E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    #826
    Mitäs veikaatte viaksi, kun m52b28tu käy lämpimänä välillä viidellä
    sitte ku sammuttaa ja antaa olla vähän aikaa ni sit käy taas normaalisti.
    vikakoodina 1 sylinterin palamishäiriöö tms.
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • zeniitti
      • Oct 2011
      • 570
      • 127.0.0.1
      #827
      Millä konstilla saisi tuulilasin pissapoikien suuttimet puhdistettua. Tuli jokunen kuukausi sitten vahattua vähän innokkaasi ja meni vahaa sinne suuttimeen. Perus "pesuaine-painepesuripesu" ei ole tuonut toivottua tulosta. Saisko jotenkin "takakautta" truutattua sinne jotain tavaraa?
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        #828
        ^Eikö neulalla tms lähde?
        • MsG
          • Nov 2006
          • 420
          Originally posted by McBeast View Post
          Olisihan ne öljyt hyvä vaihtaa kuitenkin jo viimeistään vuoden välein, vaikka kilometrejä autolle ei tulisikaan.
          Tuo kellon kuva viittaisi jarrunesteiden vaihtoon.
          Tarkistin tuossa niin viime syksynä öljynvaihdossa ollut..
          Schmiedmanilta sanoivat, että hyvin ajelee vielä ensi syksyyn asti noilla nesteillä.. Vaihdetaan sitten Inspectionin yhteydessä
          GLK 320CDI 4Matic
          e90
          e46
          e36
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 570
            • 127.0.0.1
            #830
            Pitää vielä illalla kokeilla uudestaan sopivan kokoisella. Tais se eka olla liian paksu eikä mennyt läpi.7
            EDIT: Olikin letku päässyt irti...ny suihkii.
            • TJJ!
              • Mar 2011
              • 51
              • Raahe
              #831
              ecu
              Ecu rikki mitä teen? wetterin kautta 1400e vai toimiiko jos hommaan kolari autosta ecu,ews, lukot ja avaimet? 13617789376 tai kolme viimestä 467 tuossa ois osanumero mutta eipä löyvä uusia. Saksassa 250e käytetty mutta sitä ei taija saaha toimii entisen ews:n kans. Niin ja auto 330d touring vm00
              Nykyinen: E61 525d, Nissan King Cab
              Ex: Golf,2xVolvo, Bmw e46 330d, Bmw e36 M3, Corolla, e34 525td, 2x E36 328
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #832
                Kuinka paljon 320D:hen menee moottoriin öljyä?
                • Vecara
                  • 342
                  • Rovaniemi
                  #833
                  M47 5,5 L suodattimen kanssa
                  Castrolin sivuiltahan nuo löytyy http://ew5.earlweb.com/search.php?su...age=6&brand=74
                  ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    #834
                    Ei sinne M47:n koneeseen kyllä saa vaihtaessa menemään kuin korkeintaan 5l sen suodattimen kanssa. En tiedä minne sitä öljyä jää vai onko tuo määrä ilmoitettu väärin.
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    • TJJ!
                      • Mar 2011
                      • 51
                      • Raahe
                      #835
                      Ecu kuulemma rikki.. Autona 330d vm 12/2000 manuaali
                      http://www.ebay.de/itm/BMW-Motorsteu...-/230640822235 tuossa ois sama osanumero mutta käytetty, saako toimimaan merkkiliikkeessä?
                      http://www.ebay.de/itm/BMW-EWS-330d-...item27c6d0f70c Täydelline sarja mutta passaakohan mulle ku tuosa on takaluukunki lukko ja mulla ei oo semmosia. Samoin eikä oo auton tietoja, luulis että passaa?
                      http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-E46-...029568606/item Tuossa automaatista täydelline sarja mutta passaakohan automaatin sitte manuaaliin?
                      Laitoin tämän saman viestin kahteen paikkaan jotta sais vastauksen nopiempaa
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #836
                        onko tulpat vaihdettu ? voisko puola alkaa jo antautumaan, ookko koittanu vaihtaa puolan paikkaa ja kattoo siirtyykö vika eri sylinteriin ?
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • nepp1
                          • Mar 2012
                          • 10
                          • Länsirannikko
                          #837
                          Onko pakoputken toisessa ulostulossa olevan läpän avoinaisena pysyminen moottorin kierroksista riippumatta, syy vai seuraus moottorin vikavalon syttymiseen?
                          Edit: seuraus
                          • MsG
                            • Nov 2006
                            • 420
                            318i (2.0) n42 koneella..
                            Käynnistäessä moottoria kylmänä tuntuu, kuin moottori kävisi hetken 3 pytyllä, eli siis moottori röpeltää ja pätkii. Joskus tätä tapahtuu noin sekunnin verran, jonka jälkeen käynti "ottaa tämän pienen ryypyn, eli hieman enemmän kierroksia" jonka jälkeen käynti tasaantuu normaaliksi. Usein tosin olen itse heti sammuttanut koneen.
                            Toisella käynnistys yrityksellä heti ensimmäisen perään, kone käynnistyy ja käy aivan normaalisti.
                            Onko ideoita mikä voisi olla vikana. Jostain vanhasta topicista kahlasin läpi, että jollain oli polttoainesuodatin aiheuttanut kyseistä ongelmaa.
                            GLK 320CDI 4Matic
                            e90
                            e46
                            e36
                            • zeniitti
                              • Oct 2011
                              • 570
                              • 127.0.0.1
                              #839
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #840
                                vaihdoin puolan ja ainaki tämän päivän pelitti normaalisti.
                                tulpatkin vois joskus vaihtaa.
                                mites mitkä vaihteisto ja perä öljyt ois hyvät motonetistä
                                -98 328i, vaihteiston kyljessä keltane tarra "mtf-lt-1"
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
