E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #1066
    Kyllä se syöttö tulee suoraan valomodulilta. Todennäköisesti joku vilkkupolttimoista alkaa olla ehtoopuolella. Jos autosta löytyy vetokoukku, niin sen kytkennät ja esim. paikallaan oleva koukun kytkennän adapteri voi myös aiheuttaa tätä tiheää vilkutusta.
    mjees, pitänee huomena kurkata ja käydä vaikka ostelemassa polttimot.
    Koukku on mutta ei ole käytetty minun aikana. (itse pirun koukku puuttuu)
    • mixout
      • Dec 2011
      • 454
      • Keski-Suomi
      #1067
      Muistelenko oikein vai lähteekö tuo e46 facelift touring perän pcd-lista kokonaisuudessaan irti? Muutama kynsi ja vetää taaksepäin niin irtoaa? Vai pitikö anturit irroittaa yksitellen? Kuskin nurkan anturi pimeänä, pitää päästä vähän tutkimaan...
      Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #1068
        Originally posted by kaikkone View Post
        heetkinen, mikäs näissä -03 vehkeissä ohjaa vilkkuja. alkanu oikealle kääntyvä vilkku vilkuttamaa mahdottomia vauhteja. välillä ongelma häviää ja välillä on pidempääkin. Onko näissä vielä releitä jotka voi hajota vai modulissa jo kaikki?
        Takavilkkujen kannat kannattaa tarkastaa, parista autosta on kyseinen vika löytynyt sieltä
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Jukipuki
          • Apr 2005
          • 384
          • Kontiolahti, Lehmo
          #1069
          Myös liitin kannattaa tutkia. Maadoituspinni hapettuu olemattomiin ja aiheuttaa pätkimistä. Omat valot korjasin äskettäin tähän tyyliin (liitin ohitettu maadoituksen osalta):
          Ajossa:
          G20 330E
          E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
          • niinjoo
            • Feb 2012
            • 36
            • Itä-Suomi
            #1070
            Lähtee kokonaisena irti ja piuhoissa on hyvin varaa, klipsujen kohalta vaan vääntää ja putoo melkeen itestään syliin.
            BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
            • TheAnci
              • Sep 2011
              • 7
              Mulla on ilmennyt nyt kesän aikana outoa ääntä/ulinaa oikealle käännyttäessä. Esimerkiksi parkkipaikalla tai risteyksessä käännyttäessa tietyssä vauhdissa kuuluu ulinaa mielestäni oikean eturenkaan suunnalta. Vasemmalle saa pyöriä vaikka kuinka ja samaa ääntä ei aiheuta. 2000v 316i alla . Ideoita?
              E46 316i
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                #1072
                Oisko laakeri menossa?
                • TheAnci
                  • Sep 2011
                  • 7
                  Eikös sen pitäis kuulua ajaessa suoraakin? Voisihan tuota viedä näytettäväksi huoltoon.
                  E46 316i
                  • tuttifrutti
                    • Aug 2011
                    • 246
                    • Kitee
                    #1074
                    e46 2.0d m47 moottorilla on ruvennut vinkumaan mystisesti. 2000+ kierroksen pinnassa kun painaa kaasua ja sitten höllää kuuluu n. 2 sekunnin mittainen vaimeahko tasainen vinkuna. Ilmenee ainoastaan rasituksessa, paikallaan ollessa ei kuulu. Auton ulkopuolelle se ei kuulu, koska ikkunan avaamalla ääni ei voimistu. Pitäisi joku laittaa konehuoneeseen paikantamaan äänenlähdettä ajon ajaksi
                    Liekkö turbo ruvennut sorvautumaan siivikostaan pesän muotoihin? toisaalta ahtimenhan pitäisi äännellä myös paikallaan kierrätettäessä.
                    • |foder|
                      • 7294
                      • Forssa
                      #1075
                      Ihan arvailuks menee mutta voisiko olla hukkaportti tms ahtoihin liittyvä jumissa ja se sitten päästää ne paineet jonnekin minne sattuu? :think
                      En minä näistä diiseleistä mitään tiedä.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Supa
                        • 7597
                        #1076
                        Huomaan, kerro mistä meinasit hukkaportin löytää näistä
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #1077
                          mistä johtuu toi älytön kylmänä nykiminen kun ajaa ihan hiljaa esim parkkiksella ? joudun joka päivä ajaan töistä ja kotoo lähdettäessä hiljaa jonkun matkaa töyssyjen takia ja ihan älytön nykiminen kylmällä koneella. Lämpösenä ei sitten tee mitään.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Nik-las
                            • Jun 2010
                            • 102
                            • Nokia
                            #1078
                            autona e46 320d -02
                            ongelmana "jenkkiparkit", eli kun valot ajoasennossa ei vilkut pala, mutta parkkiasennossa vilkut kimmeltävät. Olin varma, että nypätty parkkien piuhoilta rosvolla virtaa vain, mutta eipä se niin mennytkään. Vilkun takaa lähtevät vain 2 alkuperäistä johtoa.
                            Onko jossain "ohjainboxi" noille etuvilkuille / missä vilkkujen johdot kohtaavat (vas. ja oik.) tms? Minne tuon modin olisi voinut kehittää? Ei sinänsä haittaa minua koska eivät kokoaikaa pala, mutta katsastus olisi huomenna edessä ja en turhaa korjauskehotuksia ottaisi..
                            Toisekseen, onko kellään linkkiä ohjeeseen tai vastaavaan, joka opastaa tv:n asennuksessa alkuperäiseen näyttöön. Eli autossa iso näyttö, tv- löytyy valinnoista, mutta luonnollisesti ei näy kuin mustat vs valkoiset kun ei digiboxia ole kiinnitetty.
                            *minkälainen "digiboxi" tulee ostaa?
                            *johto(ja)?
                            *koodausta? muita huolia?
                            Tiedän, että bmw oma boxi olisi paras, mutta hinta hiukan suolainen, hakusessa siis halvempi versio.
                            Vapaalla F07 530D GT
                            Työkalu - Scania R650 nextgen
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1207
                              • Tyrnävä
                              #1079
                              Onkos muilla ollut ongelmana sellaista, että kuskinjakkaran turvavyön lukko ei tahdo millään lukittua? Hakua käyttämällä en ainakaan löytänyt osumia. Kyseessä on siis tuolta osa nro. 2. Vaikka miten riuhtoo ja repii, pyörittää ja painelee, ei turvavyön kieli meinaa tarttua pysyvästi lukkoon. Onko tuo lukko, vai kiristinkö lie nimeltään, jotenkin purettavissa vai uutta osaako on laitettava kehiin?
                              U11 iX1 xDrive30 -26
                              • jorda
                                • Dec 2010
                                • 143
                                #1080
                                Originally posted by Nik-las View Post
                                autona e46 320d -02
                                onko parkkipolttimot ehjät? Omassa ainakin syttyy korvaavana valotoimintona nuo vilkut palamaan jos parkkipolttimot rikki
                                MB GL 450cdi '11
                                Nissan Skyline R34 GT-T ´99
                                e61LCI Touring 530d '09
                                MB Vito 122cdi '11
                                e36 318i Touring ´96
                                e30 316 ´85
                                volvo 940 ´91
                                Ibiza Cupra ´08
                                e46 325Ci ´05
                                e30 320i ´86
                                e30 316i ´89
                                Audi 80 ´87
