakoodien nollaus kannattaa nyt ainakin tehdä ihan ensimmäisenä ennen kuin sen enempää ihmettelee.
                        • noushit
                          • Jan 2020
                          • 19
                          Näinpä, kiitoksia avusta . Ihmetellään lisää jos viat jatkuu oikeen merkkisellä maffilla. Tää kyllä ihmetyttää monesti että hitossako noita muita anturivalmistajia sit lasketaan myymään tavaroitaan kun eivät yksinkertaisesti rokkaa, tässäki muistaakseni luki oem laatuinen, toki ymmärsin itse väärin ja eipä ollutkaan se alkuperäinen.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Sitten kun siellä on termostaatistakin koodi kannattaa tarkistaa ettei jäähdytysneste ole lähtenyt kiipeämään johtoa pitkin moottorinohjaukselle.
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              • Topi08
                                • May 2008
                                • 4452
                                Mitenkäs vikaisia e46 (ei motorsport) vehkeitten abs järjestelmät ovat?, saati niitten huolto/korjaus?
