E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Jake79
    • 510
    • Kokkola
    Ilmeneekö vain lämpimällä koneella? Mitä virhekoodeja antaa?
    Olisko hieman samantapaisesta kyse kuin minulla N43:n kanssa.
    Mulla on nyt mielessä, että vaihdan öljynpaineen säätöventtiilin.
    Joo vain lämpimällä koneella ja oikeastaan vain kun ajettu enempi esim. maantieajon jälkeen.
    Vikakoodeja ei anna.
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 1903
      Kuulostaa vikakoodien puuttumista lukuunottamatta samalta, kuin mulla. Mulla Ista näyttää vikakoodien yhteydessä että öljynpaine on ollut vähän yli 2000 mbar, kun pyyntö on ollut hiukan yli 2500 mbar. Ja siis tähän mennessä tuo on tullut vain kun on ajellut ensin maantiellä ja sitten pysähtyy esim. liikennevaloihin.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Topi08
        • May 2008
        • 4464
        320d 150 hp malli, manuaali
        ihmettelin kun pientä ketunhäntää tunkee putkesta kun matalalta kierroksilta lähtee kuormittamaan, lähdin risteyksestä kiihdyttämään ripeämmin 80kmh alueella. 2 vaihteella lievä pamahdus kuului, jonka jälkeen meno hyytyi.
        Kotiin pääsi kihnutettua, mutta nykivää ajoa ja savutti normaalia enemmän, konehuoneesti ei silmämääräisesti mitään näkynyt pimeässä katoksessa, öljyt tikun yläreunassa.
        mikä vittu sieltä mahtoi antautua?
        editti: vedot siis poissa, kiihdyttämään pystyi todella huonosti, huopaavaa nykimistä, ihan kuin kevyt pellin räminä olisi kuulunut konehuoneen puolelta.
        • Merkki
          • Jul 2012
          • 454
          • Uusikaupunki
          Originally posted by Joni5629 View Post
          Oisko kellään ideaa miksi n42 käy vajailla pytyillä? Välillä käy kaikilla ja sitten hetken käynnin jälkeen viimeistään tiputtaa yhden tai kaksi pois. Välillä kakkossylinteri ja kolmonen ja välillä nelonen ja kolmonen ja välillä pelkkä kolmonen. Tulpat vaihdettu, eri puolilla kokeiltu, puristukset mitattu, puolien piuhat vaihdettu ja tarkastettu että tulee virrat jokaseen, suuttimet testattu ja piuhat tarkistettu, imusarja käytetty irti ja tarkistettu kaikki tiivisteet, käytin kannenkin irti ja vaihdoin kansipahvin ja ajoitin moottorin ajoitustyökalulla oikein. Vikakoodinlukija sanoo vaan että "misfire cylinder (pytyn numero joka sillä kertaa ei toimi) with fuel cut off. EDIT: vian keksijälle kymppi tilille!
          Ota valvetronicin töpseli irti ja testaa toimiiko sen jälkeen.
          e32 730i
          e34 m5
          e34 525i
          • Joni5629
            • Dec 2022
            • 32
            • Lappeenranta
            Tää olikin hyvä, kun nyt muistan kysyä elikkäs valvetronicci ohjelmoitu pois vuosia sitten ja se sähkömoottori ei toimi enään. Mihin asentoon pitäisi se valvetronicci akseli ruuvata, kun itsekin epäilen että johtuu valvetronicista tuo vika?
            • Topi08
              • May 2008
              • 4464
              Vika löytyi, kiitokset arvauksista/vastauksista.
                • 16500
                Ja vika oli ?
                • U. Turhapuro
                  • Nov 2002
                  • 1161
                  330ci malliin pitäisi termostaatti vaihtaa. Onko laatueroja, jos ostaa Motonetista tarvikkeen vai kannattaako ostaa alkuperäinen osa?
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2728
                    • .fi
                    varmasti on. verkkokaupan kuvan perusteella motonetistä tulee "triscan"-merkkinen,
                    ja maksaa kuitenkin enemmän mitä vaikkapa esim. wahler aerolta kuluineen.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • bahama
                      • Jan 2022
                      • 40
                      Ei oo nyt pääsyä autolle ja netistä löytyy monenlaista tietoa niin kysytäänpä tyhmiä; Mikä sulake pitää ottaa pois vm2003 sedanista jotta saa etusähköikkunat pois toiminnasta? Mitä muuta kys sulakkeen takana on?
                      E46 330i
                      • bahama
                        • Jan 2022
                        • 40
                        M54 tekee seuraavaa
                        Jäähdytysneste menee vähän alle minimin --> lisään että on min ja max välillä --> melkein heti taso on taas vähän alle minimin --> taso jää siihen eikä hievahdakkaan enää
                        nyt ajellut yli 5tkm edellisestä lisäyksestä eli taso on 5tkm pysynyt siinä vähän alle minimissä... lämmöt ok eikä muutakaan vikaa, syyläri ja paisari vaihdettu viimevuonna.
                        Pitäisikö tästä käytöksestä jotenkin huolestua vai antaa mennä vaan kuten tähänkin asti?
                        E46 330i
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 1854
                          • Karjaa
                          Mikäli ei selkeää vuotopaikkaa löydy ja taso tosiaan pysyy niin en turhaan stressaisi, kovaa ajoa vain.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • bahama
                            • Jan 2022
                            • 40
                            Kovasti haluisin vaan tietää mikä ihme voi tälläsen efektin aiheuttaa
                            E46 330i
                              • 10941
                              Paineista jäähdytysjärjestelmä, niin eiköhän se vuoto löydy.
                              • Tudmas
                                • Feb 2007
                                • 294
                                • Tornio
                                Potilaana 330 bensa cabrio ja imusarjan purkaessa huomasin että imusarjasta puuttuu yksi tuommoinen muovinen suutin/tai mikälie onkaan. Ovat siis irtonaiset. Mahtaisko joku tietää sille osanumeron? Tai edes nimen. Ei ainakaan realoem näyttänyt kyseistä osaa...
                                Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                                ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
