E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by huppu View Post
    Miten kallis?
    Ulkoa muistellen tarkistamatta jotain 200-300€.
    • 5/5
      • Oct 2012
      • 135
      • suomi
      #2687
      Originally posted by vize View Post
      Tuli nuista angeleista mieleen, saako halogeenin polttimon värilämmöllä olevia rinkuloita mistään?
      Itsellä on halogeeni valot ja xenoneihin niitä en ole vaihtamassa ja olisihan se typerän näköinen kun on kirkkaan valkoiset angelit ja keskellä paahtaa kusenkeltainen halogeeni.
      E: löysinpä sittenkin. http://www.ebay.co.uk/itm/4x-BMW-E46...item4170d24cdb
      Pitää melkeen kokeeksi tilata.
      No jos laittaa valkoset angelit, niin ottaa parkki polttimot pois, niinku matte on tehny. Tai sitten ostaa semmoset sinertävät halogeeni polttimot :think
      • vize
        • Aug 2010
        • 96
        Tarkoitin ajovaloja, eihän pelkät parkit päällä saa ajaa.
        • Matte1411
          • Aug 2012
          • 75
          Mitenkäs onko kokemusta tämmöisestä ongelmasta, eli ilmastoinnin kompuralta kuuluu semmoista tasaista koputusta, kun ilmastointi ei ole päällä ja tämän hihnapyörän kytkin vapaalla, auto kuulostaa kauempaa vähän dieseliltä tämän äänen takia. Kun ilmastoinnin laittaa päälle niin sieltä kuuluu myös pientä hankausta. Onkohan sieltä joku laakeri menossa vai tuo hihnapyörä/kytkin vai mikä tähän auttaisi?
          BMW E46 320i -99
          BMW E30 320i -85
          • Peeänvee
            • Feb 2013
            • 4
            • Pori
            #2690
            Bmw e46 kaapeli ja ohjelma
            Toin juuri saksasta bmw 320d mallisen auton 2004 vuodelta. Ongelmana mulla on semmonen, että etuvilkut palavat parkkivaloina ja lisäksi autossa palaa vielä normaalit parkkivalot. Tämä etuvilkkujen palaminen parkkivaloina ei mene katsastuksessa läpi ja ongelma tarvitsisi poistaa. Se poistuu ainoastaan ohjelmoimalla valot uudestaan, enkä viitsisi mennä ohjelmoimaan kalliiseen bmw liikeeseen.
            Tarvitsisin siis kaapelin ja mahdollisesti ohjelman, jotka sopivat tähän autoon, jolla voisin ohjelmoida vilkut pois palamasta. Ja pelkkä vikakoodin luku ei riitä vaan tarvis saada nuo vilkkujen palaminen pois.
            Joten jos joltain löytyisi kaapelia ja ohjelmaa voisin mahdollisesti ostaa. Ja mistä voisin semmosen löytää jostain satakunnan alueelta kun en jaksaisi tilata ulkomailta asti.
            Kiitos!
            • Peeänvee
              • Feb 2013
              • 4
              • Pori
              #2691
              Originally posted by 5/5 View Post
              Onko noitten angel eyesien asennus vaikeaa? Mahtaako ne mennä suoraan bmw e46 -99 sedaniin, missä on halogeeni umpiot? Jos tollaset tilais, vai kestääkö noi hyvin. http://www.ebay.co.uk/itm/White-BMW-...item3f2168e22e
              Tossa olis tollaset ledi rinkulat http://www.ebay.com/itm/2x-130mm-BMW...e72466&vxp=mtr
              Moi! älä ihmeessä osta noita CCFL ledejä.. heikko valoteho ja vikoja enemmän ja tuo on jo vanhentunutta tekniikkaa. Sen sijaan osta SMD angel eyesit niitä on kehuttu paremmiksi ja itsekin juuri tilauksessa semmoiset. Lue vähän eroja CCFL:n ja SMD:n välillä vaikka googlesta.
              Tuossa myydään ainakin suomessa ja niitä rinkuloita on erikokoisia riippuen vuosimallista ja onko projektori umpio vai ei. Tolla sivulla on ainakin tiedot noista oikeiden rinkuloiden koosta http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html ja sitten halvemmat voi itse etsiä ebaysta kun tietää koon ja katsoo että on SMD.
              Tässä vielä tarkat asennusohjeet angel eyeseille ei pitäisi olla kovin vaikeaa kun seuraa videota. http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #2692
                Tai sitten vaan tollaset hallppis rinkulat http://www.ebay.com/itm/2x-140mm-BMW...20deca&vxp=mtr
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #2693
                  E46 330i -02 alkanut satunnaisesti polttamaan eml valoa,luiston-eston ja sutimisen eston valoa.
                  Myös kaasun vastaavuus on melko on/off kun valot palavat.
                  Oliko se tässä mallissa se "yleinen" kaasuläpän "riikkoontuminen", tai siis sen anturin, joka tulee läpän kanssa?
                  Myös käynti on kun valot palavat niin heikkoa.
                  Satunnaisesti palaa, kun valot eivät pala niin auto toimii normaalisti, kaasu tosin tuntuu välillä hieman "hitaalta" :think
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #2694
                    Eli rahalla näyttää tuostakin vaivasta selviävän
                    BMW E46 318d 10/04
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #2695
                      Itsehän en ole taas nähnyt mitään syytä siirtyä noihin SMD ledeihin.
                      Ex seiskaan laitoin Depon umpioihin CCFL rinkelit ja toimi sen 1,5v oikein hienosti kesät talvet. Sitten tilasin orange-tuningin kautta halvimmat mahdolliset projektioumpiot CCFL rinkeleillä korvaamaan orkkis halogeni umpiot. Eipä ole mitään ongelmia ollut näidenkään kanssa.
                      • huppu
                        • Jul 2010
                        • 423
                        • Rovaniemi
                        #2696
                        Ei vaan sähköinen lisälämmitin. Toimii auton käydessä ja lämmittää jäähdytinnestettä siis.
                        Aika usein noikin vaan on rikki.
                        Pitäiskö rikkinäinen lämmitin antaa vikakoodia ja voiko sen vikaa mitenkään varmistaa, muuten kuin kokeilemalla taas kerran osabingoa? Eilen huomasin että kierrokset tasoittuvat tyhjäkäynnillä silloin, kun puhallin on kokonaan pois päältä.
                        Kuulostaako sinusta nämä autoni oireet edelleen lisälämmittimen vialta? Entä osaatko näyttää alla olevan linkin kautta autostani kyseisen osan? Kiitos.
                        BMW E46 318d 10/04
                        • Laku
                          • 17676
                          Jättää se vikakoodin.
                          • teemu.k
                            • Jan 2010
                            • 529
                            • raahe
                            #2698
                            ylimääräinen liitin?
                            Moro! Autona on e46 328i coupe vm.99
                            osaako kukaan sanoa mistä löytyisi tämän näköiselle johdolle paikka?
                            Ei kuvan johto!! En saanut otettua johdosta kuvaa kun akku loppui puhelimesta ja auton lähelle en nyt pääse. Saman tyyppinen liitin ja johtoja oli kolme kappaletta.
                            Irroitin mittariston niin kyseinen johto oli teipattu siihen mittarin takana olevaan puhallin putkeen kiinni
                            alkuperäinen johto se ainakin oli kun bmw luki liittimessä.
                            Johto tulee sieltä jostain vasemman a pilarin läheltä ja yltää radion kohdalle suurinpiirtein.:think
                            • _odin
                              • Oct 2010
                              • 184
                              • Rovaniemi
                              #2699
                              Omassa e36:ssa hajos heti toinen ccfl annelin muuntaja ballasti mikälie 20 kilsan ajon jälkeen ja nyt on taas sökö mutta e46:ssa on smd ledit on kestäny ja pirunpaljon kirkkaammat kuin ccfl:llät
                              EDIT: xenongungen:ista saa noihin ccfl ballasteja jos rikki
                              Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                              Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                              • antti-boy
                                Banned
                                • Feb 2013
                                • 6
                                • Nääsville
                                #2700
                                Originally posted by antti-boy View Post
                                Ei toimi tuossa omassa kamppeessa lampunpesurit niin mitenkäs tuota kannattaisi lähteä fiksaamaan? Sulake varmaan ensin, jos kunnossa niin mitäs sitten? Ja mikäs on tää kyseinen sulake?
                                Itse itseäni lainaten, sulake oli oalanut, vaihdoin uuden ja koitin pestä valoja niin paloi uudestaan...Mikäs tsekataan seuraavaksi?
